09.04.2010 в 22:00:02
имею в наличии 1 Commax dpv-4pb2 2 Commax dpv-4pe2 3 JSB-V05 4 Z-5R 5 БП-1А-М 6 ТМ-Н 7 F-2369ST как мне всё это соеденить.дом 2 этажа,до калитки метров 15 . если можно схемой помогите ,в контору по установке ходил,заломили такую цену,и вообще ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ХОРОШО,ДЕЛАЙ САМ.заранее спасибо
kirich
kirich
Харьков
09.04.2010 в 23:48:16
Андрей71 написал : в контору по установке ходил,заломили такую цену,и вообще
И теперь Вы хотите, что бы Вам все здесь бесплатно на пальцах обьяснили? В комплекте к оборудованию есть инструкции, читайте.
юра Т
юра Т
09.04.2010 в 23:54:51
Андрей71 написал : как мне всё это соеденить
там довольно всё просто, на вскидку всё совместимо, проводов немного, в комплекте есть схемы соеденений, читайте, монтируйте...
Rich
Rich
Калининград
10.04.2010 в 22:37:56
БП-1А-М подключаете к Z-5R к клеммам "+12В" и "земля" F-2369ST подключаете к Z-5R к клеммам "+12В" и "замок" ТМ-Н подключаете к Z-5R к клеммам "DALLAS" и "земля"; его подсветку - к клеммам "+12В" и "земля" Релейные выходы моониторов Commax dpv-4pb2 dpv-4pe2 подключаете к Z-5R к клеммам "Кнопка"
Контроль доступа готов. Теперь собираем домофон. JSB-V05 подключаем к монитору -
красный провод вызывной панели (ВП) подключаем желтому проводу монитора (М); общий без изоляции провод ВП подключаем к синему проводу М желтый провод ВП подключаем к красному проводу М белый провод ВП подключаем к белому проводу М
А мониторы дожны соединяться между собой. По этим моделям не помню, как там, должны быть раъемы.
Rich
Rich
Калининград
10.04.2010 в 22:44:04
Теперь по прокладке кабелей:
На калитку от контроллера Z-5R надо:
  • кабель 4х жильный на считыватель ТМ-Н
  • кабель 2х жильный на замок F-2369ST
На калитку от монитора надо:
  • кабель 4х жильный на вызывную панель JSB-V05
Между мониторами надо:
  • кабель 4х жильный
14.04.2010 в 21:44:34
:)Огромное спасибо Rich,буду собирать всё в кучу.Если не трудно,какой провод будет долговечней хоть в трубе но под землёй.Заранее спасибо.
necuk
necuk
14.04.2010 в 23:16:07
подсветку насколько я помню нельзя включать к 12 В, светодиод сгорит, он 5-вольтовый. есть отдельная клемма "+" для него. релейный выход на открытие не в мониторах а в вызывной панели ( черный толстый двухжильный провод сзади), его и надо сажать параллельно кнопке "выход". а по соединению мониторов и вызывной, главное не коротнуть плюсы и не подать их не туда ))) если перепутаете видео и звук, то не беда. самый долговечный это провод "полевка", сплетенные вместе две жилы, каждая состоит из стали и меди, паяется, дешевый, там изоляция хорошая. а так можно взять ПВС, и копать на глубину больше чем глубина промерзания в вашем районе. гофру взять красную для улицы и все. все под пайку т.к. улица и термоусадку. z5-r как можно ближе к считывателю, на расстоянии 15 м. может сбоить.
Rich
Rich
Калининград
15.04.2010 в 00:30:57
Да, учтите замечание necuk, (у меня память дырявая, попутал коммакс с старым кокомом.) в ваших мониторах релейный выход на открытие "не в мониторах а в вызывной панели ( черный толстый двухжильный провод сзади), его и надо сажать параллельно кнопке "выход" " на контакты "кнопка" и "земля" контроллера z-5r
По поводу светодиода - обычно сажаю светодиод на считывателе - на контакт "внешний светодиод" контроллера. А светодиод кнопки выход - прямо на питание контроллера. Ничто не горело.
По поводу кабеля - кидайте витую пару для уличных условий с гидрофобным наполнителем. Да, и незабудьте вам надо 2 жилы от вызывной панели к контроллеру z5-r
15.04.2010 в 13:26:04
Спасибо,приму к сведению.:)
necuk
necuk
15.04.2010 в 18:36:39
to Rich - светодиод с кнопки на 12В, можно, но лучше перестраховаться и сначала к контакту "внешний светодиод" присобачить ))) а по поводу витой, то согласен, только с гидрофобным наполнителем это найти надо такую ))) я бы обычную черную UTP кинул и не мучался особо ))
to Андрей71 - если нужна схема, могу приблизительно нарисовать. какие провода и куда, по подключению лучше специалиста найти, хотя и самому можно разобраться )
Rich
Rich
Калининград
16.04.2010 в 00:45:59
Вот, по-быренькому нарисовал:
