Glasser написал : дом сделан из дуба
Никак мареный дуб!Прикрыли железом от глаз,тем самым усугубили условия для себя и строения (был мареный,станет прелый)Если ошибаюсь-буду оч. рад!А за Пчелу рад-путевый Мужик!
18.07.2011 в 23:21:20
19.07.2011 в 00:19:05
Вот фото отверстия
19.07.2011 в 13:04:09
Молодец! спасибо за опыт
19.07.2011 в 21:45:31
Pchola73 Тезка, небольшая часть из арсенала.., :)
22.07.2011 в 16:30:10
Просьба подсказать. Кондей Hitachi RAS-14EH1 установлен года 4- назад. Пользуемся крайне редко. Но в этом году что-то слишком прижала жара. При включении обнаружил, что он не холодит, ну и водичка посыпалась через минут 10. Открутил крышку внутреннего блока, включаю, на глазах через минуты 3 появляется иней на первых верхних двух трубках радиатора. Сливная трубка чистая (проверил продувкой, ну и водицы лил немного в поддон). Сам внутренний блок также чистый ( и сетки-фильтры также)
Прочел здесь на 2- й странице, "
22.07.2011 в 17:02:00
вызовите специалиста и не включайте
22.07.2011 в 18:37:21
One from написал : Стоит так делать или факт инея уже говорит об утечки фреона?
не стоит, вызывайте сервис
25.07.2011 в 14:22:39
На выходных устанавливал два кондиционера: выполнил монтаж НБ и ВБ, подключил трубопроводы, электрику, осталось только отвакууммировать, опрессовать и запустить в работу. Поделюсь впечатлениями. Теще ставил 12-й Самсунг, 9 этаж, а себе - Митцубиши 35-й. Качество сборки очень сильно отличается. В Самсунге всё как-то хлипко, неряшливо, даже винты подключения заземления при затягивании заминают радиатор ВБ. Отметил плюс - резиновые ножки на НБ. Мицубиши - добротно собранный аппарат, приятно в руки взять. Теперь стоит вопрос по опрессованию и вакуумированию системы. Если по вакуумированию у меня нет проблем (насос есть, манометрический комплект должны подвезти), то вот по поводу опрессовки - нужен азот. С азотом проблем нет, продаются баллоны, то вот с подключением есть вопрос: какие есть специальные переходники для подключения баллона с шлангом коллектора, нужен ли редуктор на баллон или по манометру открывая/закрывая можно подогнать давление. А может вообще сделать так, отвакууммировать, мыльный раствор по всем соединениям, приоткрыть кран на НБ, закрыть и посмотреть утчеки? Ещё один вопрос. Тут на форуме писали, что после того как развальцевал и затянул соединения, из-за мягкости меди нужно гайки ещё раз подтянуть. Я пытался подтянуть через 3-4 часа, но гайки не шелохнулись, это плохо?
25.07.2011 в 17:26:49
Сергей Сазонов написал : Я пытался подтянуть через 3-4 часа, но гайки не шелохнулись, это плохо?
Это значит затянули сразу как надо.
Сергей Сазонов написал : А может вообще сделать так, отвакууммировать, мыльный раствор по всем соединениям, приоткрыть кран на НБ, закрыть и посмотреть утчеки?
Это самый простой способ и достаточно эффективный. Только мыльный раствор мазать лучше после запускания небольшого количества фреона в трассу. Большую дыру итак без мыла видно будет. А малую мыло покажет.
26.07.2011 в 17:11:01
Понял, так и сделаю, если будет утечка - перевальцую.
29.07.2011 в 11:28:27
Подскажите может кто сталкивался : есть траса для кондея трехлетней давности, открыта с обеих концов, при установки кондея счас стоит ли её менять полностью? или промыть и ставить на неё?
