ИС-X
ИС-X
Люберцы
05.04.2011 в 14:30:04
Докладываю: В комнате +22, градусник в дальнем углу. На улице +11. Выставляю на холод +17. Выходной воздух между жалюзями устаканивается на +7.
Компрессор работает 6 минут, отдыхает 5 минут, полный цикл 11 минут, наблюдал 4 цикла, ибо холодно. В районе забора воздуха +21 После двух циклов Т в комнате опустилась на 1 градус В первом цикле жидкий порт НБ чуть покрылся инеем, в дальнейших циклах исчез, т.к. Т на ощупь стала плюсовая.
Мануал пугает минимальной Т на улице +18, сегодня реально +11. Выводы: возможно, срабатывает защита по току компрессора, она здесь есть. Вечером проверю клещами. Есть возможность малость дозаправить на этой недели и компенсировать фонтан. Потом оборудование отдам.
Ваш вердикт?
Дикий +
Дикий +
Электросталь
05.04.2011 в 17:04:58
ИС-X написал : Ваш вердикт?
Оставить в покое- использовать по назначению. Будет на улице градусов 25-30- посмотришь.
коп
коп
Ижевск
05.04.2011 в 17:08:52
ИС-X написал : Выводы: возможно, срабатывает защита по току компрессора, она здесь есть
В данном варианте защита по току вряд ли срабатывает(это обычно происходит в жару или когда компрессор перезаправлен).Можно открыть крышку,снять фильтра и посмотреть протяжку испарителя-что бы не обмерзал и он был равномерно холодным.Если испаритель полностью протянут можно не дозаправлять-для жары самое то.Давление должно быть около 4 бар.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
05.04.2011 в 18:19:36
Но почему не охлаждает до +17? На входе +21 но уже выключается, а циклы равномерные по 11 минут. Кстати, нарыл, таки есть защита по снижению Т испарителя до +4. Компрессор офф и включается при +10. Ошибка не индицируется.
Дикий +
Дикий +
Электросталь
05.04.2011 в 18:26:06
коп написал : Давление должно быть около 4 бар.
Еще один...
ИС-X написал : Но почему не охлаждает
Потому что на улице не его температура, хватит уже над кондиционером издеваться!
коп
коп
Ижевск
05.04.2011 в 19:27:18
Дикий + написал : Еще один...
Теоретик!Да нет-практик!И труд упоминаемый выше не читал.
Бориска66
Бориска66
05.04.2011 в 22:06:15
коп написал : Теоретик!Да нет-практик!И труд упоминаемый выше не читал.
Как бы не хуже .... Да-да, я уже где-то про это писал ...
Дикий +
Дикий +
Электросталь
05.04.2011 в 22:49:21
коп написал : Да нет-практик!
Слабенький- не чем гордится.
Tayna
Tayna
Барнаул
06.04.2011 в 02:27:42
А куда же топикстартёр пропал? Барахолкин, ау! Как вы там с кондиционером поживаете?
Alian69
Alian69
Красногорск
06.04.2011 в 22:59:55
PolyTrade написал : С Вашим строгим критично-прагматичным подходом можно дойти и до самостоятельной сборки кондиционера из компрессора старого холодильника и других не нужных деталей .
Дык, пожалел уже, что полгода назад выкинул старый, но рабочий холодильник, собрал бы, небось что-нибудь мобильное. Но энергию, поди жрал бы по черному...
bigpups
bigpups
Наро-Фоминск
06.04.2011 в 23:09:07
Alian69 написал : Дык, пожалел уже, что полгода назад выкинул старый, но рабочий холодильник, собрал бы, небось что-нибудь...
Что-нибудь охлаждающее вряд ли, а вот компрессор вполне мог пригодиться в качестве вакуум-насоса. Сегодня сгондобил себе нечто подобное. Работает..! Стрелку на вакууметре кладёт на -1 за считанные секунды. Правда подключил прибор напрямую к компрессору через шланг 1,5 метра. С трассой и вн.блоком времени потребуется верняком больше. Нам спешить некуда...
