Максим Ра
Максим Ра
30.05.2022 в 10:13:22
СтранникXXI,
ZooZoo написал:
Максим Ра написал: ZooZoo, Заземления этого щитка нет, а на новом не нужно. Приобрел такой: ЩИТ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ, ЩПМП-1-1
вообще заземления не будет в доме? :a :popcorn
ZooZoo,Будет, но самодельное. Вопрос Вы подняли хороший.... Скажите, пожалуйста, а что будет, если заземлить "ноль" прямо около щитка и в дом пойдет заземленный "ноль" и там им воспользоваться, как заземлением?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2022 в 14:10:31
СтранникXXI написал: Да ладно? Цитату можно?
Давайте для начала определимся, о какой проводке идёт речь. ВЛИ в населённой местности?
"2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть:
при горизонтальной прокладке
над окном, входной дверью – 0,3 м; под балконом, окном, карнизом – 0,5 м; до земли – 2,5 м;"
Не оно. Ответвление от ВЛ?
"Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м."
Тоже не оно. Остаётся
"Наружные электропроводки"
"Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки в отношении прикосновения следует рассматривать как неизолированные."
СтранникXXI написал: Фантазируете?
Стараюсь. :) Защищать СИП на высоте ниже 2.75 м от земли будем?
"2.1.78. Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается.
2.1.79. Вводы в здания рекомендуется выполнять через стены в изоляционных трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и проникать внутрь здания.
Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м (см. также 2.4.37 и 2.4.56)."
"2.1.77. ... Расстояния от проводов до стен и опорных конструкций должны быть не менее 50 мм."
СтранникXXI написал: С ВВГшкой вероятность накосячить гораздо больше.
Возможности человека безграничны.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2022 в 14:14:31
Максим Ра написал: а что будет, если заземлить "ноль" прямо около щитка
Наверху опоры должно быть выполнено повторное заземление нулевого проводника на выпуск арматуры опоры. Оно есть?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
30.05.2022 в 16:52:03
ВТБ! написал:
Все это хорошо. Вот только глава 2.1 к данному случаю ни коим боком :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2022 в 17:08:27
СтранникXXI написал: Вот только глава 2.1 к данному случаю ни коим боком
Совершенно верно: широко применявшийся способ установки ПУ на опорах - это преступление жадности против человечности.
Уроды, одним словом.
dokar
dokar
Мадонатор
30.05.2022 в 17:11:47
ВТБ! написал:
СтранникXXI, А самое интересное что, речь о зданиях , а у тс - спуск на/с бетонной опоре(ы). А ведь самое простое засунуть СИП в ПНД гофру .
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
30.05.2022 в 17:41:49
ВТБ! написал:
ПУ тут вообще ни при чем.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
30.05.2022 в 17:45:36
dokar написал: А самое интересное что, речь о зданиях , а у тс - спуск на/с бетонной опоре(ы).
Именно.
Radio
Radio
Заблокирован
30.05.2022 в 17:48:27
ВТБ! написал: Совершенно верно: широко применявшийся способ установки ПУ на опорах - это преступление жадности против человечности. Уроды, одним словом.
С чего вдруг? Воровать не дают потому что? :popcorn
AlexeyL
AlexeyL
30.05.2022 в 17:53:46
ВТБ! написал: то преступление жадности против человечности.
Плачет киска в коридоре, У неё большое горе. Злые люди Бедной киске Не дают украсть сосиски!
Максим Ра
Максим Ра
30.05.2022 в 18:06:45
ВТБ! написал:
ВТБ!, Нет такого...
Просто бетонный столб и все. Может быть в трансформаторе что то заземлено....но это я не знаю... Но если сделать самодельное заземление типа вбить в землю металл и его соединить с "нулем", который идет в дом...Сделать замеры сопротивления все необходимые для заземления и все такое...
Вот нашел статью про это как раз... надо внимательно прочитать... Если заземлить нулевой провод после счетчика
И целая тема тут есть: Заземление после счетчика
