07.04.2010 в 15:34:28
Добрый день ! Вымучил плавующую стяжку. с шумостопом.
Вопрос как заделывать стык плавающая стяжка и оштукатуренная стена, в будущем будет линолеум и плинтус (проблемка в красном квадрате, рис.). если оставить как есть и положить линолеум то в канавку можно будет упасть. Если возможно ответьте в картинках, как обиграть этот стык. Проблема остаётся в том что плинтус не везде закроет эту канавку.
07.04.2010 в 15:48:17
Да. Слишком толстый слой шумки на стене. Нужно было делать таким же слоем,как на полу. А щас. Я бы попросту вырезал обойным ножом все с углублением,что плинтус не перекрывает,все по всему периметру.Не доходя до стены,конечно. И залил бы наливным полом.Или более прочным материалом образовавшуюся треугольную канавку. Резать лишнюю шумку,имею ввиду справа налево сверху вниз по диагонали
08.04.2010 в 00:28:08
2Лелики
Вместо линолеума положите ламинат и в "канавку" не упадете. :)
08.04.2010 в 00:31:03
Настелить фанеру, и пол теплее будет.
08.04.2010 в 08:44:01
ламинат и фанера не принимается, потому как получается достаточно толстый пирог.
К ответу выше, я могу вытащить демпферный слой, и вставить туда что тотипа "пеноплекса". Тогда возникает вопрос каким слоем надо отделиться от стены ? 0,5 см будет достаточно чтобы сохранить звукогасящие хар-ки на этом узле ?
08.04.2010 в 08:46:16
тот же вопрос возникает на пороге двух соседних комнат. между плавающими плитами зазор - 1-2 см. для накладного порожка это многовато. можно ли как то сузить этот зазор ? как потом лутьше прикрепить порожек (к чему)?
08.04.2010 в 09:23:07
С какой целью клали Шумостоп на пол: печётесь о тишине соседей снизу?
08.04.2010 в 09:26:17
И правильно делает, что печётся - эгоистом быть плохо! Оптимальная ширина порожка = 40 мм, так что - нормал. Дюбеля по центру щели в плиту, гвозди шляпкой вставляются в скрытое крепление порожка, совмещаются с дюбелями и вбиваются равномерно.
08.04.2010 в 09:28:49
Лелики написал : ламинат и фанера не принимается, потому как получается достаточно толстый пирог.
Линолеум = 3 мм, ламинат = 2 + 6-8 мм. Не велика разница.
08.04.2010 в 09:33:11
Чип и Дейл написал : И правильно делает, что печётся - эгоистом быть плохо!
Прим. Эгоист - это человек, который любит себя больше, чем меня ;)
08.04.2010 в 10:02:06
"Что посеешь - то и пожнёшь". Уважай других и оно к тебе не раз еще вернётся. :)
