Yuri Lit. Где отлив???? Или пока новый домик?
31.05.2010 в 14:56:30
31.05.2010 в 14:58:00
Yuri Lit. написал : Увы, должен опрoвергнуть данные утверждения. Скорее всего проблемы не в руках, а в подготовке поверхности и выборе правильного раствора.
Вы не правы, практика показала, что система по каркаснику Тайвек, просечно-вытяжная сетка в полимерцементном растворе, акриловая декоративная штукатурка стоит только 4-5 лет, а потом опять ремонты...
06.06.2010 в 06:15:33
nadegniy написал : Где отлив???? или пока новый домик?
Это пропустим,- явный бред.
nadegniy написал : Вы не правы,
..." Борис! Ты не прав!!!"... Это уже было. Убедительная просьба! Доказательство(а) по поводу моей НЕ ПРАВОТЫ,в студию. Работу пьяного прораба и перепуганных Джамшудов, не предлагать.
nadegniy написал : практика показала, что система по каркаснику Тайвек, просечно-вытяжная сетка в полимерцементном растворе, акриловая декоративная штукатурка стоит только 4-5 лет, а потом опять ремонты...
Какая практика? И у кого? Вот же ж ублюдки из Dupont, не шарят совсем.
PS. На картинках домам по 11 лет.Никаких проблем нет и не будет. Сотни тысяч безпроблебных штукатурок НА ДЕРЕВОКАРКАС. На видео те, кто не прав,-для тех, кто прав всегда.
06.06.2010 в 07:45:10
Грэй написал : цементные можно наносить только на стабильное основание, ОСП к таковым не относится
Что здесь не так?
Yuri Lit. написал : Пергамин в два слоя. Деформационный шов между плитами OSB,-3мм.
06.06.2010 в 08:35:11
Грэй написал : эти ваши слова подтверждают, что ОСП нестабильно, и в качестве праймера используется пергамин
Эти слова подтверждают только технологию крепления "П" образными скобками OSB и Фанеру(ФСФ) к стойккам, и только.
Грэй написал : Кстати, очень интересует, как у вас пергамин крепится к плитам ?
Смотрим кино,там всё разжовано.
06.06.2010 в 09:46:35
Yuri Lit. написал : Смотрим кино,
Посмотрел: пергамин прибивают скобками. Сверху набивают сетку при помощи гвоздей.(или наоборот, пергамин гвоздями, сетку - скобками ? - не судьбоносно. Потом клей полимерцементный, и такая же штукатурка. И где здесь нанесение шпаклёвки непосредственно на осп? - Показана обычная технология мокрого фасада, немного упрощённая, т.к. материалы(клей) не минеральные, а буржуйские, полимерные, с повышенной адгезией. 2Yuri Lit. с вами неинтересно стало беседовать , в ваших сообщениях не стало уважения к собеседникам, одни только красивые картинки и никаких мыслей - голимый маркетинг. Вы торгуете наверно этими фасадными системами, и травертином?
29.09.2011 в 14:56:56
Доброго дня! Подскажите, кто знает: утепляю квартиру (с улицы). Посоветовали сделать обрешетку, закрепить на ней ОСП или ЦСП, засыпать в середину гранулы ППС, загрунтовать ОСП, пошпаклевать фасадной цементной штукатуркой (на белом цементе) и пройтись гидрофобизатором (думаю ГКЖ-11). И возникло у меня пара вопросов:
29.09.2011 в 20:16:09
Игорь С написал : Посоветовали сделать обрешетку, закрепить на ней ОСП или ЦСП, засыпать в середину гранулы ППС, загрунтовать ОСП, пошпаклевать фасадной цементной штукатуркой (на белом цементе) и пройтись гидрофобизатором (думаю ГКЖ-11).
Что-то как-то сложно всё... а не проще утеплить пенопластом, по технологии "мокрого фасада"?
Игорь С написал : Что лучше: ОСП или ЦСП?
ЦСП тяжёлый...
всё в голове (с)
29.09.2011 в 20:43:11
koris написал : что-то как-то сложно всё... а не проще утеплить пенопластом, по технологии "мокрого фасада"?
Проще, конечно. Просто изначально собирался заполнить пространство между внутренним монолитным ЖБ и наружной обкладкой из кирпича (строители "забыли" до 4 этажа поставить утеплитель:mad:), поэтому прикупил ППС гранулы. Потом оказалось, что в 1 стену так можно, а во вторую они насыпали бой газоблока. Поэтому приходится изгаляться. жаба давит выбрасывать уже купленное (0,5 куба осталось).;)
29.09.2011 в 21:06:15
Lok написал : а штукатурка по дранке или метал.сетке на саморезах не имеет право на жизнь? Думаю тоже будет нормально, ведь штукатурят каркасники и срубы, вопрос именно в шпаклевке по дереву, существует атмосферостойкая или нет?
Попробуйте, но на таком велосипеде уже многие пытались прокатиться, на стыках будут трещины.
29.09.2011 в 21:17:24
nadegniy написал : Попробуйте, но на таком велосипеде уже многие пытались прокатиться, на стыках будут трещины.
А если по стыкам после шпаклевки прикрыть крашеными деревянными накладками (типа фахверк:o)? И еще вопрос: влага под ОСП накапливаться не будет? Они ж вроде паропроницаемые?
