04.10.2011 в 19:03:53
MOTR написал : потом придётся искать хороших кровельщиков.
Уже 5 лет прошло, когда должно наступить это "потом" ?
MOTR написал : Проход через кровлю только Г-образной трубой
Сие вполне выполнимо на трубах небольшого диаметра, свыше дюйма не получится ...
05.10.2011 в 13:24:22
Бориска66 написал : Сие вполне выполнимо на трубах небольшого диаметра, свыше дюйма не получится
Почему? я понимаю что на коленке не согнёшь, но отводы вроде ещё продают.
При желании можно и такой пройти)))
Бориска66 написал : Уже 5 лет прошло, когда должно наступить это "потом"
наверно в той СЭ очень набожные люди) Если вы даже спустя 5 лет продолжаете интересоваться судьбой установленного оборудования то честь вам и хвала, за 10 лет работы ни один подрядчик не позвонил и не спросил не то что про оборудование, а про здания.
05.10.2011 в 13:31:19
MOTR написал : Почему? я понимаю что на коленке не согнёшь, но отводы вроде ещё продают.
Вот сразу видно человек никогда не паял магистрали ...
MOTR написал : При желании можно и такой пройти)))
При желании можно и *** сломать ...
MOTR написал : Если вы даже спустя 5 лет продолжаете интересоваться судьбой установленного оборудования то честь вам и хвала, за 10 лет работы ни один подрядчик не позвонил и не спросил не то что про оборудование, а про здания.
Смонтированное нами оборудование, нами же и обслуживается и ремонтируется, по прошествии не важно какого промежутка времени, думаю это вполне нормальный подход, так вообще-то и должно быть ...
10.05.2012 в 23:07:23
Всем привет! Прошел год, по некоторым обстоятельствам мой монтаж затянулся, и руки дошли только сегодня. Повторю свой пост, чтобы показать закупленное оборудование
Solace написал : ... Инструмент: 2.8 тыр Насос GL Z-1.5, Китай 0.39 тыр Шланги заправочные R12 0.9m, Китай
0.35 тыр Мановаккуметр с вентилем SM-02-L, Китай
0.6 тыр Переходник R12-R410A с депрессором, США
1.0 тыр Вальцовка CT-275L, Китай
0.17 тыр Труборез CPS-127, Китай
0.4 тыр Бур SDS+ 22мм х 800мм, Китай Расходка: 0.38 тыр Кронштейны 500х450, РФ 0.13 тыр Теплоизоляция 2х 2метра 1/4 , 2х 2метра 1/2 Kaiflex, Германия
0.26 тыр Термоскотч, Китай
0.35 тыр Кабель 5х1.5 5 метров, РФ 2.0 тыр Трубы медные 1/2 5метров и 1/4 5 метров, Иран
Прочий инструмент как то: перфоратор, дрель и т.д. - не считал
Сразу дополню список комментариями:
Теперь подробности. У меня очень некстати сдох фотик, поэтому все фотки сделал уже по завершению когда стемнело. Ставили вдвоем с приятелем. Кондей - гнус 12, неинвертер. Установка - ВБ в комнате, угловая, на бетонный ригель. НБ - под окно на кухню, т.е. в другом помещении (балкона в квартире нет, 5й этаж, кирпичный дом). Длинна трассы получилась 4 метра (трубы 1/2 и 1/4).
Итак, первое - забурили дыру, разметили и повесили рамку, прикинули как висит ВБ. Второе - повесили НБ: засверлили под анкера, повесили уголки. НБ обмотали тросом 10мм, вытащили на руках вдвоем, поставили на уголки. Штатные винты оказались коротки, пришлось ставить без резинок (работает тихо, шум с закрытыми окнами слышен на пределе слышимости).
