ломастер
ломастер
10.07.2011 в 13:59:40
Андрей35 написал : Главное чтобы дальше труба шла в отдельных утеплителях.
это не обязательно можно и в одном...
MVU написал : на последнем этапе когда стал отсоединять шланг от сервисного ниппеля, из ниппеля стал выходить газ всё то время пока я откручивал(около 5-10 секунд).
просто надо было прижимать шланг , когда откручиваеш.Ни чем это не грозит...
MVU
MVU
10.07.2011 в 15:09:09
ломастер написал : просто надо было прижимать шланг , когда откручиваеш.Ни чем это не грозит...
Спасибо, успокоили. В одном мануале вычитал, что после вакуумирования нужно сначала открыть кран на маленькой трубе на 1\4 оборота на 5-6 сек, потом закрыть, после этого отсоединить сервисный шланг, далее открывать оба крана до конца. Правильная ли последовательность? или лучше делать так же как я и описАл двумя постами выше, только при откручивании прижимать шланг? Кстати шланг сервисный от руки тянуть или пассатижами помогать дотягивать? В переходнике шланга фторопластовая прокладка, на мой взгляд от руки не притянется. Поправьте если неправ. Спасибо.
Pchola73
Pchola73
Воронеж
10.07.2011 в 19:25:39
Я в большинстве случаев по первому варианту делаю.
Никаких пасатиж!!!
Alian69
Alian69
Красногорск
10.07.2011 в 21:44:27
Андрей35 написал : Народ, все такие умняги прям, набор профессионального монтажника стоит свыше 100тыр. Монтаж включает в себя не только стоимость расходки но и амортизацию оборудования. В совокупности труд стоит копейки.
Да уж не о запуске ракетоносителя речь идет. В убыток то себе работать не стоит, чай не куммунист, копейками то семью не прокормить... Надо цену поднять, тыщ до 20 -ти, али до 30-ти тады и все ок будить...
Alian69
Alian69
Красногорск
10.07.2011 в 21:50:27
Бориска66 написал : Но самое главное я очень люблю ценить своё время ...
Ценить - хорошо, главное не переценить...
Alian69
Alian69
Красногорск
10.07.2011 в 21:52:26
Бориска66 написал : большая гарантия качества
Да что там, просто огромная, только почему-то она не выражается в увеличенном сроке гарантии, а только на словах.
11.07.2011 в 11:38:39
Цитата Сообщение от Бориска66 И для чего он там ?
У меня точно такой-же насос, только переходник с краником, поэтому вакуумную систему можно проверить без ВБ. Я отключил насос припомощи коллектора, затем выключил питание насоса. После разборки системы из шланга, подходившего к насосу закапало масло. Шланги длинные(1.5 м), поэтому масло до коллектора не дошло. Больше я этот шланг не применял. Для выключения насоса я сначала перекрывал коллектор, затем откручивал гайку шланга, накрученную на насос. И когда слышал шипение, выключал насос.
Бориска66
Бориска66
11.07.2011 в 22:37:58
Alian69 написал : Да что там, просто огромная, только почему-то она не выражается в увеличенном сроке гарантии, а только на словах.
Т.е. Вы большой знаток вопроса ? ;)
12.07.2011 в 09:47:05
здраствуйте,у меня вопрос на наружном блоке на кранах собирается кондесат и капает, инея нет,это нормально? на ощуп они прохладные
DGS
DGS
Тюмень
12.07.2011 в 10:05:31
123321 написал : инея нет,это нормально?
Вполне нормально. А нужен иней?
12.07.2011 в 10:21:25
инея точно не надо,просто не замечал на других этого, хотя мож потому что не стоит пластиковый кожух на кранах
