superstasik
superstasik
18.08.2011 в 10:43:53
Уважаемый Pchola73, спасибо за иллюстрированный рассказ.
Если можно, задам пару вопросов:
"Внутренний блок задыхается" при какой дистанции между верхом блока и подвесным потолком?
И второй вопрос - вы там Керхером моете внутренности внутреннего блока? Керхер из дорогих?
Pchola73
Pchola73
Воронеж
18.08.2011 в 11:15:47
superstasik написал : Уважаемый Pchola73, спасибо за иллюстрированный рассказ.
Ну...Я как бы не спец в этом вопросе. В показанном мною случае было 2-3 см. Жаль сразу фотик собой не взял...
superstasik написал : И второй вопрос - вы там Керхером моете внутренности внутреннего блока? Керхер из дорогих?
Полностью снимали внутренний блок отсоединяли электронику. После этого в ванной с применением активной пены мыли.
Karcher 5.20 Стоит около 10000 руб.
Пенная насадка профессиональная
superstasik
superstasik
18.08.2011 в 14:14:03
Спасибо за исчерпывающий ответ.
У меня в инструкции написана какая-то величина минимального расстояния от ВБ до потолка, которая мне показалась излишней (20 или 30 см).
Убедившись, что потолок не мешает открыванию ВБ и его снятию, повесил сантиметров в 12 от потолка.
Позавчера оттащил бракованную китайскую вальцовку в Ника-холод, где она была куплена до их массового отбытия в отпуск.) Без проблем приняли, на эти деньги взял всякой ерунды, в том числе мелкий труборез, опять же китайский.)
Я по дороге туда подумал, что в любом случае напишу про них. Если откажутся принимать брак назад - отругаю. Если примут - похвалю. ))
DIVAS
DIVAS
18.08.2011 в 14:24:02
superstasik написал : У меня в инструкции написана какая-то величина минимального расстояния от ВБ до потолка, которая мне показалась излишней (20 или 30 см). Убедившись, что потолок не мешает открыванию ВБ и его снятию, повесил сантиметров в 12 от потолка.
У меня тоже так было написано. И почти везде примерно так написано. Я у себя повесил ВБ в 13 см от потолка - больше уже опускать просто некуда. А на моей прошлой работе несколько кондеев висели вообще в 5 см от потолка - даже крышка с трудом открывается. Но работают без проблем...
Himon
Himon
18.08.2011 в 17:25:22
DIVAS написал : И везде так написано.
Опять неточности... Не везде! МHI требует не менее 6.5 см от потолка ;)
Himon
Himon
18.08.2011 в 17:28:33
2Пчёла Отличный фотоотчёт, отличный инструмент, прекрасные Мастера!:applause::applause::applause:;)
superstasik
superstasik
18.08.2011 в 18:03:44
Himon написал : МHI требует не менее 6.5 см от потолка
Точно 6,5 см или Вы округлили? :confused:
:D
Himon
Himon
18.08.2011 в 18:08:13
точно.
dutf
dutf
23.08.2011 в 21:51:17
Суперстасик, по поводу кондея на дачу для обогрева - далеко не все модели кондиционеров смогут нормально работать на обогрев зимой (я навскидку припоминаю только две)
superstasik
superstasik
24.08.2011 в 15:52:38
dutf Какие? Откуда информация? От маркетологов?)
Вы имеете в виду, что кондиционеры двух производителей смогут греть нашей зимой или то, что остальные не будут держать заявленные минимальные температуры на обогрев? Поясните, плиз.
Я в курсе, что не все модели кондиционеров смогут нормально работать на обогрев нашей зимой. Это видно по их техническим параметрам.
Я использую предоставленную производителями информацию. Недорогие инверторы от -10 и от -15 на обогрев бывают без спецприбамбасов.
На даче я бываю осенью и весной. Мне то на зиму он и не нужен особо, хотя и не мешало бы.
Бориска66
Бориска66
24.08.2011 в 16:00:22
superstasik написал : обогрев бывают без спецприбамбасов.
А какие прибамбасы есть для инверторов ???
