ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
19.04.2010 в 10:37:15
Да действительно-при таком раскладе нужно обязательно проконсультироваться со специалистами,чтобы осмотрели все по месту.
Tratil
Tratil
Липецк
19.04.2010 в 10:46:50
Конечно все переделывать!!!! Как в таком можно жить, а тем более с семьей. Менять все ванну, раковины, колонку, смесаки. Практически все можно сделать самому, нечего пугаться!! Сначала надо разобраться со стояком (поменять входной кран и по возможности трубы) или за счет ЖКО или за свой (так будет быстрее), а потом все ломать не жалея, тут просто нечего жалеть.
lex2202
lex2202
Витебск
19.04.2010 в 10:53:28
2XNS-RND всётаки посоветовал бы поискать хорошего сантехника хотяб для замены сотки чугуна и ввода холодной........ а остальное конечно можно самому
Peterjela
Peterjela
19.04.2010 в 11:07:46
Крестьянин написал : Стояк ХВС в нижней его части так же далеко от хорошего, находится в состоянии " только тронь ".
Состояние, действительно, не айс. Но на фотке плохо видно- насколько критичное,- не сняты клочья пыли, стрелка топикстартера еще перекрывает обзор. ИМХО, наждачечкой снять ржавчину не помешает- не станет это причиной аварии, - зато видно будет - есть там "мясо"? Или прогнило донельзя?
Ржавчина, думаю, от конденсата наросла. А менять, конечно надо, но у топикстартера счас проблемы с наличкой... ЗЫ. Посмотрите, что подвигло меня на замену водопровода :) - носил в ЖЭК фотки - им пофиг- комиссию создавали- год бодался- потом плюнул - и сделал сам - и не жалею - зато теперь полностью независим от ЖЭКовских чертей и помогаю родственникам и знакомым в сантех.вопросах.
Крестьянин
Крестьянин
19.04.2010 в 11:55:35
И все же для начала надо сходить в ЖЭК, а вдруг в Ростове-на-Дону замена прохудившихся общедомовых инженерных коммуникаций не такая сложная и запутанная как в Питере.:)
orinbasar
orinbasar
Уральск
19.04.2010 в 15:03:59
человек хочет своими силами заменить водопровод,имхо а тут похорошему, договариваться с соседями надо, менять надо всё,одним пальником,иле горелкои не обоидёшся,канализация в плочебном состоянии и излучает вредныи запах
XNS-RND
XNS-RND
Ростов-на-Дону
19.04.2010 в 15:35:09
Peterjela написал : Кстати, Вы ничего не пишете о напоре воды в кранах.
Вот с этим как раз и беда! Напор практически отсутствует (((. Поэтому и возникла задача поменять трубы... По всей видимости там ржавчиной всё забилось...
А что касается ЖЭКа, то там говорят: "ничё не знаем, идите на *уй" )). Так что, всё делать только за свой счет...
Peterjela
Peterjela
19.04.2010 в 17:09:50
XNS-RND написал : По всей видимости там ржавчиной всё забилось.
Не столько ржавчина (кислорода-то внутри нет), сколько отложения кальция и т.п. - по виду похоже на ржавчину- все стальные трубы со временем зарастают изнутри этой гадостью- до 80-90% зарост может быть! Но, возможно, кусочки этого "тромба" отвалились от стенок и перекрывают смес. в "районе" эксцентриков. Попробуйте (как временная мера) проверить - перекройте воду (если вентили действующие :) ) - снимите смес, открутив 3/4"накидные гайки, потом откройте вентили (с напарником, чтоб не залить) - и как напор? Еще в этом положении - постучите по трубам ключом,- чтобы ближайшая гадость от стенок поотваливалась - глядишь слегка прочистится.
XNS-RND написал : то там говорят: "ничё не знаем,
Везде одинаково. Согласитесь, чувствуется какая-то общность! ОДНА у нас Родина! И все мы Земляки! (И Питерцы, и Ростовчане, и, думаю, Киевляне...) :)
Reg
Reg
19.04.2010 в 22:12:42
XNS-RND написал : в доме 70-х годов посторойки. Все трубы живут с момента постройки дома, то есть более 30 лет )))). Сейчас уже ситуация критическая. Нужно срочно менять.
у меня дом 70го года. когда срезал болгаркой старые стальные трубы и когда батарейные трубы меняли - убедился - все в ажуре - толщина стенки трубы ~3мм и без следов какой-либо деградации. хотя внешне выглядело что все капец.
XNS-RND написал : Ну мысли примерно такие: 1) Делаем расчет по материалам. Сколько чего нужно. 2) Отключаем воду. 3) Убираем старые трубы 4) Монтируем новые 5) Включаем воду и смотрим, не затопили ли мы соседей )))).
нужно чуток по-другому делать. покупаем входные краны - лучше бугатти или итап с рычажком они удобнее. еще нужно чтобы резьба подходила - т.е. внешняя или внутренняя - посмотрите. дальше вызываем местных сантехников - они отключают воду. у нас в Н-ске за отключение воды они берут такие же бабки как за замену входных кранов. после этого Вы можете у себя делать все что угодно не боясь никого затопить. после кранов ставите фильтр сеточку. дальше надо счетчики. хитропопые ловкачи лечат народу - только в лицензированной конторе могут ставить счетчики воды (дикие 6...9тыров за час работы). только с договором на ежегодное обслуживание (ежегодная дойка с Вас денег) и т.п. реально полно примеров когда ставят счетчики сами, вызывают пломбировщиков и все. дальше нужен обратный клапан (в Нске точно требует горводоканал), фильтр самопромывной - если Хонейвел - ~3тыра, редуктор ~1тыр. дальше коллектор - лучше запорный и бранднейм. но можно просто предусмотреть место под эти радости (купить и установить когда будут бабосы) разводить лучше медью. монтаж проще - места меньше займет. уголки и прочее - 16...35руб. сравните с пластмассой. по горелке для меди - 2тыр это ротенбергер. реально паяют и китайскими - за 100р не берите, а вот за 300 уже будет нормальная. за 500 отлично. труборез нужен - фирменный от 1тыр, дешевый от 120руб. припой - 300р, флюс 200р. ершик для зачистки 200руб и это ВСЕ. вот я сегодня после работы заехал спаял кусочек... и домой уехал. когда могу тогда и работаю. а с паяльником в прокат - сегодня начали - нету вот тут уголочка, завтра срочные дела, послезавтра поделали - еще что-нибудь. профи конечно за день справяться - а новичок будет неделю по 300руб в день платить. а вот у меня два стояка - так что аренда уже точно дороже выходит чем полный комплект инструмента для пайки. а что труба дороже - так посчитайте - цена трубы выйдет
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
20.04.2010 в 07:24:07
Reg написал : Сообщение от ty-lev Начинать самостоятельный ремонт, не имея навыка, можно только в том случае, если есть другое жильё, куда можно вывезти свою семью на время ремонта. Потому, как ремонт может затянуться на не определённое время.
Это лучший вариант,но не обязательный
Tratil
Tratil
Липецк
20.04.2010 в 08:05:35
Как он до этого жил без редукторов и промывных фильтров даже не знаю??? А ведь ещё предлагают оставить как есть!!!
