Deve1oper
Deve1oper
23.02.2025 в 00:34:19
MADONNA написал 20.02.2025 в 16:08
Политерм Мосстрой 31 попробуй, гораздо удобнее чем керамзит, и слой в "0" можно вывести. И вода из него не втекает на несчастные головы соседей.
Твой совет - худший в этой ветке! Пенополистирол в гранулах не в качестве насыпного теплоизоляционного материала - это какое-то невероятное г., из которого пытались слепить хоть что-нибудь полезное ещё в СССР, но даже у KNAUF вышло только низкопрочное полистиролбетонное дерьмо под названием Убо (Ubo)...
Deve1oper
Deve1oper
23.02.2025 в 00:49:10
Грэй написал 20.02.2025 в 16:41
цпс замешивал с крупным керамзитом, вываливал между маяков и выравнивал по маякам.
С насколько крупным и как именно замешивал?
Так как керамзит крупный, то ровно помаякам не получается, а получается сделать чуть ниже, и только некоторые камушки получаются на уровне маяков.
А чего не взял-то более керамзитовый гравий помельче?
Но есть недостатки - когда накрываешь ЦПсмесью, отделные камушки керамзита поднимаются. и мешают выравнивать .
Значит, у тебя в верхнем цементно-песчанном слое было высокое В/Ц (избыток воды затворения), если керамзитовый гравий у тебя всплывал. Вот откуда растёт твоя портяночная халтура - растворчик пожиже, чтобы работать было полегче, а на то, что трещины - да по... на них!
Другой раз я накрывал на следующий день - так получалось лучше, камушки керамзита уже почти не мешали.
Конечно, ведь керамзитобетон схватился, как они из него вырвутся...
Заранее удаляешь те, которые цепляются за правИло, а остальные держатся крепко, не отрываются.
Наконец-то до тебя дошло, как правильно надо делать. Впрочем, ты мог всё это узнать на Youtube, а сегодня на отечественных видеохостингах...
Deve1oper
Deve1oper
23.02.2025 в 00:52:37
BV написал 21.02.2025 в 13:47
будете делать контактную стяжку?
Не "контактная стяжка", а "связанная стяжка" (нормативный термин).
Deve1oper
Deve1oper
23.02.2025 в 01:25:25
Федя222 написал 21.02.2025 в 15:25
Я если делаю стяжку с керамзитом, в воду добавляю цемент а потом керамзит. В последнюю очередь песок.
Такой подход позволяет создать на поверхности керамзитового гравия растворную плёнку, которая уменьшит его водопоглощение (4-8%, которое меньше, чем у керамзитового щебня - 25%, если можно верить рунету).
Корыто и миксер нужны крепкие, если делать не "жижу".
Всегда нужны! Лучше мешать в баках (с прямоугольной формой дна), сделанных из полиэтилена (ПЭ), с объёмом 90-200 л. Чем больше площадь дна бака, тем меньше толщина слоя замеса, а это:
  1. меньше нагрузка на миксер - двигатель и редуктор
  2. меньше нагрузка на вас - вам легче будет перемещать насадку в слое смеси
  3. выше эффективность перемешивания и его качество.
Более высокой подвижности вы можете добиться, используя добавку суперпластификатора, добавленную в воду затворения. Добиваться высокой подвижности ("жижу") только за счёт увеличения воды затворения нельзя, т.к. это приведёт к снижению прочности, увеличению пористости и усадочных деформаций и, как следствие, к трещинам.
Ничего не понял по слоям, какой максимальный слой?
Вы про связанную стяжку? Так как допускаются несвязанные ("плавающие") керамзитобетонные стяжки.
Может вообще нет смысла замарачиваться с керамзитом.
Есть!
На самых высоких точках можно лить от ноля смесями, это допускающими.
Если у керамзитобетонной стяжки прочность на сжатие будет достаточная, то вы можете использовать выравниваемый ровнитель, который требует ручного разравнивания и заглаживания поверхности, или какой-нибудь самовыравнивающийся (самонивелирующийся), но при достаточной толщине слоя, чтобы скрыть неоднородности поверхности керамзитобетонной стяжки. Удачи!
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.02.2025 в 06:19:33
Deve1oper написал 23.02.2025 в 00:34
Твой совет - худший в этой ветке! Пенополистирол в гранулах не в качестве насыпного .....
Обоснуй. На самом деле ты мягко говоря просто не умен. Рассматривать шарики политерма как засыпной материал - это признание своей не то что некомпетентности - это полный провал и дискредитация.
Narrenfreiheit
Грэй
Грэй
23.02.2025 в 06:39:41
Deve1oper написал 23.02.2025 в 00:49
У меня ВЦ было как для полусухой стяжки. Даже как диванный эксперет ты не тянешь. Который раз говорю, иди поработай пару годков, потом приходи умничать.
