Аватар пользователя
Gru
Тула
19.04.2010 в 11:19:03
Улька написал : А что такое саморастекайка?
http://nova.rambler.ru/srch?query=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C
Улька написал : Продавец нам просто сказал совершенно другое, мол, кладете эту изоляцию, потом ленту и провода ... а потом ... просто лепите плитку на плиточный клей, да и всех делов.
Работа у него такая. Объем продаж повышать. А то, что у клиента плитка поотлетает - не его проблема.
Улька написал : Да, а можно это все проделывать не целиком, а кусками?
Лучше не сОит.
Улька написал : А то прихожая, знаете ли... как ходить-то?
Кирпичики, доски.
Аватар пользователя
Улька
19.04.2010 в 11:23:58
Gru, охохонюшки... Саморастекайка, сталбыть, обязательна?
Аватар пользователя
harly
19.04.2010 в 11:34:04
Vasss написал : Если стяжку делать предстоит - конечно в стяжку, оно так надежнее с толстым проводом. И дешевле. __________________
Спасибо! У кого нибудь есть еще мнения? или все солидарны?
Аватар пользователя
Gru
Тула
19.04.2010 в 11:45:24
Улька написал : Саморастекайка, сталбыть, обязательна?
Нет, конечно. Просто обеспечить малую толщину стяжки с ней проще.
harly написал : У кого нибудь есть еще мнения
СтОит исходить из графика посещения Вашего с/у. Если дома кто то есть постоянно, лучше делать аккумулирующую систему с теплоизоляцией и толстой стяжкой. Выход на режим сутки и более. Если посещения с/у только утром и вечером, вполне можно положить мат или кабель непосредственно под плитку (время выхода на режим 1-3 часа) и поставить "умный" терморегулятор.
Аватар пользователя
harly
19.04.2010 в 11:51:43
Gru написал : систему с теплоизоляцией и толстой стяжкой
поясните слово теплоизоляция, плииз
Аватар пользователя
Улька
19.04.2010 в 11:57:12
Gru, Вы, кажется, хорошо разбираетесь в процессе... Скажите, пожалуйста, стяжка - она вообще нужна для чего? Чтобы клей приклеился или чтобы утопить кабель? Собственно, идея делать теплый пол родилась оттого, что не удалось содрать линолеум... Или же некритично то, что на полу слой этой белой пакости? Я, если честно, в этом мало что понимаю. И процесс укладки плитки, а тем более - теплого пола, представляю чисто умозрительно: ну, доводилось наблюдать за работой очень хорошей плиточницы, но в детали я не вникала, видимо, напрасно. Собственно говоря, изначально мы хотели уложить плитку - да и все... Вы разрешите ближе к вечеру написать Вам ЛС со всеми накопившимися вопросами?
Аватар пользователя
Gru
Тула
19.04.2010 в 12:32:29
harly написал : поясните слово теплоизоляция
Это то, что не дает теплу распространяться вниз, подогревая потолок Вашего соседа. Например экструдированный пенополистирол, пробка.
Улька написал : Вы, кажется, хорошо разбираетесь в процессе
Шаркаю ножкой, смущенно потупив глазки.
Улька написал : стяжка - она вообще нужна для чего?
Обычный кабель (типа Вашего) не предназначен для работу в воздухе. Может перегореть. Залив его стяжкой получим хороший теплосъем во все стороны. Кабелю приятно. Также закрыв кабель стяжкой получим механическую защиту кабеля от повреждений при монтаже покрытия. При укладке непосредственно под плитку роль стяжки выполняет плиточный клей. Т.е. можно класть плитку сразу на кабель. Только неудобно.
Улька написал : как ходить-то?
Улька написал : некритично то, что на полу слой этой белой пакости
IMHO глубоко по-фигу. Нужно, только, чтобы были места голого бетона для сцепления стяжки/саморастекайки/плиточного клея с основанием.
Улька написал : изначально мы хотели уложить плитку
Улька написал : Ламинат Balterio Optimum.
Улька написал : Вы разрешите ближе к вечеру написать Вам ЛС
Пишите, но не отвечу. Дома интернета нет.
Аватар пользователя
waw0375
19.04.2010 в 13:01:33
Если плитка, то тёплый пол-хорошее решение. Под ламинат не советую. Подложка и ламинат хорошо изолируют от тепла. Получите затраты на электроэнергию(180-200 Вт. на кв.м.), нагревая в основном плиту перекрытия.
