Himon
Himon
29.07.2011 в 11:38:24
Всё зависит от сложности замены (в штробе или коробе проложена), состояния трубок и длинны трассы. Те, кто будут монтировать и гарантию давать пусть и оценят, стоит менять или нет. Но если оставлять, то как минимум надо продуть трубки а лучше промыть спец фреоном и долго вакуумировать высокопроизводительным двуступеньчатым насосом.
baziliov
baziliov
Львов
29.07.2011 в 12:29:26
Himon написал : Всё зависит от сложности замены (в штробе или коробе проложена)
все зависит от цены вопроса:)
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
01.08.2011 в 13:00:52
В субботу запустил Митцубиши. Работает практически беззвучно. На НБ вибрации нет совсем. Есть несколько вопросов:
  1. При вакууммировании трассы насос очень быстро (за несколько секунд) кладёт стрелку на нижнее деление вакуумметра. В инструкции написано вакууммировать 15 минут, я так и делал, но стрелка всё равно не двигалась. В чём дело?
  2. После запуска измерял температуру трубок. На тонкой трубке температура примерно 3-4 градуса, на толстой 7-8 градусов. Это нормально?
  3. На кранах НБ сильно собирается конденсат, даже капает. Так должно быть?
Himon
Himon
01.08.2011 в 15:03:58
1 а куда ей двигаться то, если там уже 0 и насос больше откачать не может? 3 скорей да, чем нет.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
01.08.2011 в 15:13:18
Himon написал : 1 а куда ей двигаться то, если там уже 0 и насос больше откачать не может?
Тогда непонятно требование откачивать 15 минут, зачем столько откачивать?
Himon
Himon
01.08.2011 в 15:27:33
Чтоб влага оставшаяся успела выкипеть.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
01.08.2011 в 16:10:28
Понял, значит всё делал правильно. А по вопросу 2 что можете сказать?
baziliov
baziliov
Львов
01.08.2011 в 16:31:49
Сергей Сазонов написал : Тогда непонятно требование откачивать 15 минут, зачем столько откачивать?
Himon написал : Чтоб влага оставшаяся успела выкипеть.
сказки продавцов вакуума:)если влага находится в контуре в жидком виде то за тех жалких 15 мин ничего не выкипит.для удаления влажного воздуха из трассы 5-10м достаточно несколько минут.
Himon
Himon
01.08.2011 в 17:20:41
baziliov написал : если влага находится в контуре в жидком виде то за тех жалких 15 мин ничего не выкипит
Ничего? Ну я бы так не горячился...:)
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
01.08.2011 в 17:27:54
Бориска66 написал : Ничего ...
Ничего в смысле такая температура на трубках это нормально или я что-то неправильно сделал?
Бориска66
Бориска66
01.08.2011 в 17:35:36
Сергей Сазонов Сам по себе замер не говорит ни о чём ...
