kirich
kirich
Харьков
18.04.2010 в 20:26:40
ANDAND написал : Контактами на 15-20 А подключается аккумулятор к преобразователю 12 -220 В, а НЗ контактами блокируется включение зарядного устройства для этого аккумулятора.
  1. Для этого достаточно одной замыкающей группы группы контактов, я бы скорее всего вообще полевик применил.
  2. Зачем отключать зарядное от аккумулятора? Ну будет подключено и что с того.
  3. Кстати это вообще можно решить одной переключающей группой контактов, СОМ к батарее, НО к зарядному, НЗ к преобразователю. Даже если надо полностью равать и + и -, то 2 переключающие группы.
Реле с тремя группами там и даром не сдалось.
[FONT=Arial]Например BS-108-2CP-12VD, от Бестар, 2 переключающие группы по 10 Ампер, обмотка 12 Вольт.[/FONT]
ANDAND
ANDAND
19.04.2010 в 09:13:51
kirich написал :
Вы абсолютно правы, но как часто бывает на форумах трудно получить конкретный ответ на конкретный вопрос. Был вопрос про реле с двумя парами НР мощными контактами и одной парой НЗ. Это все! Больше ничего не надо! А мне пытаются доказать, что мне нужно другое. Не нужно.
kirich
kirich
Харьков
19.04.2010 в 10:29:40
ANDAND написал : Вы абсолютно правы, но как часто бывает на форумах трудно получить конкретный ответ на конкретный вопрос. Был вопрос про реле с двумя парами НР мощными контактами и одной парой НЗ. Это все! Больше ничего не надо! А мне пытаются доказать, что мне нужно другое.
Просто я сам разработчик, потому когда не могу найти то, что мне надо, то ищу варианты решения проблемы другими способами. Потому мне и непонятна проблема поиска именно такого реле, когда , как я понял, можно решить проблему по другому.
Ким
Ким
19.04.2010 в 10:43:54
ANDAND написал : Был вопрос про реле с двумя парами НР мощными контактами и одной парой НЗ.
Посмотрите тогда такой вариант. Контактор АВВ ESB-24-22 24А; 2НО+2НЗ; 12В AC/DC катушка; код заказа GHE3291302R1004
Контактор именно то что нормально коммутирует нагрузку. Реле, пусть и пишут что оно силовое, не любое может это делать.
ANDAND
ANDAND
19.04.2010 в 11:49:49
kirich написал : Просто я сам разработчик, потому когда не могу найти то, что мне надо, то ищу варианты решения проблемы другими способами. Потому мне и непонятна проблема поиска именно такого реле, когда , как я понял, можно решить проблему по другому.
И опять вы правы, но... Сейчас вы поймете. У меня ЗУ, которым пользуюсь уже лет,наверное, лет 35, с конденсатором, т.е. гальванически связано с сетью, поэтому и нужна развязка.
ANDAND
ANDAND
19.04.2010 в 11:52:56
Ким написал : Посмотрите тогда такой вариант. Контактор АВВ ESB-24-22 24А; 2НО+2НЗ; 12В AC/DC катушка; код заказа GHE3291302R1004
АВВ это здорово! Однако его цена 50 евро: http://www.elevel.ru/catalog/3027/170768/
А у меня сплошные самоделки из того что есть дома.
Ким
Ким
19.04.2010 в 12:27:25
Я у себя на зарядном использовал ТКЕ 54, правда контакты параллелил. Там 6 групп перекидных контактов
kirich
kirich
Харьков
19.04.2010 в 23:30:34
ANDAND написал : Сейчас вы поймете. У меня ЗУ, которым пользуюсь уже лет,наверное, лет 35, с конденсатором, т.е. гальванически связано с сетью, поэтому и нужна развязка.
Одно реле с двумя ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИМИ группами решает полностью Вашу проблему, все. А преобразователь разве гальванической развязки не имеет? Кстати если зарядное с конденсатором (я так понимаю приличной емкости), то группы на
ANDAND написал : 0,1 - 0,2 А
ему будет мало, сдохнет очень быстро, надо 5-10 Ампер.
ANDAND
ANDAND
20.04.2010 в 10:25:38
Ким написал : Я у себя на зарядном использовал ТКЕ 54, правда контакты параллелил. Там 6 групп перекидных контактов
Вот и еще "совет". У предлагаемого вами ТКЕ 54 максимальный ток 5 А.
kirich написал : Одно реле с двумя ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИМИ группами решает полностью Вашу проблему, все. А преобразователь разве гальванической развязки не имеет?
Не решает. К аккумулятору кроме преобразователя и ЗУ подключена еще и рация.
Ким
Ким
20.04.2010 в 10:43:44
ANDAND написал : У предлагаемого вами ТКЕ 54 максимальный ток 5 А
Почему и написал что
Ким написал : .... контакты параллелил.
делал тоже по принципу - "из того что было из того и слепила" ;) :)
kirich
kirich
Харьков
20.04.2010 в 22:32:04
ANDAND написал : Не решает. К аккумулятору кроме преобразователя и ЗУ подключена еще и рация.
И что с того? Если рация включена параллельно преобразователю, то все равно хватает 2 переключающие группы, если параллельно аккумулятору, то отключение зарядного ничего не даст, тем более только одной группой. Вы бы схему нарисовали, может что посоветовал получше. Если нельзя найти то, что надо, то я бы искал способы обойтись без этого.
