StanislavZ
StanislavZ
16.04.2010 в 12:48:48
Chuwbacca написал : Пол переделываться не будет, потому в стяжку не спрятать
Извините упустил сей момент.
Gins
Gins
Миасс
16.04.2010 в 15:12:41
RSO написал : Вы имеете в виду, что необязательно "нг", достаточно просто "п"? Вроде бы ДА
не, недостаточно. Я бы лично нг-ЛС уложил (чего для себя и сделал) - не такая уж и этономия огромная.
Chuwbacca написал : Чем бы её взять? Как проще всего снять это уродство?
счистить острым топором - им поинтереснее чем шпателем. Принцип работы - аналогичный
Chuwbacca написал : Поделитесь, чем заделать штробу с проводом? Стены ровнять не собираюсь, можно ли сразу на бетон использовать финишную шпаклевку
гипсом, алебастром.
Шпаклевку можно, под обои самую недорогую - Вам только неровности плиты заполнить ведь. Не забывайте грунтовку
Викторыч
Викторыч
Томск
16.04.2010 в 15:39:48
Gins написал : нг-ЛС уложил (чего для себя и сделал)
это вы зря, надо нг-HFLTx
Gins
Gins
Миасс
16.04.2010 в 21:21:31
Викторыч написал : это вы зря, надо нг-HFLTx
ввг-нг-LS достаточно на сегодняшний день. И в плане законности, и в плане безопасности.
Посчитайте, на сколько дороже выйдет разводка этим кабелем, потом будет смысл говорить о том что "нг-ls" - это лишнее. Да и собственно если автору придется регистрировать проект проводки, его попросту не примут, если будет другой кабель..
vavan
vavan
читатель форума
17.04.2010 в 12:06:24
Gins написал : Шпаклевку можно, под обои самую недорогую
Можно. Но в штробу я бы взял - штукатурку. Шпатлёвка, покуда более мелкая фракция, слишком уж нежная. А мазать придётся много - не один мешок. Штукатурку и размешивать проще.
Gins
Gins
Миасс
17.04.2010 в 21:11:20
vavan написал : Можно. Но в штробу я бы взял - штукатурку
упс! простите. Для штробы конечно же штукатурку, шпаклевку я имел в виду для нанесения под обои..
В штробах шпаклевка к тому же еще и потрескается скорее всего. Обычно она так и делает :)
mai1045
mai1045
18.04.2010 в 11:11:55
Здравствуйте. Я тоже делал проводку сам и хорошо, что не знал о запрете горизонтальных штроб. После укладки кабеля отметил маркером расстояния и сфотографировал, буду знать, где нельзя сверлить...:) Вот, например... Еще и переделал.
vkorablev
vkorablev
19.04.2010 в 01:02:08
mai1045 написал : Здравствуйте. Я тоже делал проводку сам и хорошо, что не знал о запрете горизонтальных штроб. После укладки кабеля отметил маркером расстояния и сфотографировал, буду знать, где нельзя сверлить... Вот, например... Еще и переделал.
А чем же это хорошо? Вам же в этой квартире жить, а не дяде электрику!
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
19.04.2010 в 08:14:09
Про горизонтальные штробы- этот вопрос для меня так и остался загадкой))) А тянуть то как?:))) Ну хорошо, у меня в потолок или в пол спрятаны кабели или в гипрок... а вдоль то как вести?:))) Зигзагами?:)))
Удивил совет спрятать провода под навесным потолком. Если учесть, что розетки находятся 10-15 см от пола и их немало, то сколько же наштробить надо?!!!! Уважаемые, я понимаю, что у мужчин силы много... но может ее в другое русло направить?:)))) А провода провести в полу, тогда до розетки не надо много штробить.
vavan
vavan
читатель форума
19.04.2010 в 08:42:28
Кошка мур написал : а вдоль то как вести?
В панельных домах в плитах делают специальные каналы, прямо на заводе. По ним и вести. Они выглядят как обычные штробы, например. Проложены могут быть хаотично, на первый взгляд, например по диагонали через стену. Поэтому искать проводку в панельных квартирах - занятие творческое. Я вот раздумываю - можно ли отыскать проводку в хрущёвке, с целью заменить самостоятельно все провода? Хочется у родственников поменять электрику, чтобы потом спокойно можно было ремонтироваться дальше, а то нагрузки-то сейчас не те что были при проектировании, проводки лежал тонкие алюминиевые, да и старые уже, и розетки начинают потихонечку отгорать...
В кирпичных стенах - строители делают сразу штробу (вернее - канал) горизонтальную на несущих стенах (кстати, вверху). Если не забывают. А если забывают, то электрики могут сделать штробу. А если электрикам штробу сделать не разрешают (прорабы или религия) - то они делают разводку прямо по стене, а впоследствии всё это штукатурится (2-3 см штукатурки, и проводов не видно).
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
19.04.2010 в 09:22:16
Алюминевые провода хрущевского периода и современные не сравнивайте) Поэтому спокойно можете оставить провода освещения. Для электроприборов- комп, тв, утюг - можно оставить, а можно заменить. Но есть еще пакость- недостататочная мощность. До 3А. Я увеличивала до 10А. И делали новую проводку ко всем розеткам, в ванную и конечно на кухню.
без увеличения мощности - теряется смысл новой проводки. кстати, в хрущевках у нас провода просто замурованы)))) Их не вытащишь, не втащишь. У родителей в доме такие штробы есть. теоретически))) а практически пустить новые провода еще никому не удалось)))
