ANDAND
ANDAND
17.04.2010 в 18:44:55
Нужно реле на 12 В, две группы с нормально-разомкнутыми контактами на 15-20 А, нагрузка активная, одна группа с нормально-замкнутыми контактами на 0,1 - 0,2 А. Желательно автомобильное реле - его легче купить. Спасибо!
Ким
Ким
17.04.2010 в 18:51:30
автомобильных на две группы не выпускаю. На такой ток лучше только их и брать. Так что как вариант - 2 автомобильных реле с перекидными контактами. Да и из китайских что-то не помню чтобы были на 2 пары силовых контактов. Химичьте с автомобильными - надежнее и реально сделаны под такие нагрузки. Что касается остальных силовых (кроме автомобильных) мне никогда не везло, периодически постоянно выходили из строя даже на нагрузках далеко ниже номинала. (нагрузки тоже были чисто активные)
greg111
greg111
Саратов
17.04.2010 в 19:07:31
у FINDER есть подобные вроде. каталога нет под рукой. серия 66. на 12в тоже есть. 30А
kirich
kirich
Харьков
17.04.2010 в 19:28:50
ANDAND написал : Нужно реле на 12 В, две группы с нормально-разомкнутыми контактами на 15-20 А, нагрузка активная
А коммутировать тоже 12 Вольт или таки 220?
Вот реле, 12 Вольт обмотка, 3 переключающие группы по 40 Ампер. WJ175-3C-12VDC http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/WJ175.pdf
ANDAND
ANDAND
17.04.2010 в 20:06:52
Спасибо, но, например, FINDER стоит 10 евро. И WJ175-3C-12VDC наверняка тоже дорогое. А мне бы наше авто реле, они не дорогие.
greg111
greg111
Саратов
17.04.2010 в 20:09:57
финдер хорош размерами. и качество достойное.
kirich
kirich
Харьков
17.04.2010 в 20:27:21
ANDAND написал : А мне бы наше авто реле, они не дорогие.
Второй раз спрашиваю, напряжение коммутации какое у Вас? Если 220, то про автомобильные реле лучше забыть.
ANDAND написал : И WJ175-3C-12VDC наверняка тоже дорогое.
около 10 баксов в розницу.
Ким
Ким
17.04.2010 в 20:37:03
greg111 написал : финдер хорош размерами. и качество достойное.
Как вариант вполне подходящий и качество неплохое
ANDAND
ANDAND
17.04.2010 в 20:50:19
kirich написал : Второй раз спрашиваю, напряжение коммутации какое у Вас?
Напряжение коммутации 12 В.
ANDAND
ANDAND
17.04.2010 в 20:53:12
Ким написал : Как вариант вполне подходящий и качество неплохое
Нет НЗ контактов.
greg111
greg111
Саратов
17.04.2010 в 20:57:08
ANDAND написал : Нет НЗ контактов.
как это нет? там и нз и но есть.
