Махно
Махно
11.04.2010 в 01:42:14
Всем доброго времени суток!
Сперва опишу ситуацию. На даче скважина пробурена для трех участков. Рекомендованная глубина погружения насоса - 35м., дебет - 3куба. Дома расположены, скажем, четвертькругом, на примерно одинаковом расстоянии. До относительно самого дальнего дома - примерно 45м., чуть вверх по склону. Подключение домов предполагается "звездой".
Теперь вопросы.
Вопрос 1. Для определения напора насоса используем формулу H=p*10,2+H1+H2 где р - необходимое давление в точке водозабора, то есть, я так понимаю, в гидроаккумуляторе? Если да, то надо подставлять то верхнее значение давления в ГА, которое будет в нем задаваться, правильно? Н1 - разница в высоте между насосом и гидроаккумулятором: 35-36м. Н2 - потери напора: по таблицам выходит около 2-3м.
Вопрос 2. Какое давление должно быть в точке водозабора дальнего потребителя для обеспечения относительно комфортного пользования водой?
Вопрос 3. Это комфортное давление с поправкой на потери в 45-50м трубы должно быть выставлено в гидроаккумуляторе как нижнее значение?
Надеюсь, правильно все вопросы задал:)
16.04.2010 в 11:55:01
Отвечать письменно долго, поэтому позвоните, расскажу 8 909 672-01-93 Игорь
