baziliov
baziliov
Львов
01.08.2011 в 21:20:22
патрик это заявляет для нормальных систем с трв и нормальными испарителями. у сплитов с недоразмеренными испарителями и капилярками-свои законы
ИС-X
ИС-X
Люберцы
01.08.2011 в 22:20:54
Спасибо, я так и полагал. Но тогда получается, что убогий капиллярник со слабоминусовым кипением холодит сильнее классического?
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
02.08.2011 в 09:19:45
baziliov написал : померь температуру входящего воздуха из внутр.блока.померь температуру входящего.на макс оборотах.если разница градусов 14-18 то с вероятностью 99 проц у тя все норм.воздух должен быть равномерно холодным по всей длине выдува.
Температура воздуха входящего = температуре воздуха в комнате, т.е. 24-27, воздух исходящий примерно 12, на трубопроводах ВБ примерно 5-7, равномерно по всей площади.
Himon написал : В любом случае самостоятельный монтаж не с набега, а предварительно изучив вопрос, будет лучше, чем у безмозглых шаромыжников, коих большинство, и которые мотают флекс прозрачным скотчем (недавно видел такое на кунцевском рынке), вальцуют вальцовкой стаер за 300 рублей, да к тому же с огромным заусенцем на конусе (мотивируют это тем, что медь она ведь мягкая и всё равно обожмётся)(предлагали мне такую, чтобы свои сплиты повесить на время взять бесплатно, но я вежливо отказался, а они ведь ей вальцуют!) открывают краны без вакуумирования и пшиков.
Конденсат по стене не течёт, инструмент купил качественный, правда всё равно пришлось перевальцовывать газовую трубку, хотя изначально вальцовка была сделана качественно, возможно криво закрутил, но рисковать не стал и перевальцевал. Долго вакууммировал, даже 2 раза, т.к. первый раз снимая шланг не прижал его и воздух под нипель немного просочился, второй раз уже имел опыт. Скотчем обмотал в два слоя, один слой армированным скотчем, а поверх - алюминиевым. Смотрится очень хорошо. Посчитал прямые затраты на оборудование, вышло в пределах 20 т.р. С учётом расходки на 2 кондиционера у меня получилась примерно такая же сумма, как за их установку сторонними монтажниками. Мои затраты - это время: на поиск и покупку оборудования, на изучение процесса, на монтаж. Но не жалею, что занялся этой проблемой, теперь в этот вопросе - сам себе режиссёр.
DIVAS
DIVAS
02.08.2011 в 11:10:47
Сергей Сазонов написал : Долго вакууммировал, даже 2 раза, т.к. первый раз снимая шланг не прижал его и воздух под нипель немного просочился, второй раз уже имел опыт.
Перед откручиванием шланга после вакуумирования нужно было приоткрыть вентиль НБ и выпустить немного фреона в контур до положительного давления. Утечка 0.5 грамм фреона при откручивании не так страшна, как попадание 0.5 грамм воздуха в контур.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
02.08.2011 в 11:56:38
Я сначала сделал неправильно: отвакууммировал, скрутил шланг, услышал шипение воздуха, снова подключил шланг, отвакууммировал, не скручивая шланг (только кран на коллекторе закрыл), кратковременно открыл/закрыл кран на тонкой трубке, давление на вакуумметре подксочило, промылил все соединения. На газовой трубе очень медленно, но начал надуваться пузырь. Я включил кондей на аварийное охлаждение, открыл газовый кран на НБ. Давление в трубках резко упало. Закрыл кран на газовой трубе, выключил кондей. Перевальцевал газовую трубу, всё соединил, отвакуумировал, шланг не отключал. Открыл/закрыл кран на тонкой трубе. Промылил, убедился в отсутствии пузырей, придерживая шланг скрутил, открыл краны, промылил, подождал полчаса ещё раз промылил, запустил в работу. Так что теперь я не буду спешить скручивать шланг, только после запуска в систему фреона. Один момент у меня только остался: опрессовка азотом, я её не делаю, т.к. не знаю где для этого всё купить.
DIVAS
DIVAS
02.08.2011 в 12:47:14
А, ну тогда нормально. Хотя я у себя не мылил - надул контур фреоном из НБ на час до 10 бар и сверил давление через час - не упало, значит больших дыр нет. А мелкие и мылом не найдёшь. Уже полтора месяца работает, полёт нормальный. Трасса 5.2 метра, без дозаправки (лимит - 5 метров). Как-нибудь пересилю лень и померю перегрев ради интереса. А так, пока холодит стабильно и весьма хорошо - явных причин для лишней возни вокруг него нет. Пару раз включал на обогрев - жарит тоже хорошо, хотя такое ощущение, что компрессор в режиме обогрева работает чуток громче.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
02.08.2011 в 13:19:22
Я на нагрев не включал, да и включать наверное не буду, т.к. у меня отопление 2 газовых котла, значительно экономнее чем электричеством, даже кондеем.
DIVAS
DIVAS
02.08.2011 в 14:00:51
Сергей Сазонов Ну у меня пока тоже не было необходимости греться кондеем. На обогрев я его включал исключительно из интереса и для проверки его способностей в плане выдуваемой температуры. Хотя нет, вру. Один раз мне нужен был фен для волос, которого в доме не водится - пришлось воспользоваться кондеем в режиме обогрева. Кстати, эффект потрясающий - сушит в момент. Только жарко... ;)
superstasik
superstasik
02.08.2011 в 14:01:16
DIVAS написал : надул контур фреоном из НБ на час до 10 бар
А это как?
DIVAS
DIVAS
02.08.2011 в 14:03:42
superstasik По манометру... Приоткрыл вентиль НБ - стрелка пошла вверх. Дошла до 10 бар - закрыл. Вот и 10 бар. И так оставил на час.
Да, фреон 410.
superstasik
superstasik
02.08.2011 в 14:04:44
Вентиль жидкостной? А кондей выключен?
