19.06.2010 в 21:14:46
Flier написал : радиаторы никто выносить и не собирается
... прошу прощения- дунул в лужу...
14.07.2010 в 10:44:02
Илья987 написал :
1 шаг. Установите стеклопакеты 2 шаг. Утеплите стены балкона, 5 см пеноплексом для красоты с верху можно вагонкой 3 шаг. Обязательно утеплите пол, 3-5 см пеноплекса, сверху стяжка с армированной сеткой. Кстати обратите внимание, что находится ниже (теплые ли соседи, какой этаж...) После этого посмотрите стоит ли вообще укладывать теплый пол, тем более сетку. На сетке нужен если только плитку обогревать, но помещение прогревать не будет вообще.
14.07.2010 в 11:14:42
маняя написал : 1 шаг. Установите стеклопакеты 2 шаг. Утеплите стены балкона, 5 см пеноплексом для красоты с верху можно вагонкой 3 шаг. Обязательно утеплите пол, 3-5 см пеноплекса, сверху стяжка с армированной сеткой. Кстати обратите внимание, что находится ниже (теплые ли соседи, какой этаж...) После этого посмотрите стоит ли вообще укладывать теплый пол, тем более сетку. На сетке нужен если только плитку обогревать, но помещение прогревать не будет вообще.
Уважаемый, вы вопросы и посты читали? РАСЧЕТ НУЖЕН, а не тривиальшина про стеклопакеты и "3-5см".
11.08.2010 в 15:51:21
Берете площадь помещения (уже с утепленными стенами) вычитаете площадь поставленной мебели (которая без ножек) отступать по 10 см от стен и от мебели - это у Вас будет площадь обогрева. Если она у Вас не меньше 70% от общей площади, то Вы можете закладывать 170-180Вт на кв.м и у Вас получается основной обогрев, т.е. не нужны радиаторы, воздух в помещении прогреет.(Подсчет на теплый пол Теплолюкс
11.08.2010 в 16:05:14
Да любого пола хватит для таких задач, если нормально утеплить 5см-ым слоем теплоизоляции. Люди до комнатной прогревают без проблем.
24.12.2018 в 13:18:42
Аква Дизайн, Я-просто-рад-твоей-Доброте-по-человечески.
