Мастера,подскажите-имеется в наличии:погружной насос "Джилекс",г/ак.50л.,реле давления,блок автоматики,обратный клапан,манометр,скважина 16м. Как всё это правильно собрать...
08.04.2010 в 17:03:49
09.04.2010 в 00:11:12
Ну,неужели,подсказать некому?
09.04.2010 в 07:09:12
В перечисленном я не увидел одной детальки...переходник на котором всё собирается...
09.04.2010 в 09:51:37
"Спасибо"за совет...
09.04.2010 в 13:42:41
Не обижайтесь!!! Последовательность сборки: насос, шланг, обратный клапан, соединительная арматура (точно не помню как называется стоит примерно 120 рублей), арматура вворачивается в гидроаккамулятор,к нему приворачиваются датчик давления, манометр, обратный клапан и цепляется выходная труба...электросхема простая...насос через датчик давления...
12.04.2010 в 19:53:42
А куда поставить блок автоматики...
12.04.2010 в 20:20:16
Блок автоматики смонтирован в датчике давления и он устанавливается на переходник, к которому всё приворачивается, правда конструкции у датчиков бывают разные, мне 2 вида попадались...возникали сложности с креплением... Может в этом проблема???
12.04.2010 в 22:28:42
Нет,у меня блок авт.и реле дав.-разные приборы.В выходные на даче собрал-насос+обр.кл.+ГА с реле давл.+блок авт.Меня смущает БА_не будет ли правильно поставить его перед ГА,и не поставить ли мне ещё один обр.кл. Вообщем схема такая-насос-обр.кл.-БА-обр.кл.-РД-ГА. Или я чего то перемудрил...
13.04.2010 в 03:24:20
Так то всё правильно должно всё работать, одного обратного клапана вполне достаточно. Правда если в скважине есть песок, то перед клапаном нужно поставить фильтр.
13.04.2010 в 13:59:26
Так какой вариант правильней-первый или второй?
14.04.2010 в 05:08:26
А можно увидеть то, что получилось, то есть сфотографировать... я не пойму на счёт второго клапана
