А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
13.05.2006 в 14:08:07
Особенно если учесть, что перепад высот от озера, из которого буду забирать воду, до места, где можно безопасно уставить накопительный бак - порядка семи метров вверх и десяти по горизонту.
Насос - только погружной, и только съемный - на время отъезда. Чем проще, тем лучше. Причины понятны.
Вопрос: потянет ли "Малыш"? Или все же надо искать что помощнее - с риском, что сопрут?
piligrim130
piligrim130
13.05.2006 в 17:34:55
потянет но помойму не у всех насосов есть клапан и при отключении питании вода утекает обратно в колодец :)) так что нуже нклапан перед баком станции
Andrei
Andrei
Мытищи
13.05.2006 в 17:48:27
Потянет.
А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
13.05.2006 в 20:54:50
Ладно, поверю на слово. А то надоело, понимаешь, бегать к выключателю.
Совершенно не боюсь, что вода утечет обратно в колодец - у меня и колодца-то никакого нет, одно лишь озеро. Но клапан все равно куплю.
24.09.2006 в 02:17:18
А.Мещекский написал : Ладно, поверю на слово. А то надоело, понимаешь, бегать к выключателю.
если уровень воды хотябы чукть ниже выхода воды из насоса ,то обратно в этот выход воды она не пойдёт если зделать трубку связоную с отмосферным давлением.
DMC
DMC
25.09.2006 в 13:05:02
2dima-090480
Еще раз только по-русски, плс.
2А.Мещекский
Малышу, теоретически, требуется обратный клапан только при низком давлении на егг выходе, либо если мембранна умершая. При определенном давлении, вроде в паспорте это значение есть, столб воды давит на мембранну с такой силой, что она самостоятельно запирает вход насоса и не дает вытекать воде. Но правильно - лучше купи и поставь самостоятельный обратный клапан.
25.09.2006 в 18:41:42
Поставьте обратный клапан и не надо лохматить бабушку!! Я не думаю что Вам очень будет жалко 40 руб.! А потянет ли малыш - это зависит от напряжения в розетке.
А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
25.09.2006 в 19:22:49
А где правильнее ставить этот клапан - непосредственно у насоса, или наверху, у гидроаккумулятора?
25.09.2006 в 22:56:05
Как можно ближе к насосу.
DMC
DMC
26.09.2006 в 13:56:43
2А.Мещекский
Чем дальше от насоса, тем большее время потребуется на то, чтобы насос пролил магистраль. Например, если гидроаккумулятор в доме, а труба может промерзнуть, то лучше клапан поставить в теплой части, чтобы вода уходила из трубопровода, не размораживая его. Ну так, выше уже сказали - отимально, это сразу после насоса.
