Alian69
Alian69
Красногорск
22.04.2011 в 21:40:46
pusander написал : какой воздухозабор, что у вас за кондей? и зачем межблочку в гофре? в 45 дыру магистраль в утеплителе с гайками на конце пролетает со свистом.
Hitachi Ras-10JH4 энергоснабжение принципиально в гофре в соответствии со СНиП и техникой безопасности рядом с возможно влажной трассой. Более того - в дыру гильзу ПВХ в соответствии с инструкцией по установке, поддержанной моими убеждениями ...
коп
коп
Ижевск
22.04.2011 в 22:13:51
С функцией притока-вытяжки,в трубке д30(лохотрон)
Alian69 написал : рядом с возможно влажной трассой.
Если отверстие с обоих сторон хорошо заделать никакой влаги не будет.Монтажники делают так-все аккуратно укладывается,причем флекс одевается только до выхода из стены,и коммуникацию которая будет в стене заматывают скотчем(туго-туго)несколько раз.Изолятор не рвется,трасса компактнее.
Бориска66
Бориска66
22.04.2011 в 22:32:12
коп написал : коммуникацию которая будет в стене заматывают скотчем(туго-туго)несколько раз.Изолятор не рвется,трасса компактнее.
И при этом теряет до 50% своих термоизоляционных свойств ...;)
Alian69 написал : энергоснабжение принципиально в гофре в соответствии со СНиП и техникой безопасности рядом с возможно влажной трассой. Более того - в дыру гильзу ПВХ в соответствии с инструкцией по установке, поддержанной моими убеждениями ...
СНиП не регламентирует подобную прокладку инжинерки, зато ПУЭ регламентирует, согласно этому нормативу, электропроводка должна прокладываться в дополнительной изоляции (гофре по Вашему), на расстоянии не ближе 10см от фреоновых магистралей (при чём это требование распространяется и на межблочные соединения), проход перекрытий регламентируется через стальную гильзу отдельно фреонопроводов и электропитания ...
Alian69
Alian69
Красногорск
22.04.2011 в 22:34:30
короче - косяк
...добавлю - по-русски...
Alian69
Alian69
Красногорск
22.04.2011 в 22:44:30
Бориска66 написал : проход перекрытий регламентируется через стальную гильзу отдельно фреонопроводов и электропитания
А чем может объясняться металл, мне казалось основное предназначение гильзы - теплоизоляция от стены и как дополнительный диэлектрик... Ни то, ни другое металл не обеспечивает...
СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства:
3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные пере*крытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб.:)
коп
коп
Ижевск
22.04.2011 в 23:09:15
Бориска66 написал : И при этом теряет до 50% своих термоизоляционных свойств
На расстоянии в пол-метра,велика потеря! Ваши монтажники пол-стены разваливают что бы коммуняку кинуть,или решето?
Бориска66 написал : СНиП не регламентирует подобную прокладку инжинерки, зато ПУЭ регламентирует, согласно этому нормативу, электропроводка должна прокладываться в дополнительной изоляции (гофре по Вашему), на расстоянии не ближе 10см от фреоновых магистралей (при чём это требование распространяется и на межблочные соединения), проход перекрытий регламентируется через стальную гильзу отдельно фреонопроводов и электропитания ..
Вы так работаете?
Alian69
Alian69
Красногорск
22.04.2011 в 23:11:43
коп написал : Вы так работаете?
Так весь цивилизованный мир работает, поэтому и живут по-человечески...
Вот именно поэтому я сам и устанавливаю кондиционер, и дыру пытаюсь пробить и т .д.. Из 20-30 ти "монтажников" к которым я обращался для установки кондиционера, 90% понятия не имеют о динамометрических ключах, половина из них отказалась услышав про воздухозабор, а пару перцев вообще не вакуумируют трассу, а выгоняют воздух фреоном.... А денег при этом хотят 9-12 тыс.... 10% от 12 тыс., наверное те, кто пользуется ключами..., но это уже борзешь среди белого дня...
коп
коп
Ижевск
22.04.2011 в 23:23:10
Значит вы согласны на несколько коробов на стене,и столько же дыр?Хана евроремонту.Бумажки пишут не для того что бы им следовать.Куча народа оправдывает зарплату
Alian69 написал : Так весь цивилизованный мир работает, поэтому и живут по-человечески...
Думаю дураков у власти поменьше-маразма поменьше!
Alian69
Alian69
Красногорск
22.04.2011 в 23:30:19
коп написал : Бумажки пишут не для того что бы им следовать.Куча народа оправдывает зарплату
Вот Вам и ответ Чемберлену, а что там думать - взять и поделить...
Советую перечитать "Собачье сердце"
коп
коп
Ижевск
22.04.2011 в 23:30:21
Alian69 написал : понятия не имеют о динамометрических ключах,
Квалификация мотажника определяется по наличию динам.ключа-хороший анекдот.
Alian69 написал : пару перцев вообще не вакуумируют трассу, а выгоняют воздух фреоном
Это косяк-надеюсь Д.ключа у них то же нет.
Alian69
Alian69
Красногорск
22.04.2011 в 23:37:45
коп написал : Квалификация мотажника определяется по наличию динам.ключа-хороший анекдот.
Квалификация специалиста определяется не наличием у него инструмента, а знанием и умением им пользоваться...
