slotin
slotin
09.07.2011 в 08:51:47
Бориска66 написал : Ну раз не знаете не утверждайте ничего ....
каким образом сделан вывод, что я что-то утверждал ?
задано два вопроса:
  • возможно ли при отключении электричества попадание масла из насоса в контур ? (предполагаю, что насосы бывают разные, отличия могут быть не только в производительности, но и в конструкции)
  • для чего/где используются обратные клапаны ?
Бориска66
Бориска66
09.07.2011 в 09:09:57
При работе с промышленным оборудованием, где вакуумация может продолжать и день и два действительно неприятно когда проходящий мимо абрек пинает пинает розетку и насос выключается, потому как воздух (как правило вместе с влагой) начинает поступать обратно в систему, вот тут этот клапан действительно может сильно облегчить жизнь ... Про масло - это бредни незнаек ...
Kirill2000
Kirill2000
Старая Купавна
09.07.2011 в 17:27:14
Бориска66 написал : Про масло - это бредни незнаек ...
"Обратный клапан для всех типов вакуумных насосов. Предотвращает попадание масла из насоса в обслуживаемую магистраль кондиционерной системы. "
http://www.cpsproducts.ru/product/vacuumpumps/
"The anti-siphon valve prevents the cross-contamination of vacuum pump oil and the compressor oil in the A/C or refrigeration system being serviced. Mixing of vacuum pump oil and compressor oil can cause premature failure in the A/C or refrigeration system."
Стр.18 каталога "CPS"
http://www.cpsproducts.com/CAT_ENGLISH.pdf
Везде пишут про то, что функция обратного клапана не допустить попадания масла из вакуумного насоса в систему. Выходит, что в "CPS" бредовые незнайки работают?
P/S Отечественные барыги такие забавные в попытках выставить себя умнее всех на свете. Умнее даже призводителей товара, которым они барыжат! Заметьте - на простые вопросы барыги вместо нормального ответа хамят! Т.к. считают, что подобными вопросами вы из "обкрадываете". Барыги такие барыги))))
Kirill2000
Kirill2000
Старая Купавна
09.07.2011 в 17:55:12
Solace написал : Нужен переходник r22(штуцер)-r410(гайка) с депрессором. В морене продают за 600р. Жаба душит.
Я в морене взял вот такой (фото) переходник с депрессором за 257 руб.
Alian69
Alian69
Красногорск
09.07.2011 в 19:52:15
Himon написал : людям проще набор инструмента купить чем оплатить монтаж. Золотые слова. Но всё же в основном мотивация в случае самостоятельной установки не экономия (хотя тоже имеет место быть если ставить 2 и более сплита при наличии большинства нужного инструмента), а не желание общаться с установщиками. Большинство из них не используют вакуумный насос, не говоря уже о опрессовке. Переубеждать чела, который привык так работать практически бесполезно. Сплит повесят не так, как лучше, а так, как удобней установщикам, то есть если для лучшего размещения ВБ надо использовать лишних 3 метра трубок при стандартном монтаже, но возможно их сэкономить, будут наседать на заказчика до последнего, убеждая, что лучше вешать именно как рекомендуют установщики. Опять же если надо отъехать от Москвы километров на 50-60, какой доп. ценник получится? Продолжать можно до бесконечности.
Совершенно верно, рад вот, что лето пока не жаркое, нехер драть деньги не выполняя при этом и половины того, что следует...
Alian69
Alian69
Красногорск
09.07.2011 в 19:54:30
baziliov написал : бориска,у тебя ко всему еще и руки кривыенормальная вальцовка.ему ею то всего один раз и попользоватся надо. зажрались вы там в нерезиновой,что людям проще набор инструмента купить чем оплатить монтаж.
Да он просто очень вумный, использует инструмент только суперский и цены за это гнет такие же, но, думается мне, что это все кривая распальцовка... На деле все наверное как у всех...
Himon
Himon
09.07.2011 в 22:44:13
Alian69 написал : Да он просто очень вумный, использует инструмент только суперский и цены за это гнет такие же, но, думается мне, что это все кривая распальцовка... На деле все наверное как у всех...
Не факт, что как у всех. А хороший инструмент = половина успеха + сэкономленное время.
Андрей35
Андрей35
Старая Купавна
10.07.2011 в 01:47:57
Народ, все такие умняги прям, набор профессионального монтажника стоит свыше 100тыр. Монтаж включает в себя не только стоимость расходки но и амортизацию оборудования. В совокупности труд стоит копейки.
Бориска66
Бориска66
10.07.2011 в 05:09:07
Himon написал : А хороший инструмент = половина успеха + сэкономленное время.
Верное понимание вопроса, добавлю также это и правильность выполнения работ, большая гарантия качества, а при пуско-наладочных и сервисных работах хороший измерительный инструмент вообще не заменим ... Я уже не говорю о том, что отказы инструмента во время работы категорически не приемлемы ...
Но самое главное я очень люблю ценить своё время ...:p
MVU
MVU
10.07.2011 в 11:14:58
Прошу спецов разжевать момент после подключения трубок. тк на форуме нашёл только это: "-подключаем вакууматор -вакуумируем, ждём(чтобы по манометру вакуум не менялся) -открываем краны -отсоединяем вакууматор, всё"
сделал как и описано, но по факту получилось следующее, на последнем этапе когда стал отсоединять шланг от сервисного ниппеля, из ниппеля стал выходить газ всё то время пока я откручивал(около 5-10 секунд). Чем это чревато? Трасса у меня около 4 метров, как я понял НБ заправлен до 5 метров. После включения вроде как всё работает, морозит прилично, конденсат из ВБ капает как и у всех.
И ещё, обратил внимание, что во ВБ трубки 1\4 и 3\8 изолированы в общем флексе d около 50мм, я изолировал дополнительно каждую трубку тем же флексом что и для трассы, стоит ли это делать? Спасибо.
Андрей35
Андрей35
Старая Купавна
10.07.2011 в 11:50:31
Главное чтобы дальше труба шла в отдельных утеплителях. Если краны не покрываются инеем, то всё хорошо. Но если что, то сразу ко мне.
