Добрый вечер, нужен совет, у заказчиков лоджия зашита осп можно ли нанести декоративную шпаклевку? Заранее спасибо.
06.04.2010 в 21:28:43
06.04.2010 в 23:15:28
Обшейте лучше ГВЛ или ГКЛ, оно надежнее будет, пробовали на ОСП ceresit ct17 + фюген ... местами само отскочило, а если ковырнуть, то и подавно отваливалось. А заказчику потом трудно будет обьяснить. Либо отказывайтесь, либо ТРЕБУЙТЕ обшить !!!
06.04.2010 в 23:19:48
А если сетку наклеить?
06.04.2010 в 23:20:32
Езжу на работу мимо дома (строительства частного дома, если быть более точным), там у него эркер сначала был обшит ОСП, а потом заштукатурен... Чем, как - не видел. Но меня это тогда удивило - ни разу не видел, чтоб ОСП штукатурили...
всё в голове (с)
06.04.2010 в 23:25:38
И паутину клеили. Так и она вместе со шпаклевкой местами отходила. ОСП влагу не впитывает, потому изначально плохое сцепление.
06.04.2010 в 23:26:03
Я тоже видел дом из осп,отштукатуренный, в месном магазине стройматериалов пытался узнать как и чем осп шпаклевать,ни кто не знает,в интернете информации толком нет
06.04.2010 в 23:28:23
Причём там не было никакой сетки... во всяком случае, я её там не видел...
всё в голове (с)
06.04.2010 в 23:30:19
Я ради эксперимента LR+ сегодня вечером шпакленул,завтра посмотрю что будет
06.04.2010 в 23:33:08
Возможно и есть подходящие для этого материалы, но я второй раз на эти грабли не полезу :nо: Если только на клей сетку приклеить, попробовать, на ПВА или ещё какой
29.05.2010 в 22:02:34
подниму тему, тоже надо бы шпакленуть ОСП и покрасить, да еще и в неотапливаемом гараже (потолок). Кто реально делал и какими материалами? Вчера сделал 9 тестовых ленешек с разными грунтовками (бетонконтакт, обычная акриловая и без грунта) и 3 различными цементными шпаклевками (Ивсил, Старатеоли, Кнауф) - результат разочаровал - все легко отваливается, может правда не совсем весохло, но похоже, что бетонконтакт помогает существенно, но все равно не то что-то, пока решил просто покрасить погуще :-).
29.05.2010 в 22:12:40
В какой-то теме kox64 упоминал, кажется, что все-таки заштукатурил эту лоджию. :clapping . Думаю у него и можно, невзначай, поинтересоваться и впечатлениями и результатом :)