Аватар пользователя
Улька
19.04.2010 в 21:11:52
Gru, ламинат - это пол в соседнем помещении - не хотелось бы между ними гигантского перепада. Теплый пол планируется в прихожей и в кухне, а в комнате - ламинат, как раз Balterio Optimum - если это важно. Раз термоизоляция не нужна... Ну, засуну под ламинат в комнате. Однако, тепло:D А какую именно саморастекайку Вы рекомендуете? Нам бы ту, которая как можно быстрее застывает: если в кухню можно пару дней не заходить, то с прихожей этот номер не пройдет( Там по ссылке есть что-то с эпоксидкой - нам это не подходит: она токсична, а у нас кот. Муж сказал, что он понял как укладывать кабели и, мол, формула расчета шага у него есть...
Аватар пользователя
Улька
19.04.2010 в 21:37:22
Да, вопрос вдогонку: а можно ли укладывать теплый пол (и плитку соответственно) сперва в прихожей, а потом в кухне? У нас на кухне довольно много всего и куда это все переместить я не представляю%) Если, скажем, прибить между кухней и прихожей порог, сделать пол в прихожей, а потом перейти в куню... Выйдет?
Аватар пользователя
Gru
Тула
20.04.2010 в 09:49:44
Улька написал : Теплый пол планируется в прихожей и в кухне, ... под ламинат в комнате.
Кабель, я так понимаю, один. Тогда температура пола будет определяться температурой места, где лежит датчик. Соответственно, либо пол в комнате будет прохладнее, чем хотелось бы, либо в кухне и коридоре теплее, чем нужно. Страшного ничего нет, просто нужно это понимать и не желать невозможного.
Улька написал : А какую именно саморастекайку
Увы, мне электричество ближе. По смесям самые общие представления. Советовать не возьмусь.
Улька написал : а можно ли укладывать теплый пол (и плитку соответственно) сперва в прихожей, а потом в кухне?
Да, ради Бога. Только продумайте схему укладки кабеля и как его сложить в кухне, пока возитесь с прихожей. Ну и как порожек прибить. Он же по кабелю пойдет. Либо штробу под порожком и замазать, либо пропил в порожке и, опять таки залить кабель в пропиле.
Аватар пользователя
!Chip
Саратов
20.04.2010 в 10:04:29
Улька написал : А какую именно саморастекайку Вы рекомендуете? Нам бы ту, которая как можно быстрее застывает:
Ту которая подходит под использование в системе тёплый пол, и подходящая по толщине слоя, ходить можно минимум через 6 часов, это у большинства, но лучше не ранее чем через сутки.
Аватар пользователя
Улька
20.04.2010 в 10:19:58
Gru, мы решили, что в кухне и в прихожей будут разные кабели и разные датчики и регуляторы соответственно, то есть, сперва уложим пол в прихожей, а потом - в кухне. Муж говорит, так проще. Да и легче будет регулировать температуру и перерасходовать электричество не будем, я надеюсь.
!Chip, а Вы разбираетесь в них? Какая марка самая быстросохнущая?
Аватар пользователя
!Chip
Саратов
20.04.2010 в 11:53:59
Улька написал : !Chip, а Вы разбираетесь в них? Какая марка самая быстросохнущая?
Попробуйте: Быстротвердеющий наливной пол EK FM-02 OPTIMA http://ek-group.ru/production/mixes-for-floor/42-2008-03-24-20-20-55/250--ek-fm-02-optima.html
или: Быстротвердеющий наливной пол (5-80мм) http://floor.starateli.ru/catalog/285-285/
Эти 2 недорогие и достаточно качественные, ну и время пешего хождения от 4-х часов.
Аватар пользователя
Арс Ди Коль
Владивосток
20.04.2010 в 11:57:41
Хочу добавить что ,один датчик может управлять двумя комнатами и выйдет дешевле чем ставить два. Сколько не делал теплых полов везде стяжка не меньше 3 см,( по моему это как ванна чугунная или железная ,как думаете которая держит тепло дольше?) Про пленочные под паркет-ламинат ,да несмешите мои тапки, Вы видили тот паркет-ламинат после 35 градусов он весь был домиком (ложил не я) Да и не может пленка греть, ведь с кабелем нагревается и стяжка и плитка тоесть тепло отдаётся через них, а тут линолеум или ковровое-смех да и только!
Улька написал : а Вы разбираетесь в них? Какая марка самая быстросохнущая?
Не всегда быстро-есть хорошо.Цементная стяжка сохнет дня два , а ходить можно и через часов 5 . И ещё не пытайтесь включать теплый пол ,чтобы его быстрей высушить ( по их уверению только через 27 дней) сам не пробовал да и полы все работают-заказчики не жаловались!
Добрых дел мастерррр
Назад
