DIVAS
DIVAS
02.08.2011 в 14:07:32
superstasik Да, вентиль жидкий (на тонкой трубе). На выключенном, ессно. Зачем его включать с закрытыми вентилями?
superstasik
superstasik
02.08.2011 в 14:13:30
DIVAS написал : Зачем его включать с закрытыми вентилями?
Ну, откачиваем то мы фреон из трассы, закрыв жидкостной вентиль и включив кондей. Логично предположить, что закачивать фреон в трассу надо, закрыв газовый вентиль и открыв жидкостной.
А вот про включение не знаю. Слаб в теории пока.:o Сколько атмосфер в выключенном кондиционере? Порядок.
DIVAS
DIVAS
02.08.2011 в 14:17:53
superstasik написал : Ну, откачиваем то мы фреон из трассы, закрыв жидкостной вентиль и включив кондей.
Ну иначе-то мы его весь и не сможем откачать, поэтому тут без вариантов.
А до давления, меньшего давления конденсации при данной температуре (т.е. меньше давления в НБ), он и сам надуется - в НБ-то давление больше чем в пустой трассе. А надувать до давления конденсации и не нужно - чтобы в контуре не было жидкого фреона. Если он будет, то проверка на утечку по давлению будет невозможна - испаряющийся жидкий фреон будет компенсировать потери давления.
superstasik
superstasik
02.08.2011 в 14:33:22
А подскажите, господа, манометры и прочие ваккуметры имеют одинаковую резьбу?
То есть если купить корпус манометрической станции, туда можно вкрутить любой прибор?
DIVAS
DIVAS
02.08.2011 в 14:47:26
superstasik Когда я рассматривал подобный вариант самосборки, я столкнулся с другой проблемой - шланги и штуцеры под фреоны R22 и R410a различаются. И в разгар установочного сезона мне стоило большого труда найти хоть одну комбинацию под 410ый фреон. Были варианты:
  • купить коллектор под 22ой и переходные шланги под 410ый (для вакуумирования и проверки малым давлением и такого хватит). Но нигде не было переходных шлангов - все раскупили.
  • купить коллектор и шланги под 22оой и переходник на 410ый. Нигде не было переходника, тоже раскупили.
  • купить коллектор под 22ой и шланги под 410ый и состыковать их обратным переходником. Но таких переходников тоже не нашлось - и они закончились.
  • купить россыпью отдельно корпус коллектора, манометр/вакуумметр и шланги. Не нашлось корпуса под 410ый - только манометров везде навалом.
В итоге пришлось покупать не самый дешёвый манометрический коллектор CPS под 410ый фреон со смотровым стеклом в полном сборе в комплекте со шлангами за 4 тыр в кейсе - больше я во всём городе вообще никаких вариантов в наличии не нашёл, и поставок инструмента тоже ни у кого на тот момент не ожидалось. Был выбор - либо брать этот тогда, либо ждать то ли осени, то ли зимы. Я решил переплатить в тот момент, ибо жара уже наступала.
superstasik
superstasik
02.08.2011 в 15:03:40
Жара уже ушла, а я все никак не могу собрать комплект инструментов.:D Теперь уже спешить, конечно, некуда, но все же.
Сегодня поехал в "Ника-холод" поменять бракованную вальцовку и обалдел, увидев на двери "С 1 по 14 августа "Ника-холод" не работает.":cool::mad:
Говорят - в отпуск ушли.:swoon Всей конторой. :swoon Я как идиот на полтора часа раньше встал с койки и ехал через всю Москву в два конца. :mad:
Так вот. Ваккумный насос есть, шланги на 22 купил (800 psi) с переходником, расчитывая легко купить станцию на 22.
Вот и думаю, продаются корпуса под шланги 22 и 410, а манометры то одну и ту же резьбу имеют у них?
Наружный и внутренний блок уже висят, штробы и дырки в стене есть, дело тормознулось на коллекторе и вальцовке.
Да! Посмотрел тут в Мерлене на продаваемый там короб пластиковый - страшнее атомной войны!:swoon Какой-то пожелтевший местами. Явно не для стильного интерьера. :D
Где купить нормальный белый короб один штук?:help
DIVAS
DIVAS
02.08.2011 в 15:19:06
superstasik написал : Где купить нормальный белый короб один штук?
В строительных магазинах в отделе электротоваров.
superstasik написал : продаются корпуса под шланги 22 и 410, а манометры то одну и ту же резьбу имеют у них?
Я в этот вопрос сильно не углублялся, не могу точно сказать. По идее должна быть везде стандартная, но я могу и ошибаться. Если бы я занялся сборкой коллектора, я бы поплотнее погуглил этот вопрос и/или сравнил бы на практике при покупке.
baziliov
baziliov
Львов
02.08.2011 в 20:27:30
ИС-X написал : Но тогда получается, что убогий капиллярник со слабоминусовым кипением холодит сильнее классического?
перечитал несколько раз-пардон,так и не понял мысль. холодопроизводительность зависит от масового расхода фреона. будет падать давление испарения-уменьшится масовый расход.соответственно холодопроизводительность будет меньше.
КАТРАН
КАТРАН
02.08.2011 в 20:43:53
Рядом с никой холод есть рынок Люблинское поле(метро Люблино),я там короба беру 60 на 60, по 180 руб за штуку,длиной 2метра,штук 15 точек по продаже,идеально белые.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
02.08.2011 в 22:28:52
baziliov написал : Но тогда получается, что убогий капиллярник со слабоминусовым кипением холодит сильнее классического?
перечитал несколько раз-пардон,так и не понял мысль....
Классика с ТРВ имеет явно плюсовое кипение в районе +4С и перегрев 4-7С. Посему выдуваемый воздух не может иметь слишком низкую температуру. Кипение капиллярок сдвинуто к нулю и даже в минусе, да и ПГ ниже. При том же обдуве и прочих равных выхлоп будет более холодным. Сужу по своему китайцу: кипение -2С, ПГ=1,5С, и не только по нему.
baziliov написал : ...будет падать давление испарения-уменьшится масовый расход.соответственно холодопроизводительность будет меньше
В теории так, но получается наоборот: давление испарения низкое, а дует, при том же расходе воздуха, холоднее :eek: Разве это не то, что мы ждем от кондея, т.е. максимального выброса холода? В чем противоречие?
Бориска66
Бориска66
02.08.2011 в 22:33:10
ИС-X написал : В чем противоречие?
В отсутствии опыта работы с ТРВ ...
