z645
Рязань
18.04.2010 в 23:49:49
Теплый пол GREEN BOX – универсальное решение: он легко монтируется с удобной пластиковой катушки, не требует устройства стяжки (нагревательный кабель укладывается непосредственно под плитку в плиточный клей), а также может быть уложен под стяжку, если необходима теплоаккумулирующая система. http://www.sst.ru/products/greenbox/
mihamaster
18.04.2010 в 23:53:32
2z645 Ну и в чем разница с матами??:confused: На теплоизоляцию все равно не положишь.
koris
Волгоград
19.04.2010 в 00:02:00
есть какие-то тёплые полы - под ламинат просто кладутся без стяжки. мне это не надо, поэтому подробности не знаю, но укладывали ламинат на такой тёплый пол полгода назад....
всё в голове (с)
z645
Рязань
19.04.2010 в 00:12:11
koris65 написал : есть какие-то тёплые полы
Плёночные теплые полы. Годятся только под ковролин, ламинат.
baly
Брянск
19.04.2010 в 00:30:50
2Улька и инструкцию ещё раз прочтите внимательно
z645
Рязань
19.04.2010 в 00:44:10
baly написал : и инструкцию ещё раз прочтите внимательно
Во-во! Лень перебарывать нужно.
Кошка мур
Таллин
19.04.2010 в 08:18:32
Что Вы на женщину напали... не 23 февраля )))
Улька, технология укладки зависит от производителя. Вам нужно или найти официальный сайт или если есть инструкцию. лучше первое. И ЭТИ рекомендации будут наиболее правильными)
и не берите 100% на веру, что расскажут в магазине или на форуме (советы всякие бывают:))) .
z645
Рязань
19.04.2010 в 08:36:35
Кошка мур написал : что расскажут в магазине
Порой ужасные продавцы попадаются
Кошка мур написал : или на форуме
В основном дело пишут...
Vasss
19.04.2010 в 08:55:47
z645 написал : Теплый пол GREEN BOX – универсальное решение: он легко монтируется с удобной пластиковой катушки, не требует устройства стяжки
Все хорошо, даже лучше чем маты, легче с конфигурацией, и не всплывет из слоя клея...
Владимиp
19.04.2010 в 09:02:09
mihamaster написал : Есть еще вариант с теплыми матами. Плюс в том,что уровень полов поднимается мало,минус-теплопотери.
спорно, очень спорно.
1) в 5см от мата плитка уже холодная 2) кабель в мате практически одним боком уже греет плитку 3) после включения мата пол уже теплый через 2, максимум 3 часа
т.е. пол не работает все время, как в варианте с кабелем и стяжкой, которую надо поддерживать постоянно на определенной темп-ре
у меня все полы на матах, при этом бОльшую часть времени они холодные, когда нас нет дома. производители теплых полов тоже не дураки, когда предлагают такие решения.
Улька
19.04.2010 в 09:41:21
2 all, спасибо, товарищи! Я, разумеется, не один раз еще прочту инструкцию и мужа напинаю, чтоб прочел. Потому что, понятное дело, сама укладывать теплый пол не буду - не женское это дело. Думаю, все у нас получится. Позвольте, если можно, задавать возникающие по ходу работы вопросы здесь:)
harly
19.04.2010 в 10:50:11
Ребят, и мне подскажите, пожалуйста! Мне в с/у нужен теплый пол. стяжки еще нет. Так что лучше под стяжку его сделать или на нее?
Gru
Тула
19.04.2010 в 10:56:20
Улька написал : Позвольте, если можно, задавать возникающие по ходу работы вопросы здесь
Лучше перед началом работ. На этапе обдумывания. Теперь по Вашей ситуации.
  1. То, что у Вас не "кристально чистый" бетон, совершенно не страшно. Главное, чтобы не было выступающих острых твердых предметов.
  2. Как я понял, подъем пола на 4 см недопустим. Тогда попробуйте сдать обратно "термоизоляцию с фольгой". Шансов немного, но "лицо попроще, голос потише и вежливо просить" (с). Не обязаны, но могут пойти навстречу.
  3. Берем бумагу, карандаш, рулетку и рисуем план помещения с расстановкой мебели типа шкафов, комодов, диванов и т.п. Указываем отступ от стен 10-15 см.
  4. Расчитываем свободную площадь. Далее корректируем ее из расчета необходимых для нормальной работы 180-250 Вт/кв.м. Мощность берем из паспорта на приобретенный комплект. При расчете учитываем минимально допустимое расстояние между нитками кабеля. Шаг укладки желательно выбирать одинаковый по всей площади. При этом отталкиваемся от расстояния между соседними зацепами на монтажной ленте. Если не получается - пишите сюда исходные данные, подумаем вместе.
  5. В соответствии с получившимся планом расстилаете по полу монтажную ленту и закрепляете ее дюбелями.
  6. Выбираете место под терморегулятор, штробите дорожку под трубку термодатчика, раскладываете кабель (соединительная муфта должна быть на полу, а не на стене), укладываете темодатчик в трубке, закрепляете "холодные концы" на стене. Замеряете сопротивление кабеля и изоляции.
  7. Заливаете кабель саморастекайкой. Замеряете сопротивление кабеля и изоляции.
  8. Через пару дней замеряете сопротивление кабеля и изоляции и, если все в порядке, монтируете терморегулятор и укладываете ламинат.
Улька
19.04.2010 в 11:06:36
Gru, спасибо) Из пола ничего не торчит, что приятно. А что такое саморастекайка? Продавец нам просто сказал совершенно другое, мол, кладете эту изоляцию, потом ленту и провода, про электрику я прослушала, если честно ибо не понимаю в этом, а потом сказал, мол, просто лепите плитку на плиточный клей, да и всех делов. Поднимать пол на 4 см действительно напряжно - по целому ряду причин... Да, а можно это все проделывать не целиком, а кусками? А то прихожая, знаете ли... как ходить-то?0_0
Vasss
19.04.2010 в 11:18:15
harly написал : лучше под стяжку его сделать или на нее
Если стяжку делать предстоит - конечно в стяжку, оно так надежнее с толстым проводом. И дешевле.
