сансэй
сансэй
20.04.2010 в 10:09:15
ДОКА написал : Ничего он не решает
Всё он решает.. а нужно так делать или нет вопрос второй..
сансэй
сансэй
20.04.2010 в 10:12:03
ch2002 написал : в пакетике идут зелененькие прокладочки
это паронит.. если будите ставить эти гайки меняйте их на фторопласт ..и не какие напильники не нужны..
jjb
jjb
Астана
20.04.2010 в 10:23:04
Как все просто - обработать напильником -). Я так-же встрял с пресс-фитингом - побежал гад по резьбе (недоматал). Теперь для перестраховки буду класть лен, на него краску а сверху ленту Фум -). Еще можно опаять и поверху проварить. Да уж - действительно вопрос религии...... У знакомых хуже - лен (вернее то - что вместо него наматали) сгил на всех 26 радиаторах трехэтажного дома (там где адаптор (?) соединяется с вентилем). С двух сторон. Причем за неделю осени потекли ВСЕ радиаторы, соединение - естественно хваленые прессфитиги - вот уж необслуживаемая конструкция мать её....
зануда
зануда
20.04.2010 в 18:18:34
сансэй написал : это паронит.. если будите ставить эти гайки меняйте их на фторопласт ..и не какие напильники не нужны..
Зачем менять может лучше использовать концевики расчитаные под эти гайки с штатной прокладкой. Зачем учить как можно схалтурить, присопливить, та ладно и так пойдёт, чтоб потом удивляться глядя на фото этож какой дол... такое наколхозил. Понятно когда приходится чтото колхозить чтоб обойтись малой кровью, но в данном случае человек делает с нуля, так почему не сделать как надо а не как легче.
TankBoy
TankBoy
07.05.2010 в 13:29:24
ch2002 написал : не пойму как обжатый пресс-фитинг закрутить на коллектор (+)
А пресс-фитинг накручивается на коллектор на фум ленту/лён или там в фитинге прокладка?
Правильно ли я понял, что если коллектор и концевики Far с метрической резьбой, то ничего не надо? -
ДОКА написал : или пресс концовки под метрику-лучший вариант.
BigHarry
BigHarry
07.05.2010 в 17:11:58
SCB написал : Некоторые орлы умудряются обжать и закрутить.
Конструкция пресс-фитинга это позволяет, сам так делал несколько раз - ничего не потекло.
lextr
lextr
14.05.2010 в 09:57:33
ДОКА написал : У коллектора с трубной резьбой отводы не торцованы под прокладку
А для чего тогда он нужен (коллектора с трубной резьбой)? Ведь американка все равно будет нужна? Как же без прокладки?
mow
mow
12.07.2010 в 15:06:28
Tehnik-san написал : Коллектор FAR, без дополнительного переходника, конструктивно не предназначен для соединения накидной гайки
можно ссылочку на этот переходник
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.07.2010 в 17:07:39
2mow В связи с тем что не был назван тип используемой трубы, тогда выбирайте переходник,уже подходящий для местных условий http://www.stelmarket.ru/katalog/far/fitingi.htm
mow
mow
12.07.2010 в 21:25:11
ваапче-то: коллектор валтек, труба 15 медь+накидная гайка, попытка поженить... без аборта
mow
mow
12.07.2010 в 21:51:53
http://valtec.ru/content/view/125/36/ в нашем селе такое не продают
