Tatsel
Tatsel
14.04.2010 в 08:56:34
Холодильники трехфазные. Ток потребления номинальный 22А. А на вход нам ставят автомат на 32А.Холодильник не потребляет круглосуточно. Есть ли какое устройство, которое бы не допускало отрубание входного автомата? Т.е. не давало бы питание на второй или третий холодильник если уже включенные берут больше 32А?
Chabrez
Chabrez
14.04.2010 в 09:05:19
Посмотрите здесь - http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=106933
Tatsel
Tatsel
14.04.2010 в 09:58:05
а на три фазы такое бывает?
Chabrez
Chabrez
14.04.2010 в 10:40:56
Можно взять такую - http://www.meandr.ru/rkt.html штуку, на ее контакты посадить трехфазный контактор, который будет коммутировать второй и третий холодильники. То есть через реле пропускается ток всех трех холодильников, но первый подсоединяется к автомату напрямую, а два других - через контактор, который в случае перегруза их отключит. Единственная тонкость - для этого реле нужен будет трансформатор тока (они есть в модульном исполнении).
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
14.04.2010 в 15:49:43
Chabrez написал : То есть через реле пропускается ток всех трех холодильников, но первый подсоединяется к автомату напрямую, а два других - через контактор, который в случае перегруза их отключит
Не очень хороший вариант. Почему? Потому, что система отключит уже включенный холодильник не дав ему доработать до конца. Гораздо эффективнее включить все три холодильника через контакторы, в управляющие обмотки которых, влючить последовательно нормально закрытые контакты токовых реле остальных нагрузок (например в цепь обмотки первого котнактора - контакты второго и третьего токового реле и т.д.). Тогда получится, что холодильник отработает цикл до конца и даст возможность работы другим холодильникам включиться по завершении своего цикла. А чтоб в схеме не было "состязаний" на токовых реле надо установить разные задержки. Получится вот что: В исходном состоянии все три контактора включены. Пусть сначала врубается первый холодильник: тогда, контакты его токовых реле отрубят контакторы остальных холодильников на время работы первого холодильника. После завершения цикла работы первого холодильника контакты его токового реле прийдут в исходное нормально закрытое состояние и разрешат работу остальных двух холодильников, т.е. теперь схема опять в исходном состоянии, все холодильники включены в сеть и каждый из них имеет возможность начать свой цикл работы.
Короче: кто раньше встал, того и тапки.
Chabrez
Chabrez
14.04.2010 в 15:54:40
РаботничкиНТ написал : каждый из них имеет возможность начать свой цикл работы.
Умно :) :applause: Но в три раза дороже. Но умно :)
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
14.04.2010 в 16:12:57
Chabrez написал : Но в три раза дороже. Но умно
Ну одним токовым реле, мне кажется, не обойтись.
А как, по Вашему, будут работать те два холодильника, которые вы предлагаете включить через один контактор. Вдруг они оба сразу захотят врубиться. И получится: щелк, щелк, щелк. Ток второго и третьего в сумме превышает заданный, контактор их оба отрубает. И все повторяется.
Chabrez
Chabrez
14.04.2010 в 16:23:55
РаботничкиНТ написал : И все повторяется.
Наверное так и будет :)
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
14.04.2010 в 16:34:20
Chabrez написал : Наверное так и будет
Во-во. Т.е. однозначно: контакторы нужны на каждый из холодильников (а иначе как запретить работу двух любых из них).
cimon
cimon
Астана
15.04.2010 в 01:45:43
Tatsel написал : Холодильники трехфазные. Ток потребления номинальный 22А.
Т.е. 11кВт
Tatsel написал : А на вход нам ставят автомат на 32А.
3 нагрузки по 11кВт и вводной автомат на 16кВт, смешно. Либо вы, что то перепутали, либо сильно сэкономили.
Tatsel написал : Есть ли какое устройство, которое бы не допускало отрубание входного автомата? Т.е. не давало бы питание на второй или третий холодильник если уже включенные берут больше 32А?
Готового решения конечно нет, но такую схему разработать большого труда не составит, но подумать конечно нужно.
cimon
cimon
Астана
15.04.2010 в 01:54:33
РаботничкиНТ написал : Короче: кто раньше встал, того и тапки.
Нет, так ничего не получится, тапки носить должны по заданной очереди, одновременно не выйдет, мордобой начнется, с отключением автомата. Наилучший вариант конечно включать по температуре, но можно и по логике.
