Conix
Conix
18.04.2010 в 22:59:52
XNS-RND написал : Я так понимаю, что кусок трубы от этого крана до колонки должен быть медным?
Подводящая труба может быть любой, да и отводящая тоже, если конечно у вас будет нормальная колонка, в которой вода не закипает после выключения. Если закипает, то лучше подстраховаться и поставить метрик меди.
XNS-RND написал : И вообще, можно ли работу разбить на два этапа: вода отдельно, канализация отдельно? Если можно, то что делать первым??
Конечно можно, почему нет :) Сделайте первой каналью, если с ней все будет гуд, то и за водопроводом дело не станет.
Conix
Conix
18.04.2010 в 23:07:03
XNS-RND написал : И подскажите, пожалуйста, по поводу канализации. Как с ней быть? Схема вроде простая - большая труба идёт, и в неё всё сливается с унитаза и двух раковин..
Я бы на вашем месте расчеканил вот этот стык (обведен на фото) и заменил бы только 50 каналью. 110 тройник проще оставть как есть, а просто найти современный унитаз с таким же отводом как у старого.
Крестьянин
Крестьянин
18.04.2010 в 23:14:35
Судя по фото Вам в первую очередь нужно заменить часть канализационного стояка, хотя бы от потолка до тройника, а стояк холодной воды от верхнего тройника и до соседей с низу через перекрытие.
Conix
Conix
18.04.2010 в 23:21:02
Крестьянин написал : Судя по фото Вам в первую очередь нужно заменить часть канализационного стояка
Насколько я понимаю автор хочет сделать все своими руками, а замена чугунного стояка явно под это не катит.
Крестьянин
Крестьянин
18.04.2010 в 23:36:25
Работы по замене явно аварийных стояков должны проводиться руками сантехников из местного ДЭЗ, и судя по фото эти работы надо провести в первую очередь, но самому без опыта делать такие работы категорически не следует.
ty-lev
ty-lev
19.04.2010 в 00:00:34
Conix написал : Конечно можно, почему нет Сделайте первой каналью, если с ней все будет гуд, то и за водопроводом дело не станет.
Технология монтажа канализации и водопровода обсолютно разные. Я бы не стал утверждать с такой котогоричностью, что если получится одно, то и с другим проблемм не будет.
Начинать самостоятельный ремонт, не имея навыка, можно только в том случае, если есть другое жильё, куда можно вывезти свою семью на время ремонта. Потому, как ремонт может затянуться на не определённое время.
Conix
Conix
19.04.2010 в 00:31:19
Крестьянин написал : Работы по замене явно аварийных стояков должны проводиться руками сантехников из местного ДЭЗ
Явной аварийности не видно :) Несколько подтеков явно не тянут на замену самой турбы. Перспективы поменять силами жэка очень сомнительные (ежли требовать бесплатной замены), максимум придут бондажик поставят.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
19.04.2010 в 06:34:14
XNS-RND написал : Сегодня был на месте действия, сделал фото всего безобразия.
Выкладываю. Только не пугайтесь )). И не спрашивайте как такой ужас получился )).
Ничего страшного в этом нет, у тех,кто живет в старом фонде, хуже можно встретить не редкость.Можно и в несколько этапов сделать но если у вас есть возможность то лучше делать сразу.1ый этап-смена канализации.Очистите всю трубу канализации и места где она проходит в стене,чтоб осмотреть как следует ее состояние и лучше все разглядеть,я бы от стояка поставил 110 канализационную трубу с отводами на50 под сливы от раквин,ванны,а унитаза-110 в этом сложного ничего нет,но может быть и такой вариант- что чугунная труба после стояка у вас в порядке,тогда ее можно оставить,если получится сделать хорошее соединения слива от ванны раковин и туалета.Если будете менять-Делайте замену до стояка-стояк лучше не трогать.
Peterjela
Peterjela
19.04.2010 в 09:21:29
Conix написал : Явной аварийности не видно
ribakow.fthj написал : Ничего страшного в этом нет
+1 2XNS-RND Не повод паниковать. Пока зарабатывайте деньги (копите), читайте форум. Потом либо наймете спецов, либо сами созреете. Лет 5-10 (min) такое безобразие свободно останется безобразием, причем без аварий. Кстати, Вы ничего не пишете о напоре воды в кранах. Вот если тут дела швах, - это уже повод для cкорейшей замены заросших изнутри стальных труб (и то, если Вас это тяготит). В противном случае,- не стоит дергаться!
  1. Начните с того, что очистите трубы от пыли мокрой тряпкой
  2. Снимите ржавчину корщеткой/наждачкой; можете потом и покрасить 3.Чтобы Стать немножко Самоделкиным уже сейчас :) (начните с малого,-всякая большая дорога начинается с 1-го шага) - немножко обновите смес - замените (ну или почистите) излив (около 100р.) и замените душевой шланг (около 150-200р). Сразу себе настроение повысите, - типа "Я сделал Это!" и так, глядишь, покатит дальше...
  3. Все сразу делать абсолютно не обязательно. Кстати, как правило, трубы ГВ находятся в лучшем состоянии, чем трубы ХВ. Я, н-р, себе поменял сначала трубы ХВ, а через год трубы ГВ (чугун.канализация у меня в порядке). ЗЫ. Черканите - что у Вас напором?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
19.04.2010 в 09:48:46
XNS-RND написал : Руки вроде прямые, растут из нужных мест )).
Начинать всегда страшновато,особенно в 1ый раз.Но только дураки ничего не боятся.
Крестьянин
Крестьянин
19.04.2010 в 10:22:30
Господа присмотритесь внимательней к фото, канализационный стояк имеет множественные свищи, а под потолком похоже даже трещину, при демонтаже-монтаже лежака столь прохудившийся стояк может вовсе треснуть в доль и по перек. Стояк ХВС в нижней его части так же далеко от хорошего, находится в состоянии " только тронь ".
