Уважаемые форумчане прошу совета.
Есть 3-х комнатная квартира площадью 70м2 на 4-ом этаже 9-этажного дома постройки 1983г, в ней на данный момент смонтировано индивидуальное отопление без насоса, от парапетного котла АОГВ 7,5(10)кВт. Окна заменены на пластиковые VECA с двухкамерными стеклопакетами.
Планируется замена котла на настенный Висман VITOPEND 100 (уже куплен) полной переделкой системы отопления на ППР экопластик стаби (медь?).
- какие радиаторы планировать стальные, биметалл с точки зрения цена/качество?
- как определить приблизительные теплопотери для комнат для выбора мощности радиаторов (с программой расчета теплопотерь HERZ OZC так и не разобрался) и для дальнейшего расчета системы отопления в программе HERZ OC брать по умолчанию 100Вт/м2 и не морочить голову?
- какую брать температуру теплоносителя при расчете 60-70 градусов и разницу между подачей и обраткой 20 градусов?
- трубопроводы в программе рисуются в вертикальной плоскости, в случае поворотов в горизонтальной плоскости ставить знак поворота трубопровода?
