03.07.2020 в 12:36:04
autobat написал: Единственное, не знаю расхода масла у вакуумника, там пол уровня, хватит ли?
На ближайшие пол года думаю хватит, если не прольете ...
autobat написал: Не очень и нормально, пока он блестел, зеркало на торце трубки было получше... Отодрать остатки меди не реально трудно, может конус полирнуть аккуратно?
Перед вальцеванием снимите фаску и не будет ничего лишнего ...
autobat написал: на вальцовщике с трещеткой уже ни чего особо не изменить, можно крутить тупо до щелчка, можно не до ходя до него вернуться на оборот - два, можно после щелчка ещё "пошлифовать" сделав пару оборотов, на что это влияет и как правильно?
До щелчка и потом еще три щелчка и назад ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
03.07.2020 в 12:38:39
Господа, отстаньте от вальцовки, еще раз повторюсь, главное от нее ровный раструб трубы, и чтобы края раструба не выходили за штуцер при прикладывании, а наличие или отсутствие "зеркала" не повлияет на герметичность соединения ...
03.07.2020 в 13:02:26
autobat, "Единственное, не знаю расхода масла у вакуумника, там пол уровня, хватит ли?" Вы же не будете - "продолжить вакуумирование в течение 18 ч"? Или будете? С наждачкой аккуратнее, абразива много от нее, он в системе не нужен.
03.07.2020 в 13:16:52
Бориска66 написал: Господа, отстаньте от вальцовки
Господа? :eek: извиняюсь, не привыкну ни как, это уже официально? Друзья-товарищи, даже братья, мне на много ближе. Сидящие на упаковке кондиционера индивиды, мне близки по духу и меньше всего напоминают господ на балу... Хоть что-то приятное обломилось, господин-рабочий звучит гордо? Не ложится на слух.
Николай краснодар написал: С наждачкой аккуратнее, абразива много от нее,
учту, спасибо. 18 часов может и не буду, но планирую долго жужжать и контролировать, дядьку с баллоном азота уже нашел, постараюсь уговорить.
03.07.2020 в 15:28:18
autobat, жужжать больше 15-20мин не надо.
03.07.2020 в 16:11:24
Николай краснодар написал: жужжать больше 15-20мин не надо.
Я бы на отсутствие кипения ориентировался а не на время ...
03.07.2020 в 16:20:39
Пар из такой трассы будет виден пару минут..
03.07.2020 в 16:24:59
Бориска66 написал: Я бы на отсутствие кипения ориентировался а не на время ...
Гугль не расшифровал ваш намёк.((( Вот как всегда, такие комментарии больше для того, чтобы намекнуть, что ответ-то я знаю, но вам не скажу! :nо: Хотя в принципе могу, не жалко, не дорого... ;) Скажи уже Борюсик, платно, я пайпалом перечислю, что ж я надрываюсь тебя пытая!))))
03.07.2020 в 18:59:02
autobat написал: Гугль не расшифровал ваш намёк.
Да тут и нет шифра никакого,
И я Вам не Борюсик, уважаемый ...
03.07.2020 в 20:15:56
Бориска66, сорри, опечатался расчувствовавшись... так нежно домашние зовут моего зятя, а ему сороковник, солидный человек и не обижается, понимает что красиво, да и степень любви/уважения присутствует! Не Котзаогланиан и то счастье! Кстати открыть его маком не получилось, говорил же - теория не моё... Нашел вот такую информацию, это об этом же? "Рекомендации по эксплуатации вакуумного насоса: закрыть всасывающий вентиль насоса и отвакуумировать внутренний объём насоса и вакуумное масло до 6,6 мбара (насос должен нагреться), после чего открыть вентиль и начать вакуумировать холодильный контур. "
04.07.2020 в 10:39:28
autobat, Хороший инструмент решает много проблем.Я никаким напильником трубу не торцую,просто отрезаю ее спец труборезом,10 лет работал refco,потерялся центральный винт,пришлось купить новый,фирмы Value,разницы не заметил.Римером обязательно нужно готовить кромку,у меня их два,чуть позже сделаю фото,вальцовка хорошая имеет трещетку,(все для дебилов,ошибится не возможно),просто до щелчка крутите и все.
04.07.2020 в 13:17:15
КАТРАН написал: Хороший инструмент решает много проблем
Как я с вами согласен!!! и его столько развелось... что можно захлебнуться слюной в приличном магазине (вспоминаю времена, когда ключ 13/15 и крестовая отвёртка были только у меня на весь гараж))). Но не могу я во всех областях вооружиться по полной (к сожалению). Хватит с меня хорошего набора инструмента и диагностик к автомобилям, а ещё ж есть полные наборы для фото, рыбалки... сигареты электронные ещё прицепились...((( я собиратель комплектов ещё тот, выгонят меня из дома, точно. :cool: У меня предпоследний вопрос, разрешите? В сети есть таблицы с размерами для выпуска трубки из плашки и диаметрами раструба, почему-то разные... Ютубщики все 2мм выставляют, а в таблицах на много меньше... как правильно?
п.с. кстати конус вальцовки отполировал, в комья собиралась на нём медь от подложки китайской никелировки, ну бывает... "дешевая юшка", теперь нормально работает.
04.07.2020 в 13:29:10
autobat, никто линейкой и микрометром не меряет. Приблизительно 2мм. Экспериментально набить руку и глаз)), чтобы гайка свободно надевалась.
04.07.2020 в 16:20:31
Николай краснодар написал: чтобы гайка свободно надевалась.
и за конус не выступала, как рекомендуют старожилы... понятно.
видел на каком-то форуме дискуссию о царапинах внутри трубок - это важно? или перфекционисты есть везде?
04.07.2020 в 19:06:07
Перфекционистов хватает. С выступом за конус, лично я, никогда не заморачивался. Мелкие царапины будут, чем меньше, тем лучше.
