Peterjela
Peterjela
17.04.2010 в 20:34:48
Пусть вставляет разогретую трубу в разогретый фитинг не до упора, а строго до предварительно сделанной метки на ППР-трубе (мм 13-14 от торца ) + полезно сделать фаску на торце свариваемого отрезка трубы (на фитинге-то и так есть фаска) - и все у него будет хоккей! :)
17.04.2010 в 20:36:28
2Peterjela И все же - от газ колонки - медь или сталь.... ну хотя бы метр....
Peterjela
Peterjela
17.04.2010 в 21:12:18
BV написал : И все же - от газ колонки - медь или сталь.... ну хотя бы метр....
+1. Всех нюансов не перескажешь. Ну вот я себе именно так и сделал, именно медь и сталь/латунь :) Из газ. колонки 18 медь на компр фитингах через американку паковка на обычный тройник - направо к смесу бочонок+удлинитель латунные 1/2" хромированные (200+100 мм) - аккурат до смеса в ванной (т.е. при приеме душа ППР вообще не при делах (не используется) - (ГК в ванной; налево стальная цельно гнутая труба (не менее 1 м), и уж далее через ШК с американкой и переход ПП-1/2"ВР пошла армированая стекловолокном 20мм PN20 ППР-труба до мойки на кухне.
beard
beard
Волжский
17.04.2010 в 21:26:40
крестьянин раскажи немножко про трубы хпвх
ty-lev
ty-lev
17.04.2010 в 22:02:55
http://www.pipesystem.ru/prod_hpvh.htm
Крестьянин
Крестьянин
17.04.2010 в 22:25:50
Наберите в поисковике " хпвх трубы и фитинги Genova или Nibco ". Ниже фото розлива ц/о клеился лет 15-17 назад, под руководством немцев, в виде эксперимента, сам хпвх розлив функционирует без проблем. первые 2 фото не мои.
ty-lev
ty-lev
17.04.2010 в 23:00:13
Крестьянин написал : первые 2 фото не мои.
У не Ваших фото и вид приличней и работа акуратней.
Крестьянин
Крестьянин
17.04.2010 в 23:25:08
Технологии монтажа и обучения ушли далеко вперед, а когда мы клеили этот розлив, то обучение монтажу проводил переводчик в подвале, да и сами мы думали что эти трубы простоят не больше года, типа сейчас поэкспериментируем а через год-два все на железо поменяем, а они стоят более 15 лет.
ty-lev
ty-lev
17.04.2010 в 23:54:19
Акуратность в монтаже, зависит от характера исполнителя, а не от профессионализма.
Илья987
Илья987
18.04.2010 в 02:19:07
XNS-RND написал : Так какие трубы выбрать? Пластик, металопластик? Галвное чтобы дешевле было ))
Попробую вставить свои "5 копеек" может быть буду полезен:
  1. Первым делом Вам надо определиться со схемой того, что Вы будете "лепить". Выложите в ЛЮБОМ виде (хоть скан рисунка от руки) план тех помещений, в которых будут водопотребители.
  2. Паралельно я бы пообщался с местными сантехникаи на предмет вварить/переварить ввод от стояка и помтавить ХОРОШИЙ кран. Посмотрите на сантехников, может быть они окажутся нормальными людьми, Вам пригодиться это понимать, общаться с ними еще придется не раз.
  3. После определения СХЕМЫ, можно будет прикинуть ПЕРЕЧЕНЬ материалов и понять из чего все это надо делать. И цену.
  4. Ну и монтировать.
    Расскажу про свой процесс вкрадце: Сначала был полный ахтунг. Все текло и т.д. Вызвал местных и переварил стояки и получил два новых ввода с кранами. В процессе понял, что ребята на удивление адекватные. Долго-долго собирал схему (мп под пресс). Потом договорился с этими сантехниками, они пришли и опрессовали (у них пресс был) все за 3 часа, опломбировали счетчики и ушли.
Про то чем делать: ИМХО - МП под пресс - единственное соединение, которое даже не очень опытный человек при внимательном соблюдении технологии не может сделать плохо. Но дорогое, понимаю. Может быть сделать медленнее, но надежнее?
XNS-RND
XNS-RND
Ростов-на-Дону
18.04.2010 в 22:27:08
Сегодня был на месте действия, сделал фото всего безобразия.
Выкладываю. Только не пугайтесь )). И не спрашивайте как такой ужас получился )).
Немного мыслей...
1) Смывной бачок висит под потолком, по старой советской схеме ). Так что не пугайтесь ))). Унитаз будет меняться (но позже, как деньги будут) на современный вариант с бачком типа Компакт. Соответственно, для бачка нужно обеспечить подвод воды (или как это правильно назвать), нужно какой-то тройник запендюрить внизу...
2) На последней фотке (кухня верх) красным обвёл кран. Я так понимаю, что кусок трубы от этого крана до колонки должен быть медным?
3) Раковины и колонка тоже будут меняться, но тоже позже.
4) И подскажите, пожалуйста, по поводу канализации. Как с ней быть? Схема вроде простая - большая труба идёт, и в неё всё сливается с унитаза и двух раковин..
5) И вообще, можно ли работу разбить на два этапа: вода отдельно, канализация отдельно? Если можно, то что делать первым??
