Bladiclab
Bladiclab
12.04.2010 в 23:23:22
2Bull
Вас не подкалывают!
Индикатор напряжения ПИН-90 Индикаторы напряжения применяются для проверки наличия или отсутствия напряжения между неизолированными токоведущими частями, а также между ними и заземленными частями в электроустановках переменного и постоянного тока при номинальном напряжении от 100 до 1000 В, в том числе во взрывоопасной среде, а также для определения фазы.
Ответ на пост № 8.
mascot71
mascot71
Ярославль
12.04.2010 в 23:27:17
Выделяете текст, нажимаете вставка выделенного, и фсё, если хотите конкретно к кому-то обратиться то нажимаете на желтый значёк слева под названием населённого пункта собеседника, в расширенном режиме ещё много функций, думаю 2Bladiclab намекает, что у Вас не всё хорошо по электротехнической части, не смотря на выполнение рекомендаций ув. консультанта. Кстати насчёт двух фаз думаю он острил.
Bladiclab
Bladiclab
12.04.2010 в 23:38:07
2mascot71
Если вы про пост № 9, то он обращен к непосредственному источнику в посте № 8.
mascot71 написал : 2Bladiclab намекает, что у Вас не всё хорошо по электротехнической части, не смотря на выполнение рекомендаций ув. консультанта. Кстати насчёт двух фаз думаю он острил.
Но кто знал, что между постом №8, и постом №9 (нет второго вагона №7). К стати шутка, повторяю шутка ит. д.
mascot71 написал : ув. консультанта.
И что ж……л…. те!
avmal
avmal
12.04.2010 в 23:42:31
Bull написал : Avmal, извините, а почему 380?
Это я так подумал после вашего решения заменить пробки на два однополюсных автомата, поскольку ноль рвзмыкать запрещено - только одновременно с фазой.
Bull
Bull
Лимасол
12.04.2010 в 23:53:03
2avmal все, я окончательно запутался.... :) Там же изначально две кирамические пробки, соответсвенно они могли и при рождении размыкаться так как им хотелось - по отдельносли или вместе... Как угодно.
Bull
Bull
Лимасол
12.04.2010 в 23:54:18
2mascot71 я не утчверждаю оьбратного (что хорошо разбираюсь в представленной теме). Было бы обратное - думаю особого смысла в консультации небыло бы. :)
Bladiclab
Bladiclab
13.04.2010 в 00:05:16
Bull написал : я окончательно запутался
К примеру, сосед собрался ехать на рынок на машине без тормозов. Вы ему говорите ты что делаешь.
Bull написал : я в теории электрики мягко скажем не силен
А он, у меня ведь ручник есть!
Bladiclab написал : Пригласить электрика для консультации.
А я так уже не раз ездил!
2Bull
И как спасти соседа (что советовать, как научить, как переубедить)?
avmal
avmal
13.04.2010 в 00:30:01
Bull написал : 2avmal все, я окончательно запутался....
А не надо путаться. Вы говорите то, что у вас есть, а вам говорят то, что надо сделать.
mascot71 написал : В Вашем случае нужен один двухполюсной.
А вы опять за своё.
Bull написал : Моя непрофенссиональная логика подсказывает что если установить два однополюсных автомата, четко тем самым зкаменив логику тех старых двух пробок, получится как раз тоже самое что и было.
Я вам тонко намекаю, что у вас изначально была сеть 127/220, в которой использовали линейное напряжение 220В ( две фазы ) при переходе на систему 220/380 и потому воткнули по пробке на фазу.
avmal написал : Правы, если вам в гараж подаётся две фазы и всё оборудование у вас установлено на 380В.
У вас опять непонятки.
Bull написал : Mascot71, вы имеете ввиду что при старой схеме возможна была установка пробки отдельно на 0 и отдельно на фазу? Хм...
Намекаю менее призрачно.
avmal написал : ноль рвзмыкать запрещено - только одновременно с фазой.
В результате ...
Bull написал : все, я окончательно запутался....
Bull
Bull
Лимасол
13.04.2010 в 00:30:55
Bladiclab, да, я знаю что электрика - наука. Но давайте уж не будем утрировать. Все то что обсуждаем - достаточно примитивно. Если я знаю логику включения существующего оборудования, и мне необходимо в дангом случае заменить 2 керамических вкладки на стандартные автоматы, и такой подход соответсвет теории - сложностей никаких. Сгущаете сэр.
Я к сожалению был вынужден описывать несколько поутичельных усторий на данном форуме про горе мастеров. В про тех кто полы делал, и про электриков кстати. не далее как пару постов назад уже пояснял что я в реалии переделывал ВСЕ ДО ОДНОЙ РОЗЕТКИ в квартире после посещения такого хлопца. Так что есть люди которые надлелены знаниями но руки из ж...пы, в моем случае в простой ситуапции нужен простой совет, после чего проблема может быть решена без сложностей типа приглашения полупьяного месмтного электрика...
Поэтому вы уж простите, но в таких вещах теперь стараюсь в первую очередь разобраться самостоятельно.
Ладно, это я так, под пиво, расписался.... :D
Bull
Bull
Лимасол
13.04.2010 в 00:33:32
2avmal
avmal написал :
Вот это мнге более понятно, совсем другое дело, спапсибо. :)
Bull
Bull
Лимасол
13.04.2010 в 21:54:59
Кстати, а есть ли смысл в данных условиях поставить дифавтомат, либо это баловство? Логика подсказывает что идеальным в данном случае может быть 10А на 10mA (правда походу никто не делает) или Узо 16А 10ма + АВ 10А...
