Vovanchik58
Vovanchik58
17.07.2011 в 16:40:22
Сергей Сазонов написал : Предполагаемое соединение трубопроводов ВБ будет находиться в стене. Вопрос, как проверить в этом случае герметичность соединения?
Никаких соединений в стене не должно быть.
pusander
pusander
Кременчуг
17.07.2011 в 17:29:11
Сергей Сазонов написал : так, чтобы трубы соединялись в доступном для осмотра месте
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
17.07.2011 в 18:36:15
Vovanchik58 написал : Никаких соединений в стене не должно быть.
У меня выход трубопроводов справа. Значит мне нужно отступать от правой стены, чтобы поместилися в кабель-канале соединения, а потом уходить в стену, так? Но это некрасиво получится, расстояние будет большое, может изогнуть как-то есть смысл? Есть конечно вариант пойти вниз, а потом уже в стену уходить, но всё равно кабель канал будет длинный, около 50 см. Схема во вложении.
Himon
Himon
17.07.2011 в 19:47:49
1 вариант: Можно трубки внутри ВБ обрезать ещё до поворота, накинуть гайки и развальцевать. Далее через соединительную муфту подключать трассу. Тогда соединения будут внутри блока. Гарантия естественно минус.
2 вариант: сделать полукруглую штробу слева ВБ под пластиной с максимальным радиусом гиба трубок (лишь бы штроба не вылезала за пределы ВБ) и там трубки разместить.
Оба варианта на мой взгляд реализуемые, но я бы так себе делать не стал без крайней необходимости.
kirarpol
kirarpol
17.07.2011 в 21:33:44
т.е., Вы так не хотите делать? ищите варианты?
Pchola73
Pchola73
Воронеж
17.07.2011 в 22:43:54
Сегодня поставил сплит-систему любимой тёще)))
Потому как уже сталкивался в монтаже конкретно с таким кондёром, то купил его в Леруа Мерлен всего за 9 000 руб (9-ка). Надписи на шпильдике на русском языке. Написано что изготовлено на заводе Мидея (Китай). По внешним признакам, сделан нормально, для этой цены.
Если сломается, постараюсь починить, ну или другой куплю. По опыту и по своей статистике, с поломками, бытовых сплит-систем сталкиваюсь крайне редко.
Ну так вот, решил я что 9000 руб. вполне могу себе позволить на подарок.
Родители жены живут в Панинском районе (60 км. от Воронежа). Дом сделан из дуба и обшит металлическим шифером. Тесть рассказал, что сам дом был перевезён в 50-ых с какого то другого места, брёвнам из которых забраны стены более 100 лет.
Не думал я, что проделать отверстиее будет так трудно из-за твёрдости дерева. В нашем арсенале есть для таких задач специальная дрель
И такое сверло ф28
Сверло хоть и совершенно новое не пошло вАще.
Просверлить получилось только тогда, когда применили сначало диаметром в 14 мм. А после уже самодельным сверлом с блошиного рынка.
Худеть однозначно нужно. Не пойму как меня верёвки держат?.. Может я из гелия )))
Установили внутренний.
С установкой кронштейнов для наружнего блока тоже не всё стандартно...
Сначало сверлом по металлу
Потом по сверлом дереву
Ну и уж потом шурупом
Попутно решилась проблема автоматического заполнения рукомойника водой
Ну и общий вид
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
17.07.2011 в 23:14:54
kirarpol написал : т.е., Вы так не хотите делать? ищите варианты?
Да, но глядя на фото - передумал
Himon написал : Оба варианта на мой взгляд реализуемые, но я бы так себе делать не стал без крайней необходимости.
Да, я так и предполагал, что вариантов хороших нет. Поэтому сделаю проще, сдвину от стены влево ВБ, чтобы соединение не попало в стену, так проще и надёжнее.
Спасибо за советы.
Fresh
Fresh
Рига
17.07.2011 в 23:16:42
Pchola73 написал : самодельным сверлом
Рекомендую хвостовик сделать:приварить 6-ти граный удленитель (м8)-лучше держится в патроне ,плюс можно удленить..(если надо фотку состряпаю..)
Pchola73
Pchola73
Воронеж
17.07.2011 в 23:22:40
Fresh написал : Рекомендую хвостовик сделать:приварить 6-ти граный удленитель (м8)-лучше держится в патроне ,плюс можно удленить..(если надо фотку состряпаю..)
Уже об этом думал )))
Himon
Himon
17.07.2011 в 23:29:21
Приваривать к сверлу чтоб держалось - это надо ещё умельцев найти. Проще на точиле хвостовик под шестигранник обточить. Долго и пыли много, зато единое целое.
Fresh
Fresh
Рига
17.07.2011 в 23:42:47
Himon написал : хвостовик под шестигранник обточить
..при этом не будет возможности удленить сверло.
