ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.05.2022 в 11:26:17
Максим Ра написал: Решил его привести в божеский современный вид
А если начать с замены СИП на опоре на кабель? Например, на ВВГ 4х10?
MaSeVi
MaSeVi
29.05.2022 в 11:32:39
СтранникXXI написал: Максим Ра, автомату совершенно фиолетово, с какой стороны будет подключен источник питания, а с какой нагрузка. Главное, чтобы Вы сами не запутались.
СтранникXXI, Вот именно
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
29.05.2022 в 11:33:27
ВТБ! написал:
Ответвление от магистрали ВВГшкой?
Максим Ра
Максим Ра
29.05.2022 в 11:34:49
СтранникXXI, ну сам-то уж точно не запутаюсь, там схема вся на виду и примитивная. Просто существует мнение, что если что то оборвется в автомате, то контактик может упасть и попасть на соседний контакт... так то да, сам я не вижу причин физических...
ВТБ! написал:
ВТБ!,Это сильно сложнее... Провода алюминиевые на столбе... в общем лучше гильзы сделаю...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.05.2022 в 15:02:09
СтранникXXI написал: Ответвление от магистрали ВВГшкой?
Угу, с однопроволочной жилой. При необходимости с "перчаткой". Главное - правильный выбор сжимов.
Максим Ра написал: Провода алюминиевые на столбе
Неизолированные или СИП? Можно АВВГ 4х16. Но в столице доступны любые сжимы.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
29.05.2022 в 15:14:04
ВТБ! написал:
А зачем этот гемор?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.05.2022 в 15:28:57
СтранникXXI написал: А зачем этот гемор?
А зачем тот? Ради стойкости изоляции СИП? Можно предположить, что монтаж спуска проводом СИП выполнен с нарушением рекомендаций производителя и требований ПУЭ. Можно даже не предполагать - фотография приведена.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
29.05.2022 в 16:53:15
ВТБ! написал:
На фотографии толком ни фига не видно. Но даже, если он проложен по опоре неправильно, никто не мешает исправить ситуацию, использовав штатные крепления. Какой смысл менять его на ВВГшку и поиметь лишний гемор с дополнительными тратами на зажимы, с установкой концевой муфты и опуском по опоре, для которого штатные крепления, к слову сказать, не предусмотрены?
ZooZoo
ZooZoo
29.05.2022 в 20:39:26
Максим Ра написал: ZooZoo, Заземления этого щитка нет, а на новом не нужно. Приобрел такой: ЩИТ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ, ЩПМП-1-1
вообще заземления не будет в доме? :a :popcorn
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.05.2022 в 21:42:07
СтранникXXI написал: Но даже, если он проложен по опоре неправильно, никто не мешает исправить ситуацию, использовав штатные крепления.
Незащищённый провод на высоте ниже 2,75 м - уже нарушение. В трубу с уплотнением. Что творится на вершине опоры - и вовсе неизвестно.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
29.05.2022 в 23:07:04
ВТБ! написал: Незащищённый провод на высоте ниже 2,75 м - уже нарушение.
Да ладно? Цитату можно?
ВТБ! написал: В трубу с уплотнением.
Фантазируете?
ВТБ! написал: Что творится на вершине опоры - и вовсе неизвестно.
И поэтому надо мерять СТП на ВВГшку? С ВВГшкой вероятность накосячить гораздо больше. ;)
