ИС-X
ИС-X
Люберцы
24.05.2011 в 20:45:38
То, что медь плывет несколько дней, давно известно по затяжке могучих проводов.
Hius
Hius
Люберцы
24.05.2011 в 20:55:27
коп написал : Производитель заправляет кондер для работы в диапазоне от +15 до +35 и выше.Если зак говорит что кондер нужен в жару зачем в него вдувать усредненную норму-заправить поменьше и будет работать зашибись.И дельта будет 20град. и выше.А по норме дельта 10-15 град.Ток при меньшей заправке будет ниже,охлаждать будет быстрее,компрессор меньше греется.Выводы делаем сами-Человек с весами или просто хороший спец.А для работы во всем температурном диапазоне ставьте РД или нужен инвертор.
А у меня, чёй-то производитель указывает рабочую температуру от -10 до +43 на охлаждение, а на обогрев так и вовсе от -20 до +21 http://www.hitachiaircon.ru/cat/household_systems/Split/Air_Exchanger Думаю человек с весами и есть хороший спец, только при этом не только хороший, но и умный - лишний фреон не перельет, и гарантию свою подстрахует...
Вопросом поинтересовался на уровне формул зависимости веса газа от температуры, плотности и объема.... Думаю у монтажника мозгов не хватит квалифицированно заправить по давлению с использованием таблиц пересчета и зависимостей...
Вообще не понимаю в чем проблема... Это нужно быть очень упрямым и тупым, чтобы не купить себе весы с классом точности 10-50 гр и совершенно обезгеморроиться при работе...
коп
коп
Ижевск
24.05.2011 в 21:08:26
baziliov написал : зак-зверек загадочный.сегодня говорит одно,завтра другое.и накуа бы я экономил заку деньги ценой собственного гемороя
Если чел адекватный он понимает что при+20 на улице тупо включать кондиционер-проще и дешевле открыть окно(если возможно).Смотри на чела,обьясни толком что будет и как.Любой каприз за ваши деньги.Данный случай относится к частникам-зак сам оплачивает вращение счетчика.В конторах и т.д. такое не прокатит-не свое не жалко.
baziliov написал : хороший спец-зверек еще более редкий и загадочный.вон товарищ с ростова заправляет по старинным казахским рецептам.вапрос-он хороший спец?
Чищу карму,снимаю порчу,диагностирую на расстоянии-это не про меня.Совет про водичку в поддон толколвый,видно что чел в теме. Я делал по другому-дренаж прямо на конденсатор(чтоб вода на прохожих не капала)
коп
коп
Ижевск
24.05.2011 в 21:22:09
Hius написал : А у меня, чёй-то производитель указывает рабочую температуру от -10 до +43 на охлаждение, а на обогрев так и вовсе от -20 до +21
Ну я же написал РД или инвертор.При таких температурах нужен подогрев дренажа и картера(холод)А на тепло-в-20 тепла как от простого обогревателя(у всех до -5 а у вас до -20 ха ха ха)Развод.
Hius написал : Вопросом поинтересовался на уровне формул зависимости веса газа от температуры, плотности и объема.... Думаю у монтажника мозгов не хватит квалифицированно заправить по давлению с использованием таблиц пересчета и зависимостей...
А кто сказал что монтажник-хотя монтажники всякие есть.
Hius написал : Вообще не понимаю в чем проблема... Это нужно быть очень упрямым и тупым, чтобы не купить себе весы с классом точности 10-50 гр и совершенно обезгеморроиться при работе...
Я не призываю заправлять без весов-речь шла о дозаправке.Я высказал свою позицию о заправке по шильдику,это не руководство к действию,каждый работает как умеет.А когда клиент говорит что новый так не холодил значит день прошел не зря.
24.05.2011 в 21:34:14
коп написал : проще и дешевле открыть окно
Ну только когда пух не летает и торфянники не горят :)
Hius написал : чтобы не купить себе весы с классом точности 10-50 гр и совершенно обезгеморроиться при работе...
И даже точнее... цена деления 5г максимум 30кг и на батарейках
http://cas.ru/3_produkt/Catalog/02_Nast/02_Nast_SWII.htm И всего 3400руб
baziliov
baziliov
Львов
24.05.2011 в 21:54:14
коп написал : Я делал по другому-дренаж прямо на конденсатор(чтоб вода на прохожих не капала)
и засрать радиатор в несколько раз быстрее и главное какчественнее;)
коп
коп
Ижевск
24.05.2011 в 21:58:11
Его же почистить мона.А дождь отменили или там вода другая?
коп
коп
Ижевск
24.05.2011 в 22:04:48
BV написал : Ну только когда пух не летает и торфянники не горят
Свежий воздух всеравно нужен-ставьте приточку с угольным фильтром.
24.05.2011 в 22:12:45
коп Это понятно.... Думаю над этим....
Hius
Hius
Люберцы
24.05.2011 в 22:39:41
коп написал : (у всех до -5 а у вас до -20 ха ха ха)Развод
Пока что жисть меня научила доверять производителю, а не сфере обслуживания - разница от 3 до 10 порядков ( в десятичной системе)
split-Rostov
split-Rostov
Ростов-на-Дону
24.05.2011 в 23:11:03
Hius написал : в момент перезаправки кондея по давлению...
Ой. Добавляем предметы
split-Rostov написал : С собою «Дуся» тянет...
  1. Инструменталку (ящик)
  2. Манометрическую станцию
  3. Початый балон с фреоном (10 кг) И... главное 4. — ВЕСА
  1. Вакуумник
  2. Букварь с изобарами. ****
Совет Юг РФ № 3
Определить неоднородность газа в сплит системе (воздух, попадание влаги) достаточно просто:
  1. Скачки давления (манометр, — стрелка дёргается)
  2. Переменная токовая нагрузка (токовыми клещами)
Вопрос к Hius
При продувке первым вылетает из штуцера газо-маслеообразное облако. При вакуумировании и дальнейшем повышением давления газа в «+», при нажатии на штуцер, — вылетает газо-маслеообразное облако. (такое-же)
Вопрос: Почему вакуумник не «сосёт» енто г-но? Что за фракталы вылетают при вакуумировании? Диверсия производителя с/с?
Надеюсь, что *** Hius (чел. не имеющий фотоаппарата) лишён такого качества как - НЕВЕЖЕСТВО.
