юра Т
юра Т
15.11.2010 в 01:01:04
и всё равно мало данных, разводка электричества у Вас под землёй, или генератор свой? (раз ЛЭП нет) (антенну желательно поднять выше проводов, домов, растительности)
какие каналы и в каком качестве показывают? то пишите в низине, то уже ландшафт равнинный.... 40 км равнина, сигнал должен быть!
если как и говорите, два канала с трудом, то вряд ли можно вытянуть эфир, малой кровью, от силы качество картинки улучшится на 1 балл (по 5ти бальной шкале) если есть лёгкий доступ к антенне, проведите эксперимент, снимите её, замените длинные усы на такие же как остальные (согните из жилы кабеля), усы все выроняйте чтобы расстояние между кончиками было одинаково, и согните их слегка вперед(градусов на 20), после этого метровые каналы антенна перестаёт ловить, но ДМВ ловит лучше, если поможет, то можно и поискать антеннку получше (в 2500-3000 конечно сложно уложиться, надо в два раза больше, на системку из трёх антенн)
Inch
Inch
Белгород
16.11.2010 в 09:01:59
Юра Т спасибо, буду пробовать, забыл сказать: лет 5 назад показывало каналов 12, может сигнал стал слабым?
юра Т
юра Т
17.11.2010 в 00:39:17
Inch написал : лет 5 назад показывало каналов 12, может сигнал стал слабым?
и у Вас и у соседей? и одновременно стало много хуже?
Inch
Inch
Белгород
17.11.2010 в 22:07:56
не знаю, я недавно переехал, а во сколько обойдется система из трех антенн и возможно ли ее установить самому?
ROM
ROM
Пушкино
27.11.2010 в 20:13:52
Чтобы обойтись "малой кровью" лучше приобрести пассивную антенну типа LOCUS и усилитель с разграничением Метров и Дециметров типа ALCAD-200/ Стоить будет в районе 1800 рублей
юра Т
юра Т
27.11.2010 в 21:58:21
ROM написал : Чтобы обойтись "малой кровью" лучше приобрести пассивную антенну типа LOCUS и усилитель с разграничением Метров и Дециметров типа ALCAD-200/ Стоить будет в районе 1800 рублей
а если чуть чуть добавить, то можно поставить полноценную из 3х антенн и 407 усилок например
ROM
ROM
Пушкино
28.11.2010 в 15:47:57
35-40 км смысла нет ставить трёхуровневую.Зачем на крыше огород городить?
юра Т
юра Т
28.11.2010 в 22:48:04
ROM написал : 35-40 км смысла нет ставить трёхуровневую.Зачем на крыше огород городить?
за тем чтобы было не:
Inch написал : 2 канала, и то с трудом.
1967
05.12.2010 в 11:42:15
я тоже , противник , огородов на кровле . имхо , чем компактнее тем и правильнее ( без фанатизма естественно). считаю многоуровневые пальмы на крышах , обычным выбиванием бабосов из хозяев ( типа - смотрите чего мы тут вам понастроили , соседи удавятся) ,заметил , что этим , в основном промышляют , всерукастые электрики (без приборов ) . вот, только эти постройки ( имея большую парусность ) , достаточно быстро превращаются в новогодние палки-ёлки , а бабосы то тютю (как и приём с них) . да и ежели рухнет , такое сооружение ( лопнут растяжки или подпятник вырвет , материал то как правило"аля чина"), то кровле мало не покажется , и кому за это отвечать (покрытия нынче дорогие , как и сами кровельные работы ). вывод- прирост качества приёма не большой (как правило радикально не решает) , а хлопот в обслуге можно хлебнуть по полной . на мой взгляд ,серия 341-375(естественно пассив ) рулит в купе с алкадом или тэррой +режектора ,установленной на чердаке . понятно дело в зоне уверенного приёма , и на энное количество телевизоров . а ежели за зоной , то и не стоит лохматить старушку , всёж таки спутниковое тв , не так дорого нынче . пыс.а вааще конечно давно пора на последнее переползать. если уж совсем с деньгой напряг , можно подумать о бэушном комплекте на хотбёрд ( на один тв , хотя бы ) а установить его можно везде , дырка под дом , даже в лесу имеет место быть :-)
юра Т
юра Т
05.12.2010 в 12:22:16
1967 написал : пыс.а вааще конечно давно пора на спутник переползать
мало заявок на установки??
1967 написал : чем компактнее тем и правильнее ( без фанатизма естественно). считаю многоуровневые пальмы на крышах , обычным выбиванием бабосов из хозяев ( типа - смотрите чего мы тут вам настроили , соседи удавятся). только эти постройки ( имея большую парусность ) , достаточно быстро превращаются в новогодние палки-ёлки , а бабосы то тютю (как и приём с них) . да и ежели рухнет , такое сооружение ( лопнут растяжки ), то кровле мало не покажется , и кому за это отвечать (покрытия нынче дорогие ). вывод- прирост качества приёма не большой , а хлопот в обслуге можно хлебнуть . на мой взгляд ,серия 341-371(естественно пассив ) рулит в купе алкадом или тэррой +режектора ,установленной на чердаке
с таким подходом их и не будет...
1967
05.12.2010 в 15:44:25
да , конечно с заявками , нынче туго .
но у меня принцип - поставил и забыл , а ездить гемороится по повторам , ремонтам (да и заказчиков дёргать лишний раз , глаза мозолить , подумают ещё - чайник )..........правильно ли это ........хотя ,увы , может ты и прав :(
