surazhpc
surazhpc
клинцы
20.02.2025 в 15:59:34
Доброго времени суток! Я не мастер делаю сам себе!! Имеется квартира в кирпичной пятиэтажке, плиты перекрытия пустотелые 20 см. Старый пол деревянный был демонтирован, так как уклон в спальне был на 3.8 метра 5 см. нужно залить стяжку. по уклонам- если выходить на уровень входа в другую комнату и возле входа в квартиру, то в прихожей 7 см(может 8), в спальне возле внешней стены 4 см. Вопрос можно ли залить стяжку с керамзитом в один слой ровную и как правильно это сделать. Что я думаю, там где 4 см просто цпс, там где 7- замешать раствор с керамзитом вывалить это между маяков-- пока первый слой мокрый - сверху цпс с фиброй и пластификатором, по идеи схватится первый слой и второй и получится цельная конструкция. второй вариант выставить маяки ниже уровня на мм5 и первый слой керамзита с цпс пролить наливным полом, но это нужно ждать месяц и дороже. почему с керамзитом? теплее и меньше расход смеси. еще вопрос ксколько см можно делать верхний слой из цпс без керамзита.
Есть 36 ответов в нашем Telegram канале
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.02.2025 в 16:08:31
Политерм Мосстрой 31 попробуй, гораздо удобнее чем керамзит, и слой в "0" можно вывести. И вода из него не втекает на несчастные головы соседей.
Narrenfreiheit
Грэй
Грэй
20.02.2025 в 16:41:56
surazhpc написал 20.02.2025 в 15:59
Я делал так: цпс замешивал с крупным керамзитом, вываливал между маяков и выравнивал по маякам. Так как керамзит крупный, то ровно помаякам не получается, а получается сделать чуть ниже, и только некоторые камушки получаются на уровне маяков. И сразу же замешивал ЦПС, выкладывал сверху и выравнивал. Всё прекрасно схватывается и получается монолит. Но есть недостатки - когда накрываешь ЦПсмесью, отделные камушки керамзита поднимаются. и мешают выравнивать . Другой раз я накрывал на следующий день - так получалось лучше, камушки керамзита уже почти не мешали. Заранее удаляешь те, которые цепляются за правИло, а остальные держатся крепко, не отрываются. НО. Нужно следить, чтобы на керамзит не просыпалась сухая смесь, или с обуви песок не попал.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.02.2025 в 17:32:02
Что я думаю
отличная идея ! на практике все будет не столь весело , вы намаетесь с керамзитом точнее с его увлажнением , я например замачивал его прямо в мешках окуная в строительный таз потом он стекал , и примерно хоть как то можно было с этим работать иначе он сушит раствор и увлажняя по мере замеса вы получаете жидкую ерунду чтобы керамзит обнизить под маяки нужна палка с трамбовкой , с правилом у вас фокус вряд ли выйдет , постоянно шарики задираются , то же и с накатом верхнего слоя, маета еще та по жидкому точно не исполните , по затвердевшему только лишь
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.02.2025 в 21:33:53
surazhpc, ответьте на вопрос:- "Вы спрашиваете совет с целью сэкономить или как сделать правильно и надёжно?"
ANT/D
ANT/D
21.02.2025 в 07:49:58
и даже это может треснуть
surazhpc
surazhpc
клинцы
21.02.2025 в 13:41:57
dmitrovski, сделать нормально, что бы не оторвалось ничего от основания... И сыкономить хочется.. делаю в одного ношу смесь и тд на 4 этаж.
surazhpc
surazhpc
клинцы
21.02.2025 в 13:44:36
ANT/D, ANT/D, ну если треснет чуток... главное что бы не гуляла.. и от основания не оторвалась
surazhpc
surazhpc
клинцы
21.02.2025 в 13:45:29
fhntv, на сколько замачивать нужно керамзит?
21.02.2025 в 13:47:49
будете делать контактную стяжку?
В принципе прокатит и безконтактная хорошей смесью, но где тонко - будет бубнить.
surazhpc
surazhpc
клинцы
21.02.2025 в 14:04:35
BV, вопрос еще по шумоизоляции. раскатать рулонную не предоставляется возможным так как основание очень не ровное. можно ли делать шкмку поверх керамзита ? тогда мокрый по мокрому не получится. и будет ли работать в качестве шумки подложка хорошая под ламинат?
