Reg
Reg
20.04.2010 в 08:28:17
Tratil написал : Как он до этого жил без редукторов и промывных фильтров даже не знаю??? А ведь ещё предлагают оставить как есть!!!
купит дорогой смеситель, а он заболеет от качества нашей воды... но ведь лучше заранее:
Reg написал : но можно просто предусмотреть место под эти радости (купить и установить когда будут бабосы)
Andrey1812
Andrey1812
20.04.2010 в 08:58:08
у чела напора нету - нафига ему редуктор ставить, а без замены всего стояка напору не прибавится, а менять стояк целиком вряд-ли кто будет.
Медь оптимальный вариант при условии, что много поворотов в ограниченном месте и трасса труб небольшая, если места много, то можно металлопластиком крутить повороты и разводиться, но малейший просчет с фитингами и вся экономия вылетает в трубу. Полипропилен хорошо, но действительно - аренда может вылиться в кругленькую сумму если что-то пойдет не так или придется переделывать, а если покупать , то зачем он потом нужен будет?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
20.04.2010 в 09:50:44
А вы думаете только у него такая ситуация И фильтры с редукторами по всей России стоят?
XNS-RND
XNS-RND
Ростов-на-Дону
20.04.2010 в 09:54:49
Народ, а что такое редуктор? )) Ну приминительно к сантехнике...
GVK
GVK
Омск
20.04.2010 в 10:25:03
XNS-RND написал : Народ, а что такое редуктор? )) Ну приминительно к сантехнике...
Устройство для понижения давления до заданного значения на выходе. Принцип похож как на газовых баллонах - мембрана + пружина + клапан.
Смысл в сантехнике:
  • защищает арматуру после себя от гидроударов в сети
  • стабилизирует давление на потребителях, которое может здорово "скакать", если изменяется водопотребление. Например, сосед этажом ниже (или жена на кухне) открыл кран холодной воды, а у Вас из душа потек кипяток.
Для работы редуктора нужен ИЗБЫТОК давления в стояке, т.к. редуктор может его ТОЛЬКО понижать (название в переводе - типа "понизитель" :)
Чтобы определить давление в стояке, попробуйте временно подключить манометр к любому крану, (временно: да хотя бы шлангом на хомутиках :) ). Интересно посмотреть давление вечером (максимум разбора) и ночью (минимум разбора)
В Вашем случае смысл установки редукторов спорный, т.к. отдельного стояка ГВ нет. Если сосед и откроет внизу чего - то у Вас давление упадет как на ХВ, так и ГВ, т.к. ГВ образуется в колонке, а там давление ровно такое же, как и в магистрали ХВ. Поэтому надо бороться с перепадами давления внутри квартиры, правильно подобрав толщину труб или применив коллекторную схему.
XNS-RND
XNS-RND
Ростов-на-Дону
20.04.2010 в 10:27:25
Спасибо! Понижать давление точно не нужно )). Его там почти нет )). И вообще, в этом доме беда с давлением. Даже в прежние времена, когда трубы еще были в порядке, давление было хреновое...
GVK
GVK
Омск
20.04.2010 в 10:41:18
XNS-RND написал : Спасибо! Понижать давление точно не нужно )). Его там почти нет )). И вообще, в этом доме беда с давлением. Даже в прежние времена, когда трубы еще были в порядке, давление было хреновое...
Упс... Пока редактировал прошлое сообщение ,Вы ответили. Поэтому повторюсь:
Чтобы определить давление в стояке, попробуйте временно подключить манометр к любому крану, (временно: да хотя бы шлангом на хомутиках ). Интересно посмотреть давление вечером (максимум разбора) и ночью (минимум разбора). Это интересно для того, чтобы прикинуть в чем проблема - в плохом насосе, засоре труб (и если засоре - то как далеко засор от Вас)
Давление на потребителе - это давление, которое дает насос (статика) минус "динамические" потери на всех участках магистрали, особенно тех, которые сильно заросли грязью.
Может оказаться, что "самое слабое звено" (с) - это отвод от стояка. А может - труба, что к дому подходит.
