Техника будет исправная, условия "неисправные".
18.04.2010 в 14:32:00
19.04.2010 в 17:50:20
Serg SA написал : Лишь бы запустился а не "ушел в себя". Это бывает нечасто, обычно ок. 210В. Заметил что "электромеханическое" управления, т.е. как бы обычного типа с термореле есть только у Шарпа, это из неотечественных. Есть мысль прийти в магазин с иммитатором напряжения соответствующей мощи.
Атлант купили б и не заморачивались. Специально в каждой серии есть мехническое управление. Если для дачи - стабилизатор будет не лишним. купите какойнить АПС рублей за 1000-1500, лишним не будет.
19.04.2010 в 23:08:08
Атланты не нравятся, в наших магазинах они все с электронным управлением. Бесперебойник не совсем подходит - с учетом пускового тока это ок. 600Вт, такие УПСы стоят иначе, а мелкий просто не обеспечит пуска. Повторюсь, что в таком варианте суммарное потребление почти утроится. Проще, как уже советовали, из транса ватт на 60 "вольтообавку" сделать. Но и тут - эти 60 Вт в год дадут 525,5 кВтчас, это при нижнем пороге для холодильника группы потребления "А" в 500 кВтчас в год. Конечно это упрощенно, не всегда эти ватты по-максимуму, но все равно это еще на почти один холодильник тянет.
30.04.2010 в 16:46:26
Самсунг с кнопочным управлением, 3 года трудится в похожих условиях. Зимой бывает и 160В. Жив-здоров, 3хтьфу. Иногда(при конкретно просевшем напряжении) замечаю подозрительное урчание.
30.04.2010 в 20:34:03
Vasko написал : Иногда(при конкретно просевшем напряжении) замечаю подозрительное урчание.
и потом щелчек - отключение теплового реле по перегреву компрессора (135°С).
30.04.2010 в 23:31:20
Vasko написал : Жив-здоров, 3хтьфу. Иногда(при конкретно просевшем напряжении) замечаю подозрительное урчание.
не долго ему осталось... при таких раскладах.
01.05.2010 в 03:20:24
Андрёй написал : и потом щелчек - отключение теплового реле по перегреву компрессора (135°С)
Совершенно верно!!! Откуда знаем?
Точно так оно всё и бывает.)) В первую же зиму обнаружили, что холодильник не включается, вот так пожужжит - щёлк - и отключается. Думали, сломался. Потом поняли, что дело в напряжении ниже 150. Стали выключать и поняли, что если начал вот так клацать - то ещё долго не запустится, даже если напряжение слегка поднимется. Но если дать ему остыть часок-другой - запускается и при низком.
аматор1 написал : не долго ему осталось... при таких раскладах.
Ну, и в продолжение... Такое "недолго" длилось более десяти лет. Лишь пару лет назад купили стабилизатор. :) Но, справедливости ради, замечу, что аппарат с механическим управлением, если пара крутилок внутри камер - к этому относится.))) Самый большуший из Шарпов с ноуфростом 96 года выпуска.
