ANDAND
ANDAND
21.04.2010 в 21:31:39
kirich написал : Вы бы схему нарисовали, может что посоветовал получше.
Вот устройства, которые входят в систему питания.
Жду обещанной схемы без реле о котором был первый пост этой темы. Спасибо!
kirich
kirich
Харьков
21.04.2010 в 22:56:04
ANDAND написал : Вот устройства, которые входят в систему питания.
По узлам как то не очень понятно, как Вы планировали все это запустить. Как вариант предложу свою схему. Кстати, я бы поставил в зарядном диодный мост, а не однополупериодную схему, можно либо ток заряда поднять в 2 раза, либо емкость уменьшить в два. Хотя за зарядное без гальванической развязки, да еще и работающее таком варианте подключений (не во встроенной системе) надо по рукам бить, ПУЭ со своими заморочками нервно курит в сторонке.
ANDAND
ANDAND
22.04.2010 в 11:13:02
kirich написал : Как вариант предложу свою схему.
  1. По вашей схеме ЗУ постоянно подключено к батареи.
  2. Не написали на какое напряжение реле.
  3. По вашей схеме получается, что для включения рации или ИБП потребуются 2 действия.
  4. И, наконец, самое главное: просил то, что напечатано в первом посте, т.е. доступное и недорогое реле, а в ответ много чего получил, а по сути ничего.
kirich
kirich
Харьков
22.04.2010 в 11:23:29
ANDAND написал :
  1. ЗУ подключено к батарее пока реле не включено, при включении реле ЗУ отключается и подключается нагрузка, сколько бы Вы групп не сделали, если они будут включаться синхронно (одно реле) так и будет.
  2. На какое надо, на такое можно и ставить, выбор реле с двумя группами на порядок больше, чем с тремя как Вы ищете.
  3. Почему два?
  4. Недорогих реле с такими параметрами не встречал. Нарисуйте схему соединений, как Вы собираетесь решить эту задачу при помощи одного реле с трумя группами, очень любопытно.
ANDAND
ANDAND
22.04.2010 в 21:54:19
kirich написал :
Зачем ЗУ все время пока не работает рация и ИБП, а они очень редко работают, подключено к батареи? Получается, что нужно предусмотреть отключение питания от ЗУ. Значит нужен выключатель. Второй выключатель нужен для включения реле, переключающее батарею от ЗУ к рации и ИБП. Кроме этого, нецелесообразно питать реле от ИБП. Лишний расход энергии батареи.
kirich написал :
  1. На какое надо, на такое можно и ставить, выбор реле с двумя группами на порядок больше, чем с тремя как Вы ищете.
Не получается по вашему, это либо 12 В, либо 220 В. Иначе усложнится схема.
kirich написал :
  1. Почему два?
Потому что нужно сначала отключить батарею от ЗУ, а потом включать рацию или ИБП,.
kirich написал : Нарисуйте схему соединений, как Вы собираетесь решить эту задачу при помощи одного реле с трумя группами, очень любопытно.
Вот смотрите.
kirich
kirich
Харьков
22.04.2010 в 22:05:41
ANDAND написал : Вот смотрите.
Тот же вариант схемы, что предложил и я, не увидел третьей группы контактов.
ANDAND написал : Кроме этого, нецелесообразно питать реле от ИБП. Лишний расход энергии батареи.
Сделайте наоборот, что бы реле включалось только при заряде батареи, а при обесточивании переключало батарею на нагрузку.
ANDAND написал : Не получается по вашему, это либо 12 В, либо 220 В. Иначе усложнится схема.
Ну так на 2 переключающие группы валом реле с обмоткой на 12 Вольт, причем недорогих, 2-3 бакса даже можно найти. Вообще при наличии 220 не вижу никакой сложности использовать реле на любое напряжение. Вообще непонятен смысл извращаться ради одного экземпляра устройства, ладно бы партию большую делать, где важна себестоимость, а так...
Я бы сделал ГОРАЗДО проще, нормальное ЗУ, импульсное с гальванической развязкой, режимом стендбай. И убрал бы вообще реле из схемы, в крайнем случае поставил бы один полевичек, если уж совсем надо отключать нагрузку, хотя лучше управлять самой нагрузкой (стендбай\работа) а не коммутацией силового питания.
ANDAND
ANDAND
23.04.2010 в 10:11:45
Давайте, товарищ заканчивать. Фантазий у вас очень много, для простейшего устройства которое должно включать рацию на даче раз, наверное, 10-15 за дачный сезон и ИБП раза 2-3 за этот же период. Кроме этого, вы стоимость предлагаемого вами не учитываете. Спасибо!
Sever123
Sever123
01.11.2018 в 19:50:11
Где можно купитьРеле GP-12VDC-2C54
alex50
alex50
01.11.2018 в 20:36:37
на Али, в магазинах радио техники....в Чипе....
