ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
16.04.2010 в 19:41:39
ty-lev написал : Составление колькуляции, это то же работа, требующая не мало времени. Вы думаете, что ктото за Вас её будет делать бесплатно?
Вовсе нет.Проще нужно относится к некоторым вещам.Вообще зачем нужна калькуляция?Он что отчитываться будет перед кем?
Peterjela
Peterjela
16.04.2010 в 20:05:02
XNS-RND написал : а можете примерно подсказать по ценам на материалы?? Во сколько мне это обойдётся?
Вот Вам навскидку по Питеру http://akvalink.ru/catalog/202/?page=2&&rubric=&art=&title=&pf=&pt=&stock=1&label=&sortby=&display= Наберите в гугле "полипропилен в Ростове" и выплывут Ваши местные цены, ежели до магаза Инженерной Сантехники (предпочтительней обычных "Хозтоваров", "Стройтоваров") влом добираться. :) (а вообще полезно завалиться в магаз - посмотреть вживую трубы, фитинги..) Труб понадобится около 10 м, если по последовательной схеме будете делать (а ТАК и НАДО!) - грубо рублей 500, + уголки, муфты, обводы, тройники, переходы + ШК + американки+ грязевик... очень грубо - самый минимум - 1500 - 2000 р. за все
ty-lev
ty-lev
16.04.2010 в 20:08:34
ribakow.fthj написал : Вовсе нет.Проще нужно относится к некоторым вещам.
Так помогите топикстартеру, посчитайте сколько ему материала покупать и сколько это будет стоить.
ribakow.fthj написал : Вообще зачем нужна калькуляция?
Для того и нужна, чтобы посчитать расходы. При подсчётах "на коленке" получается очень большая погрешность и как правило, не в пользу заказчика.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
16.04.2010 в 20:24:28
ty-lev написал : Так помогите топикстартеру, посчитайте сколько ему материала покупать и сколько это будет стоить.
Так я ведь ему уже предложил сделать замеры,продумать насчет труб и фитингов и узнать в магазине что есть в наличие и цена.В магазине может поменять свой выбор на другой материал.Ну а если какие конкретные вопросы,то поможем,чем можем.
ty-lev
ty-lev
16.04.2010 в 20:46:03
2ribakow.fthj Видимо, ему этого мало, ему конкретные цифры нужны.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
16.04.2010 в 21:01:37
ty-lev написал : Видимо, ему этого мало, ему конкретные цифры нужны.
Да, не мешало-бы план или рисунок с размерами посмотреть.
Крестьянин
Крестьянин
16.04.2010 в 21:24:02
Советую обратить внимание на ХПВХ трубы и фитинги, тут вообще ни какого инструмента не надо брать в аренду, с ХПВХ главное аккуратность и четкое соблюдение не хитрых правил монтажа.
XNS-RND
XNS-RND
Ростов-на-Дону
17.04.2010 в 11:41:28
Peterjela написал : Труб понадобится около 10 м, если по последовательной схеме будете делать (а ТАК и НАДО!) - грубо рублей 500, + уголки, муфты, обводы, тройники, переходы + ШК + американки+ грязевик... очень грубо - самый минимум - 1500 - 2000 р. за все
О, спасибо! Примерно это и хотел узнать )). Чтобы какая-то цифирь была, от которой можно оттолкнуться. Сегодня пробегусь по магазинам местным, посмотрю что есть, и что по чём.
Фотки моего безобразия вчера сделать не успел, сделаю сегодня вечером! И заодно размеры замеряю. Тогда можно будет уже более предметно вести беседу )).
GVK
GVK
Омск
17.04.2010 в 12:12:06
Крестьянин написал : Работа вместе с материалом 10тыс.руб. включая замену стояков. Правда делалось 3 года назад.
скажите, на фото из левого крана идет ХВ? Или унитаз запитан ГВ?
XNS-RND написал : так что насчет стоимости материалов? кто-нибудь подскажет?
Адель написал : Однозначно медью на пайке.
Крестьянин написал : Советую обратить внимание на ХПВХ трубы и фитинги,
советы хорошИ при условии, что XNS-RND может ими воспользоваться :( В местных магазинах (Р-н-Д) медь и ХПВХ может запросто оказаться экзотикой. Вам, столичным, наши провинциальные заморочки не понять ;) Цены (ОЧЕНЬ примерно) Медь стоит примерно 200-250 руб/м (труба 15 мм), уголки/тройники- 10-30 руб водорозетка - 30-40 руб МП стоит примерно 30-70 руб/м (труба 16 мм), уголки/тройники- 150-250 руб
получается, что низкая цена МП трубы с лихвой компенсируется высокой ценой фитингов (относительно меди) У ПП труба и фитинги дешевле, но пайка ПП не позволяет исправлять ошибки. Плюс стенка у трубы толще, если муровать в стену - надо бОльшую штробу долбить. Еще минус ПП - бОльшее линейное расширение, а срок службы сокращается от работы при высоких температурах и под действием ультрафиолета.
PS 2XNS-RND , медь можете посмотреть в Леруа. Если есть оказии до Краснодара - в Бауцентре (если Бау еще жив, конечно). У нас это 2 места, продают медь. МП и ПП - не продает только ленивый, поэтому есть проблема купить левый материал.
Peterjela
Peterjela
17.04.2010 в 20:02:12
GVK написал : пайка ПП не позволяет исправлять ошибки. Плюс стенка у трубы толще, если муровать в стену - надо бОльшую штробу долбить. Еще минус ПП - бОльшее линейное расширение, а срок службы сокращается от работы при высоких температурах и под действием ультрафиолета.
коммент по пунктам: 1.Страшилка. (но 7 раз отмерь...полезно помнить :) ). Трубу берите с толстой стенкой PN20 (не PN16, PN10 !!). Мнение обратное - ППР прощает многие ошибки. И даже чайник не сможет сварить ППР так, чтобы течь возникла в месте сварки (при использовании PN20 ). Если ошиблись в размерной цепи тоже ерунда - делов на 5 мин. отрезал лишний кусок/добавил/перемерил/муфтой компенсировал (благо цена муфты копейки) (и полезно продумать использование в системе нескольких американок для удобства монтажа+ремонтопригодности)
  1. Насчет штробы - верно- побольше надо. Зато при открытой разводке этого недостатка нет.
  2. Расширение на ХВ - мелочь, тем не менее крепеж см через 80 не помешает; на ГВ использовать армированную трубу. При укладке в штробы одевать в энергофлекс (чтоб "гулять" в штробе труба смогла). 4.ППР не любит очень гор.воды - верно. Но это критично для применения в отоплении (хотя тоже там ППР используется) - время когда по вашим трубам идет ГВ - жалкая доля от 24 час. суток.
  3. Солнца ППР не любит - если ППР в зоне "засветки" - оденьте на него тот же энергофлекс.
17.04.2010 в 20:25:17
Peterjela написал : И даже чайник не сможет сварить ППР так, чтобы течь возникла в месте сварки
Но чайник может легко заплавить внутреннее сечение :)
