baziliov
baziliov
Львов
01.08.2011 в 18:02:38
Сергей Сазонов написал : Ничего в смысле такая температура на трубках это нормально или я что-то неправильно сделал?
у вас все нормально
Бориска66
Бориска66
01.08.2011 в 18:04:24
baziliov Во как пальпация даёт офигенные результаты ...
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
01.08.2011 в 18:25:07
Бориска66 написал : Сам по себе замер не говорит ни о чём ...
Не согласен! Грамотно выполненные, в полном объёме измерения могут на 100% дать реальную картину. Если я выполнил измерения не так или недостаточно - так нужно и написать. Если судить по внешним признакам, то кондиционер выполняет свою функцию: в автоматическом режиме снижает на 2-3 градуса температуру в помещении на площади 54 м2 (северная сторона) при высоте потолков 2,8 м примерно за 30 минут. На большее снижение не пробовал, т.к. с +27 доводил до +24, а если ставить температуру ниже, то холодно становится. В ночном режиме работает практически бесшумно, никаких вибраций на НБ нет, посторонних шумов в магистралях нет, осушение идёт нормально. Вопрос у меня возник потому, что на уже установленных Хитачи температура на трубах выше, особенно на газовой
Бориска66
Бориска66
01.08.2011 в 18:33:10
Есть желание увидеть полную картину ?
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
01.08.2011 в 18:45:24
Бориска66 У меня есть желание по минимальному набору простых критериев определить качество монтажа кондиционера, если это возможно. Ссылаться на опыт, интуицию и т.п. не нужно, т.к. ни опыта ни интуиции в подобных работах у меня, пока, нет.
коп
коп
Ижевск
01.08.2011 в 18:48:24
Ну,это ни чего не значит,а,вообще,компрессор охлаждаться будет лучше.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
01.08.2011 в 18:53:13
коп Таким образом можно предположить, что я сделал всё правильно. Если так, то первый монтаж я сделал хорошо, значит на следующих выходных запущу кондишен у тещи.
baziliov
baziliov
Львов
01.08.2011 в 19:01:05
Сергей Сазонов написал : У меня есть желание по минимальному набору простых критериев определить качество монтажа кондиционера
померь температуру входящего воздуха из внутр.блока.померь температуру входящего.на макс оборотах.если разница градусов 14-18 то с вероятностью 99 проц у тя все норм.воздух должен быть равномерно холодным по всей длине выдува.
Himon
Himon
01.08.2011 в 19:10:17
Качество монтажа время покажет. А так если запустился, уже хорошо, работает без перебоев и лишнего шума и ошибок не выдаёт - ещё лучше. Вода по стене не течёт, значит и дренаж удался. В любом случае самостоятельный монтаж не с набега, а предварительно изучив вопрос, будет лучше, чем у безмозглых шаромыжников, коих большинство, и которые мотают флекс прозрачным скотчем (недавно видел такое на кунцевском рынке), вальцуют вальцовкой стаер за 300 рублей, да к тому же с огромным заусенцем на конусе (мотивируют это тем, что медь она ведь мягкая и всё равно обожмётся)(предлагали мне такую, чтобы свои сплиты повесить на время взять бесплатно, но я вежливо отказался, а они ведь ей вальцуют!) открывают краны без вакуумирования и пшиков. Ещё можно на "профессиональные" монтажи посмотреть в больших количествах по всюду.
Himon
Himon
01.08.2011 в 19:22:12
Бориска66 написал : Есть желание увидеть полную картину ?
Сергей Сазонов написал : У меня есть желание по минимальному набору простых критериев определить качество монтажа кондиционера, если это возможно. Ссылаться на опыт, интуицию и т.п. не нужно, т.к. ни опыта ни интуиции в подобных работах у меня, пока, нет.
Ответ неверный ИМХО. Надо было всего лишь написать ДА.;)
ИС-X
ИС-X
Люберцы
01.08.2011 в 20:50:00
baziliov написал : померь температуру входящего воздуха из внутр.блока.померь температуру входящего.на макс оборотах.если разница градусов 14-18 то с вероятностью 99 проц у тя все норм.
А вот такой вопрос: Положим, в комнате +25С, значит, при перепаде 14-18, должно выдувать 7-10С, и это на макс скорости! Очевидно, на минимуме будет дуть около 4-5С. Какой же должна быть температура испарителя (или кипение), чтобы охладить воздух с +25С до +5С ? Предполагаю, что не больше нуля ? В то же время Патрик заявляет нормальное кипение около +4С и перепад воздуха в районе 7-10С, что по нашим меркам слишком мало. Такой кондей будет "слабо холодить", а типовые монтажники ринутся его дозаправлять. Как это понимать?
