SerzHik
SerzHik
Челябинск
19.04.2010 в 09:33:21
http://megapotolki.ru/cen.htm я вот здесь цены смотрел, глянь, вроде за то же полотно но дешевле, вызови замершика, благо бесплатный. соседи делали у них в соседнем подъезде, как и что не видел в итоге но они довольны
savka
savka
Челябинск
19.04.2010 в 19:19:41
подскажите.бывает ширина полотна 3,20.(белый глянец) франция.очень срочна.
savka
savka
Челябинск
22.04.2010 в 14:23:12
ну вот потолок поставили.теперь ещё вопросы появилися. 1.какой сделать плинтус,чтобы щель закрыть. 2.можно ли вставить лампы гологены в короб с боку,чтобы не поплавился потолок,если нет ,то что туда можно поставить? хотел цветную подсветку потолка сделать.фото с телефона.
Samar
Samar
Эксперт
Самара
22.04.2010 в 19:39:28
2savka
Непонятно про какую щель вы пишите. На фото не очень заметно. И скорее всего на неё надо забить и маскировать светильниками. Есть смысл попробовать светодиодные светильники. Их кстати, чаще используют именно для подсветки.
savka
savka
Челябинск
22.04.2010 в 20:28:48
Samar написал : Непонятно про какую щель вы пишите.
щель которая между стеной короба и багетом.лепят туда некоторые пенопластовые плинтуса.
Samar написал : Есть смысл попробовать светодиодные светильники
частоли они перегорают ато ценник у них конский, хотел поставить галогенки,но мастера сказали что поплавится потолок.
Samar
Samar
Эксперт
Самара
22.04.2010 в 20:31:14
savka написал : Есть смысл попробовать светодиодные светильники частоли они перегорают ато ценник у них конский
Спросите в гамазине, я спрашивал- гарантия 10 лет и потребление - 0,хрен десятых.
savka
savka
Челябинск
22.04.2010 в 20:38:02
спрашивал,но чёта я не доверяю этим продованам.
priam
priam
Артем
24.04.2010 в 17:25:32
в щель вставляется вставка обычно потолочники вставляют сами,про светильники это правда расплавят насчет наклейки молдинга лучше не стоит так как молдинг надо клеить только к коробу к полотну нельзя от клея полотно морщится пробовали на акриловый герметик но нестоит так как при надобности вскрытия полотна всё это надо будет отрывать в том числе и от потолка
savka
savka
Челябинск
24.04.2010 в 21:43:06
priam написал : в щель вставляется вставка
от неё отказался по совету самих мастеров.
priam написал : про светильники
если поставить светильники с диодными лампами,долго ли они прослужат и не греются ли они?
priam написал : надо клеить только к коробу
это понятно.Чем лучше приклеить?
priam
priam
Артем
25.04.2010 в 05:04:39
вставка смотрится нормально она мало заметна,при наклейке молдинг будет держаться одной стороной сторона обращёная к потолку свободна и будет стремиться отвиснуть не будет плотного прилегания к потолку ,крепили и на жидкие гвозди и на герметик потом перестали конечный вид работы не радует вам можно эксперементировать с размером молдинга взять меньше размер пробно приклеить если результат понравится клеить дальше акуратно ,акрил от полотна отмоется гвозди маловероятно
savka
savka
Челябинск
25.04.2010 в 12:57:55
неа,чёта я очкую к полотну клеить.)))))
