cimon
cimon
Астана
22.04.2010 в 23:17:07
РаботничкиНТ написал : Т.е. логика такая, если после отработки цикла вторым холодильником захочет включиться третий холодильник, то он может это сделать, если только не захочет включиться первый.
Приоритет.
Правильнее, мне кажется, будет так. При подаче питания на схему управления, через нормально замкнутый контакт П1, включится контактор К1, по окончанию охлаждения 1 холодильника, термореле отработает, и разорвет цепь питания К1. Второй, нормально разомкнутый контакт, термореле Т1, зашунтирует сопротивление R1, и промежуточное реле, П1 втянется, разомкнет цепь питания К1, и замкнет контакт дающий разрешение на работу К2, через нормально закрытый контакт П2, и т.д. Когда закончится цикл работы третьего холодильника, отработает реле П3 и разорвет цепь питания реле П1,К2,П2,К3,П3, и если термореле Т1 разрешает включение 1 холодильника, то включится К1 и цикл повторится.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
23.04.2010 в 12:42:27
cimon написал : Правильнее, мне кажется, будет так.
У обоих схем (#31 #34) есть и преимущества и недостатки. Решать надо в каждом конкретном случае.
Вашу схему можно применить, если есть доступ к штатным пускателям и термореле (холодильники не на гарантии), однако ваша схема не дает холодильнику доработать цикл до конца (читай: не дает достичь установленной низкой температуры). И если во время цикла у холодильника с более высоким приоритетом возникнет потребность включиться, то он это сделает, отключив низкоприоритетный холодильник.
Мою схему можно применить, если нет доступа к штатным термореле, но для нее требуются токовые реле и реле времени. Моя схема не прерывает цикл уже включившегося холодильника (т.е. температура в камере у любого холодильника будет достигать установленной, а также сократится общее количество переключений). Эксплуатационное преемущество: для обслуживания любого из холодильников достаточно просто вынуть его вилку из розетки - и он полностью обесточен.
cimon
cimon
Астана
23.04.2010 в 13:38:16
РаботничкиНТ написал : Вашу схему можно применить, если есть доступ к штатным пускателям и термореле (холодильники не на гарантии)
При мощности компрессора в 11кВт, это промышленный холодильник, схема управления у него собрана в отдельном шкафу, и доступ к ней, для обслуживания, свободный.
РаботничкиНТ написал : однако ваша схема не дает холодильнику доработать цикл до конца (читай: не дает достичь установленной низкой температуры). И если во время цикла у холодильника с более высоким приоритетом возникнет потребность включиться, то он это сделает, отключив низкоприоритетный холодильник.
Ни в коем случае цикл прерваться не может, пока не охладятся все холодильники до заданной температуры, по заданной программе (первый второй третий). Вы видимо не правильно истолковали назначения R1, R2, R3 в схеме, они не позволяют промежуточным реле П1, П2, П3 включиться до того, пока не отработают термореле, соответствующих холодильников, и не позволяют отключиться, пока не закончится цикл 3го холодильника.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
25.04.2010 в 20:08:11
cimon написал : При мощности компрессора в 11кВт, это промышленный холодильник, схема управления у него собрана в отдельном шкафу, и доступ к ней, для обслуживания, свободный.
Все же, не плохо бы продумать, как отключать (обесточивать полностью одним щелчком) любой из холодильников не нарушая работу остальных.
cimon написал : Вы видимо не правильно истолковали назначения R1, R2, R3 в схеме, они не позволяют промежуточным реле П1, П2, П3 включиться до того
Теперь понял. Я поначалу думал, что это не резисторы, а варисторы (ну чтобы контакты не искрили).
Может вместо резисторов лучше контактами ставить промежуточные реле на самопитание, а то будут жужжать (особенно если они на переменное напряжение и в сети бывает пониженное напряжение).