2
23.02.2025 в 16:00:36
MADONNA написал 23.02.2025 в 06:19
Обоснуй. На самом деле ты мягко говоря просто не умен. Рассматривать шарики политерма как засыпной .....
он считает что все стяжки обязательно должны быть высокопрочными, но не знает зачем)))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.02.2025 в 16:10:00
BV, это понятно - но зачем выставлять себя дураком, предполагая что недешевый материал кто-то станет рассыпать в качестве утеплителя - до первого дуновения ветра.. Ну и мало этого - еще и утверждать, что это насыпной материал. Такого применения политерма вообще не бывает.
Narrenfreiheit
23.02.2025 в 16:41:09
MADONNA, отсутствие критического мышления ... случай тяжелый. Нежелание признавать ошибки - слабость.
Пытаться убеждать - бесполезно - думает что на него обижаются)
Практически забил на комментировать это творчество
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.02.2025 в 18:19:54
девелопер - это идеальная алиса я прям проникся , даже мадонне далеко )))
Deve1oper
Deve1oper
23.02.2025 в 23:38:17
Обоснуй.
Ты прямо как Никита Михалков: я не обязана предоставлять доказательства, а если вы утверждаете обратное, то это вы должны предоставлять доказательства! Свой совет может обоснуешь, т.к. возможность вывести в "0" это ещё не всё для стяжечной смеси:
Да, Политерм обработан адгезионным составом ("гранулы вспененного пенополистирола, обработанные адгезивным (клеевым) составом"© Мосстрой-31), т.е. прилипаемость цементного теста к гранулам и когезия у раствора будет лучше, но всё равно прочность на сжатие низкая. Для полистиролбетонных стяжек я не нашёл рецептуры, а вот рецептура для блоков D400 есть:
  • цемент (неизвестной марки и т.д.) - 350 кг
  • политерм - 1 м3
  • вода - 150 л
то есть В/Ц = 0,4. Добавко-хейтеры? Извини, что пропустил твои более ранние перлы:
MADONNA написал 21.02.2025 в 23:08
Но в целом идея керамзитбетона - легкость в сочетании с прочностью.
Посмотри какую низкую прочность на сжатие имеют готовые смеси для полистиролбетонных стяжек по сравнению с керамзитобетонными (к примеру, РУСЕАН Керамзитобетон, на сжатие - 12 МПа, макс. фракция - 10 мм, цена - 250 руб. за мешок 30 кг):
  • KNAUF Убо (Ubo) - 1,0 МПа, 970 руб. за мешок 25 кг
  • ПЛАСТБЛОК Унбетформ - 1,5 МПа, 410 руб. за мешок 16 кг
А усадка - имеет Чам больше цпс в смеси (и чем тонише фракция песка) - тем больше усадка.
Я не хочу сказать, что вы с BV - воинствующие невежды, но я вам уже говорил, как снижается В/Ц и усадка (и трещинообразование) при сохранении подвижности и "высокопрочной" прочности стяжки (добавки), т.е. плюёте на бетоноведение. Сергей Ружинский хмурится...
Совершенно необоснованный наезд. "На зеркало неча пенять, коли рожа крива."©
Вот опять: я не рассматривал гранулы Политерма, как насыпной теплоизоляционный материал, а в СССР так рассматривали и использовали гранулы пенополистирола, т.к. это банальный способ сэкономить:
Мосстрой-31 [написал]
Пенополистирол представляет собой теплоизоляционный материал белого цвета, получаемый вспениванием полистирола при температурной обработке. Вспененный полистирол имеет вид гранул размером 2-5 мм. Формирование такого материала происходит методом удара паром за счёт спекания гранул друг с другом.
это понятно - но зачем выставлять себя дураком, ...
На самом деле это ты выставляешь себя им. Сколько раз уже говорил эмоционалам: вместо того, чтобы начинать орать и хамить лучше спросить, что конкретно имеется в виду.
Дуновения ветра на чердаке? Недешёвый материал, который дешевле пенопласта? Политерм - 2800 руб./м3 (цена на их сайте, фракция не указана, там же есть и гранулированный пенополистирол, но цены на сайте нет). Цены на сайте Мосстрой-31 на ППС12 также нет (по запросу), но в Москве розничная цена на ППС12-Р-А в плитах 2000x1000x100 мм - 4400 руб./м3, т.к. в Петровиче KNAUF Дом (13-15 кг/м3) за лист 1000x600x50 мм (0,03 м3) - 170 руб./плита или 5600 руб./м3, т.е. ещё дороже. Извини, советских цен нету.
Вот опять: речь шла о пенополистироле в гранулах вообще, а не о Политерме (ты его продаёшь там, что ли?). Я понимаю, что ты с 6 утра у интернет-станка, глаз замыливается, но всё же будь повнимательнее...
