Minivan
Minivan
12.04.2010 в 10:59:06
Приветствую всех. Ситуация такая: на даче в продух дома опустил руку и о ужас-воды под завязку. Теперь нужно эту воду откачать оттуда. По сему два вопроса: 1. что посоветуете из недорогих самовсасывающих насосов с неплохой производительностью?.
  1. Либо вскрывать пол (что крайне не нужно и не хочется) и откачивать погружным, какой погружной взять?
Откачивать скорее всего придется каждый год. ЗЫ. как то в Оби купил насадку на дрель для откачки воды-но эта приспособа будет откачивать воду до конца лета. ХЭЛП.
manliher
manliher
12.04.2010 в 16:03:35
Насадку на дрель можете выкинуть, проку от нее никакого, и у дрели ресурс невелик. Для откачки берите любой насос (а малыш по диаметру не пролезет?). Полы видимо вскрывать всеже придется, или они вскроются сами (доски набухнут, их выпрет). А вообще устранять надо причину, посе аварийных работ.
Minivan
Minivan
12.04.2010 в 16:12:31
manliher написал : Насадку на дрель можете выкинуть, проку от нее никакого,
А я с дуру ума еще одну(более мощную) купил.
manliher написал : (а малыш по диаметру не пролезет?)
К сожалению нет.
manliher написал : или они вскроются сами (доски набухнут, их выпрет)
Думаю у предыдущих хозяев каждый год такое было. Этот дом я купил в прошлом году, и в августе решил отодрать половую доску и посмотреть что под полом. Показалось странным что глина сырая-и чутье(что туда затекает вода) меня не подвело. Доски на полу мощные и их не подымает. Как устранить причину-ума не приложу, скорее придется смириться и каждый год(весной) откачивать воду.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
12.04.2010 в 16:41:18
Minivan написал : Как устранить причину-ума не приложу, скорее придется смириться и каждый год(весной) откачивать воду.
Надо понять, откуда приходит вода. Или весной поднимается грунтовка, или неправильный водоотвод поверхностных вод, с протеканием их в подвал. Вам в любом случае будет необходим доступ в подвал. Для оценки ситуации. И когда придется устанавливать насос для откачки, ему необходимо определить соответствующее ему место. А насос может выбирайте с его дальнейшим применением - не только для откачивания.
Minivan
Minivan
12.04.2010 в 16:43:17
ВВС-Рязань Грамотные советы по всем пунктам готов выслушать. Заранее благодарю.
13.04.2010 в 02:17:12
Необходимо еще учесть тот факт, что при постоянной откачке воды, по принципу сообщающихся сосудов, вода будет прибывать снова и снова. Может закончится подмывом грунта под строением (не дай бог). Необходимо устранить ПРИЧИНУ!!!
Для откачки после устранения причины, думаю хватит самого простого дренажного насоса! Например такого http://www.aquaplus.net.ua/shop.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=50&category_id=15
gpu
gpu
13.04.2010 в 09:01:18
С насосом вы по-любому определитесь, а вот по причине - надо сделать хороший дренаж по периметру дома.
Возможно, придется пролить бетоном заглубленный периметр вокруг цоколя, сделать щебневую прослойку вокруг него и вырыть накопительный приямок. И уже из него откачивать воду, не дожидаясь проникновения ее в подпол.
DSP007
DSP007
13.04.2010 в 13:39:55
Да у него продухи небось ниже уровня снега, а то и просто дверь в подвал негерметичная с улицы, вот и натекает.
Имхо- если пол подвала бетонный , а уровень грунтовых вод далеко- хорошо помогает дырка в полу для дренажа воды. Но это не катит если УГВ по весне выше дна подвала.
Serdjio
Serdjio
13.04.2010 в 15:14:50
У меня также вода приходит по весне под дом ,по началу также побыстрее побежал купил дренажник ,но что толку, откачал ,а за ночь она опять пришлаи так сантиметров 30-40 стоит под домом ,но есть и свои плюсы -есть запас воды -типа помыть руки ,посуду .
А если насос будете брать дренажник берите для грязной воды ,а ещё лучше фекальный .
Minivan
Minivan
15.04.2010 в 23:39:26
DSP007 написал : Да у него продухи небось ниже уровня снега, а то и просто дверь в подвал негерметичная с улицы, вот и натекает.
Нет двери и нет подвала. Просто под домом пустота глубиной см-70, по бокам типа кирпич, пол глина. Продухи на уровне земли. Но мне кажется вода не через продухи проходит а через (типа) кирпичную кладку.
DSP007 написал : Имхо- если пол подвала бетонный , а уровень грунтовых вод далеко- хорошо помогает дырка в полу для дренажа воды. Но это не катит если УГВ по весне выше дна подвала.
Пол, как я уже написал-глина. Дырка не вариант т.к., глина воду вообще не пропускает. Наверное придется делать углубление, вставлять железную емкость и из нее уже откачивать воду. Переделка данного фундамента- ИМХО будет равносильна постройке нового вместе с домом.
manliher
manliher
16.04.2010 в 09:50:29
Попробуйте определить УГВ т.е. прямо сейчас копните лопатой рядом с домом, до уровня Вашего глиняного пола, если в ямке соберется вода, то в подполе бороться с ней бесполезно, надо будет дренировать вокруг дома. Если в ямке воды не будет, значит она поступает через фундамент (снеговая).
