15.04.2010 в 20:00:03
извращенцы какие-то, досок пожалели.:)
в пятке волны поудобней саморезу будет чем на гребне.?
или эта хитрая доска (+15) повторяет профиль металла ? :)
15.04.2010 в 21:34:43
Светофор написал : в пятке волны получше саморезу будет чем на гребне.
Блин! Прикручивается не в гребень, а как положено- во "впадину"... Кроме увеличенной толщины доски, она ещё и прикручивается не как все- через 350мм, а меньше- через 280мм. Посмотрите шаг доски. На рисунке всё очень хорошо видно....
п.с. Можно так не делать, а всё сделать одинаково, но при этом нарушается маленькое правило- край металлочерепицы должен выступать на 5см от обрешётки и направляться в водослив.
15.04.2010 в 22:13:42
2Михалыч, 2sansan21, 2Балтиец., спасибо
15.04.2010 в 22:36:51
Михалыч написал : Блин! Прикручивается не в гребень, а как положено- во "впадину".
Михалыч написал : На рисунке всё очень хорошо видно....
Ничего не вижу , слепой наверное.......
п.с. делается всё одинаково, правил не нарушается, всё со свистом в водослив.Обрешетку от мауэрлата до капельника сплошняком.
"Начальная планка да на 10-15" нах не нужна, а рисуют по привычке . что и отписал
Балтиец. написал : Ни зачем. Потому как переписали с
15.04.2010 в 23:27:04
Светофор написал : п.с. делается всё одинаково, правил не нарушается,
Не делается. Нарушается. Не по привычке. Это хорошо, что металл гнётся, а то бы сделали по привычке...-:(
п.с. Всегда надо стараться делать правильно, а плохо- оно само получается...-:)