Тут нас ждало настоящее испытание - на фоте видно что кондей сильно отстоит от стены (так засверлены крепежные отверстия на уголках). Итого, ближние винты затягиваются без проблем, а вот дальние .. пришлось высовываться по пояс и ложиться грудью на кондей. Пожалуй, это единственный момент который под силу не каждому (уж очень стремно!) Далее, поскольку от отверстия в стене до кондея около 2х-3х метров, и балкона нет, было решено заносить трассу с улицы. Из металлопласта изготовили шаблон, согнули медь, надели на нее изоляцию и обмотали термоскотчем. При этом кабель туда не уложили, иначе не засунули бы в отверстие. В рез-те с кабелем получился косяк - теперь он болтается отдельно, некрасиво. Технология была следующая - через окно на кухне вытащили трассу, поймали отверстие в стене, засунули медь. Далее, изнутри вытащили кабель на улицу, поймали крючком и дотянули до окна. Далее, изнутри вытащили дренаж (металлопласт). Все вместе получилось так
Как видно на фоте, при монтаже медь выехала на улицу сантиметров на 10 (участок без теплоизоляции). Это был косяк номер два, элементарно недоглядел. Трасса идет по вертикали где то 150см, затем к окну ~100см. Общая длинна трассы получилась около 4м. Поле прокладки трассы я обрезал и развальцевал медь у НБ (обсуждалось много раз, подробности опущу), затем у ВБ. Далее, повесил ВБ, подсоединил трассу, дренаж. К НБ подсоединил насос через шланг-манометр-шланг-переходник R22/R410- сервисный порт, и включил. Пока насос работал (около 40 минут), занялся электрикой. 5ти жильный кабель: земля, нейтраль и 3 нумерованых провода (не стал разбираться что они делают, просто подключил по схеме). Через 40 минут завинтил вентиль у манометра, выключил насос, и еще минут 10 наблюдал за стрелкой. Следующий этап - ненадолго открыл верхний вентиль на 1/4 оборота и догнал давление до 4 бар. Следил минут 10 - давление стало медленно падать. В чашку налил воды, капля фейри и губка - получилось куча пены. Свищ обнаружился на недозатянутой гайке 1/2 у НБ. После этого отсоединил шланг от сервисного порта. Это был стремный момент номер два: как научили старшие товарищи, одной рукой прижимал шланг, другой крутил гайку; для этого снова пришлось высовываться на половину. Работал в кожаных осенних перчатках, опять же по совету КАТРАНА ... нипель сработал как надо и фреона вытекло капли две, не больше. После этого открыл оба вентиля на полную, подстраховался пеной, и все закрыл/завинтил
Кондей уже потестил на мороз и обогрев, пока работает, тьфу тьфу. Комментарий к фото: это не ВБ повешен криво, это перепад потолка 2см на метр, и ригеля соотв. А кондей я вешал строго по уровню. Розетка была заготовлена еще во время ремонта. Кабель в стене тянул 3х1.5 нум, автомат на 10А, все под защитой УЗО.
Итого, подвожу итоги: вешать под окно, без балкона, довольно стремновато, но реально со страховкой. На балконе, думаю, вообще изи. Трассу заводил с улицы - тоже оказалось вполне реально, и безо всяких альпинистов, которых мне сватали в монтажных фирмах год назад, после чего я собственно и затеялся самостоятельной установкой. Косяки установки видны на фото - болтающийся кабель, и 10см трассы без утеплителя. Думаю, не страшно. Поглядим, что будет через год )
p.s. на фоте не видно, но трассу закрепил к стене скобой из Леруа (шуруп 8мм, приваренный к свинчивающейся скобе с резиновыми уплотнителями), чтобы не раскачивало на ветру. Получилось довольно прочно, трасса не раскачивается (хотя с диаметром скобы я слегка промахнулся - взял больше).
11.05.2012 в 09:00:16
Для первого раза все хорошо,но косяков конечно море.Если у Вас солнечная сторона,через год китайский скотч превратится в лохмотья-легко перемотать,но Я бы эту процедуру соеденил с приматыванием к трассе и провода и переделке дренажа.Вы скорее всего использовали сантехническую трубу для дренажа-на нее одевается обычный дренаж и ведется вниз,а там прикрепляется хомутом к лапе кронштейна.По моему так эстетичнее и ни при каких условиях вода с вашего дренажа не зальет Ваш же НБ.Если уж так получилось,что сквозь стену идет голая медь,до момента запенивания,в магазинах автозапчастей ТЕХКОМ можно купить пластиковую гофру любого диаметра имеющую разрез сбоку,одеть ее на медь,а уж потом пенить.Изнутри,если все работает и гарантия уже не нужна,а ее скорее всего уже нет,Я бы отрезал лишний питающий провод и подсоеденился напрямую к розетке и все закрыл маленькими и большим коробом,по моему так опять эстетичнее,чем сейчас видеть метр болтающегося провода.
