01.03.2013 в 10:52:45
андремф написал : а что можно сделать пластиковыми плинтусами с внутренним углом градусов на 120, причем стена оштукатурена с мягким закруглением? согнуть плинтус явно не получится...
Должно получиться.Я на лоджии гнул плинтус нагревая тепловым пистолетом,правда там радиус закругления был порядка 40-45 см,встал как влитой,если нужно могу сфотать,а на фото у Паши наверно радиус меньше,нужно пробовать.
01.03.2013 в 11:57:08
funtik написал : если нужно могу сфотать
Было бы интересно, для коллекции реальных работ.
01.03.2013 в 13:21:56
Форумчане, кто-нибудь делал плинтуса в одной плоскости со стеной (
01.03.2013 в 14:14:26
Turkeyev написал : плинтуса в одной плоскости со стеной (пример)?
как то странно выглядит. да и кач-во и масштаб фото - не дает возможность оценить преимущества. Да,и, плинтус ли это? Может штукатурный выступ и т.д. Как вариант - просто панель тонкая, наклееная в кач-ве плинтуса, или еще что то подобное.
01.03.2013 в 15:24:33
funtik написал : Должно получиться.Я на лоджии гнул плинтус нагревая тепловым пистолетом,правда там радиус закругления был порядка 40-45 см,встал как влитой,если нужно могу сфотать,а на фото у Паши наверно радиус меньше,нужно пробовать.
термопистолета нет. взять негде. можно чем-нить другим подогреть и попробовать согнуть, чтоб не спалить и не закоптить натяжные потолки???
01.03.2013 в 15:35:04
андремф написал : термопистолета нет. взять негде.
фен строительный от 600р стоит. Можно попробовать над кастрюлей погреть.
01.03.2013 в 16:52:05
IrkAnt, супер! наверное неплохо, но непривычно и закладывать надо заранее, еще до штукатурки. Какова тощина штукатурки минимальная при этом? В общем - нет ничего невозможного, но...
01.03.2013 в 16:58:29
helios1969, 12-15 мм, кажется. Я их не ставил, обсуждалось где-то на форуме, вспомнил к слову.
01.03.2013 в 17:04:03
IrkAnt написал : 12-15 мм, кажется
Т.е. и штукатурки надо минимум 12-15мм, и покрытие надо очень точно прирезать, "на грани". В общем - квалификация мастеров должна быть соответствующая. Ну а так да, возможно что то в этом есть.
01.03.2013 в 17:57:00
helios1969 написал : Было бы интересно, для коллекции реальных работ.
Выкладываю,правда загнут во внутрь,но думаю наружу тоже получится,угол запилен торцовкой, диском по аллюминию с мелким зубом
01.03.2013 в 18:26:18
андремф написал : термопистолета нет. взять негде. можно чем-нить другим подогреть и попробовать согнуть, чтоб не спалить и не закоптить натяжные потолки??
Я думаю обычного фена для волос должно хватить,главное стараться прогревать равномерно,и постепенно прижимать к стене.
01.03.2013 в 19:49:15
funtik написал : главное стараться прогревать равномерно,и постепенно прижимать к стене.
не понял, я думал - погрел с внутренней стороны или запилил оттуда же, согнул на нужный угол и прикручивай к стене уже гнутый...
01.03.2013 в 19:54:09
андремф написал : и прикручивай к стене уже гнутый...
Ну, тут как выйдет - зависит от многих факторов. От кривизны, от жесткости и т.п. температура позволит сделать плинтус мягче (главное - не перестараться, особенно феном) и позволит поместу его согнуть.
01.03.2013 в 20:03:05
андремф написал : не понял, я думал - погрел с внутренней стороны или запилил оттуда же, согнул на нужный угол и прикручивай к стене уже гнутый...
Я грел с лицевой стороны,без заглушки.В этом была моя ошибка,нужно было греть целиком,на фото видно,что заглушка немного кое где топорщится,скоро потеплеет, переделаю,но в целом думаю эксперимент получился.Когда то на форуме была тема про гнущиеся плинтуса,искал их,спрашивал в магазинах,думаю если и есть такие,то ценник на них будет конский,по этому и приходится экспериментировать с обычными.
