mirock
mirock
Днепропетровск
16.11.2008 в 14:24:12
камри написал : На этом этапе позникает вопрос. Плитку же класть ДО установки унитазов и ванны? Т.е. вызывать сантехника придется еще раз, когда будет выложена плитк
так конечно, это и к электрику относится. у них так и есть, приходить заходами, это нормально.
mirock
mirock
Днепропетровск
16.11.2008 в 14:26:54
камри написал : 1/ Тщательное подметение помещения, укладка стяжки на все.Если все сделать сразу - купить и уложить, то я так понимаю входную дверь можно пока не ставить? тащить нечего? 2/ После высыхания установка входной двери
причем дверь, установить сразу, какие проблемы. С учетом будущего уровня пола.
камри
камри
16.11.2008 в 14:31:50
mirock Т.е. дверь можно установить ДО стяжки или все же не стоит??
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
16.11.2008 в 14:38:38
камри Не стОит. Вы пишите- что конкретно в данный момент собираетесь делать. Развернутый ответ по всем работам займет несколько листов формата А4.
камри
камри
16.11.2008 в 14:45:40
michael( S.-Pb) Ну т.е. те 3 пункта, которые я написала имеют правильную последовательность?
4/ Выкладка плитки 5/ Исчо раз приглашается сантехник, но теперь уже на установку унитазов? :)
Понимаете, развернутый ответ на каждый конкретный вопрос я найду здесь, на форуме, я понимаю. Но я не найду последовательность работ. Какой он д.б. чтобы меньше было гемору. Расписав по пунктам общий план дел в нужной последовательности, я смогу расписать план закупок и конкретных работ. Сейчас меня интересует именно последовательность дел.
mirock
mirock
Днепропетровск
16.11.2008 в 14:47:07
Не вижу такой зависимости установки входной двери от стяжки. Не знаю как у вас, у нас все больше двери наружу открываются входные, и уровень пола внутри квартиры ниже порога обычно. Как раз на стяжку.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
16.11.2008 в 15:28:32
mirock написал : Не вижу такой зависимости установки входной двери от стяжки. Не знаю как у вас
:D Входной- да, сразу:)))
камри написал : Далее приглашаются два спеца (можно одновременно): электрик и сантехник. Пока оба штробят и ковыряются, я закупаю сантехнику.
камри написал : 4/ Выкладка плитки 5/ Исчо раз приглашается сантехник, но теперь уже на установку унитазов?
Да.А электрик- на установку розеток и осветительных приборов.
камри
камри
16.11.2008 в 15:34:55
michael( S.-Pb) написал : Да.А электрик- на установку розеток и осветительных приборов.
Нет, это я так понимаю, будет уже после потолка и стен, сделанных под чистовую?
AlexBoiko
AlexBoiko
16.11.2008 в 15:49:58
mirock написал : да, электрика толкового нанять, пусть под ключ все выдаст.
вот уж по моему эдектрика самое простое из всего что легко сделать самому. ну разве что кроме штробления под проводку и дюзы - но это как бы к электрике прямого отношения не имеет. прикинуть как должна разводка проходить ничего мудреного нет, сечение медного провода выбрать не проблема, ну паять можно и научиться ничего сложного (а тех кто будет говорить что медь не надо паять а надо под винт зажимать смело посылать подальше :)
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
16.11.2008 в 15:53:09
камри написал : Нет, это я так понимаю, будет уже после потолка и стен, сделанных под чистовую?
Электрик- он в течении всего ремонта должен быть. Сначала- сделать разводку, потом- поставить коробки, механизмы, уже после обоев- установка рамок. В ванной- после плитки соответственно.
16.11.2008 в 15:58:25
не знаю почему - но наврядли девушка сама вытянет