11.05.2012 в 10:51:44
Спасибо! У меня солнечная сторона, кирпичный дом, пятый этаж, да еще металлическая крыша - в жару в безветренный день воздух за 50 накаляется. Мне говорили что надо было брать инвертор для таких температур, но .. что куплено то куплено. Сложность переделки связана с тем, что отверстие в наружной стене находится ровно между окнами - до каждого окна 80см, на фоте это плохо видно. Туда добраться можно только если с крыши на страховке, либо полностью демонтировать трассу и ставить таким же извратом .. Боюсь, в следующем году переделка мне не светит : (
11.05.2012 в 14:25:21
Solace,
Я достану и с окна(это так,к слову).Если солнечная сторона лучше вообще тефлоновой белой лентой трассу замотать(самое надежное),можно металлизированной,только не левой,а то опять отвалится.Дешевый инвертор-ЭТО НЕДОИНВЕРТОР,тут не переживайте.Какой фреон в Самсунге?Купленные Вами вальцовки очень низкого качества,сделанные ими развальцовки могут быть такими же.У 410 ФРЕОНА ГИГРОСКОПИЧНОЕ МАСЛО,плохо поставленный сплит порой и одно лето не протягивает-умирает,Вам держать ухо в остро,(ЕСЛИ 410 ФРЕОН).22 фреон(точнее его минеральное негигроскопичное масло) прощает такие ошибки,поэтому его и запретили(имхо).
11.05.2012 в 14:29:53
Solace написал : . нипель сработал как надо и фреона вытекло капли две, не больше
Это не фреон а масло,фреон не капает.Он бьет струей и испаряется на глазах.
11.05.2012 в 14:46:27
КАТРАН написал : Solace, Я достану и с окна(это так,к слову).Если солнечная сторона лучше вообще тефлоновой белой лентой трассу замотать(самое надежное),можно металлизированной,только не левой,а то опять отвалится.Дешевый инвертор-ЭТО НЕДОИНВЕРТОР,тут не переживайте.Какой фреон в Самсунге?Купленные Вами вальцовки очень низкого качества,сделанные ими развальцовки могут быть такими же.У 410 ФРЕОНА ГИГРОСКОПИЧНОЕ МАСЛО,плохо поставленный сплит порой и одно лето не протягивает-умирает,Вам держать ухо в остро,(ЕСЛИ 410 ФРЕОН).22 фреон(точнее его минеральное негигроскопичное масло) прощает такие ошибки,поэтому его и запретили(имхо).
Фреон 410. Как я писал, при запуске возникла утечка на соединении 1/2 у НБ: дело в том, что затягивать там тяжеловато - работа на весу, да еще и корпус у кондея пластмассовый, все прогибается. Но, гайку подтянул - утечка пропала. Очень надеюсь, что других течей нет, т.к. окончательную проверку делал пеной. Вальцовка действительно паршивая, хотя пожалуй конструктивно - не последняя в своем классе: насадка во время зажима не крутится и просто сдавливает медь, не царапая. Думал что придется шлифовать ее, как здесь кто то делал, но в рез-те решил что и такое качество вполне ничего. Усилие с ней нужно будь здоров, чтобы развальцевать, хотя вероятно что и трубу 1/2 мне подсунули китайскую, жесткую (на меди никаких опознавательных знаков). Как буду дома, сделаю пару фоток развальцованых труб. Но до эксцентрика с трещоткой такой вальцовке далеко, я спорить даже и не пытаюсь. Весь вопрос - будет травить или нет.
11.05.2012 в 14:51:50
Solace,
Вам совет,включите сплит на тепло(так давление в трассе больше) и еще раз обмыльте вальцовки,если обнаружите пузырь-переделывать,иначе потом менять наружный блок.
11.05.2012 в 14:55:18
КАТРАН, Спасибо большое! Я так понял, при нагреве давление больше? Проверю сегодня же. У меня как раз сейчас колотун в квартире, уже и так включаю на нагрев.
11.05.2012 в 15:05:48
Solace,
Новичок.Неправильно но поняли,при нагреве фреон идет в обратную сторону неестественным путем,по тонкой трубке газ(Обычно жидкость),по толстой-жидкость(обычно газ)это затрудняет работу компрессора,появляется иногда гул и увеличивает давление фреона внутри магистрали-утечка быстрее обнаруживается.
11.05.2012 в 15:10:19
11.05.2012 в 15:16:15
КАТРАН написал : .Неправильно но поняли,при нагреве фреон идет в обратную сторону неестественным путем,по тонкой трубке газ(Обычно жидкость),по толстой-жидкость(обычно газ)это затрудняет работу компрессора,появляется иногда гул и увеличивает давление фреона внутри магистрали
То есть давление увеличивается из-за того, что компрессору труднее гонять фреон неестественным путём по тонкой трубке? Поясните мне, новичку...
11.05.2012 в 15:20:36
BV, Я так понимаю, речь идет о 4-way valve, 4х проходная трубка которая включает реверс в НБ, меняя направление потока от компрессора к радиаторам - наружний начинает работать на охлаждение, а внутренний на нагрев. Но дождемся ответа Гуру, мне это тоже очень любопытно