XNS-RND
XNS-RND
Ростов-на-Дону
20.04.2010 в 11:47:20
Сейчас разрабатываю схему. Возник вопросик. Подвод воды к раковинам. У меня сейчас от основной трубы поднимается вверх небольшой кусок дополнительной трубы (обвёл красным на фото), а потом на него навинчивается гибкий шланг (который уже подводится к смесителю). А можно ли сразу навинтить шланг на основную трубу (через тройник какой-нить)?
GVK
GVK
Омск
20.04.2010 в 12:39:17
XNS-RND написал : Сейчас разрабатываю схему. Возник вопросик.
Встречные вопросики. Какой смеситель стоит сейчас? Менять собираетесь? Если да, то какой будет? Что будете делать со стенами и раковиной?
Если грамотно, то сейчас ставят под раковину на стену водорозетку (уголок с "ушками" для крепления к стене). Снизу к розетке подходит труба. В розетку закручивается кран. А уже к крану - подводка (гибкий шланг в опелтке или жесткая трубка). В идеале - все это дело до водорозетки включительно муруется в стену, т.е. из стены торчит кран, а к нему - подводка. (в несущих стенах - немного по другому). Так это получается макс. надежно и красиво. Гибкая подводка - самое слабое звено, особенно если левая/дешевая поделка, а не из комплекта смесителя.
XNS-RND написал : А можно ли сразу навинтить шланг на основную трубу (через тройник какой-нить)?
Вода течь будет. Оцените, насколько для Вас важно, чтобы она текла ТОЛЬКО внутри :)
Peterjela
Peterjela
20.04.2010 в 13:30:42
Конечно, можно. :) Другой вопрос насколько это практично и , главное, аварийнобезопасно! Тут многие упоминают момент, что без резервной квартиры очень затруднительно трубы менять. Конечно, в идеале, - запасная хата гуд! НО, совсем не обязательно. Я, меняя трубы (не спеша, не за 1-2 дня, мягко говоря (начиная с демонтажа), ни на 1 (один) ЧАС (ну 2 :) ) НЕ ОСТАВИЛ домашних без воды - как раз с помощью ГП (гибкой подводки 1м, 2м, 4м...) + тройников, ниппелей, сваял временное водоснабжение, - времянка была убрана где-то через месяц.
2XNS-RND , Вы должны знать ГП (резина в метал.оплетке) (особенно на ГВ) - самое слабое звено в квартирной разводке (чаще аварии именно с ней бывают) - у меня счас нет НИ ОДНОЙ такой в разводке! ЗЫ. Судя по Вашему жаргону "навинтить шланг", - Вы еще не читали о ПАКОВКЕ резьбовых соединений льном+унипаком. Пора уже! :) Маленький ликбез - ГП может быть 2-х вариантов - "гайка-гайка" и "гайка-штуцер"; гайка накручивается на трубу от руки +1/2 оборота ключом, предварительно прокладку паронитовую или резиновую подложите и проверьте насколько хорош-"толст" торец трубы, если "островат" - напильником подработайте; а штуцер как раз НЕ ЗАВИНЧИВАЕТСЯ, А ПАКУЕТСЯ ЛЬНОМ+мазью УНИПАК.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
20.04.2010 в 14:48:36
XNS-RND написал : Сейчас разрабатываю схему. Возник вопросик. Подвод воды к раковинам. У меня сейчас от основной трубы поднимается вверх небольшой кусок дополнительной трубы (обвёл красным на фото), а потом на него навинчивается гибкий шланг (который уже подводится к смесителю). А можно ли сразу навинтить шланг на основную трубу (через тройник какой-нить)?
Если вы разрабатываете схему,то должны просматривать все варианты,которые устраивают вас.Т.Е.изобразите все,как хотите сделать-а если что не так ,то вас поправят.А так отдельными моментами, я думаю делать не стоит.Можно для начала общий план разводки,а затем-по отдельным узлам все на форуме разобрать-как и чем лучше подсоединиться.
