Янн
Янн
Пушкино
27.04.2010 в 23:55:51
Янн:- Шифер крепил гвоздями через ризинки,через 5 лет резинок не осталось. Крепил саморезами с резиновыми шайбами железо, таже история. А что если резину заменить на свинец?
артур липецк
артур липецк
Липецк
28.04.2010 в 05:39:23
Янн написал : Янн:- Шифер крепил гвоздями через ризинки,через 5 лет резинок не осталось. Крепил саморезами с резиновыми шайбами железо, таже история. А что если резину заменить на свинец?
есть кровельный герметик , им сейчас проклеивают мягкие кровли из мембраны , я думаю он продержится лет пять , а там может и резина или более современное что-то окажется
Кириллёнок написал : Я удлиннял дом и новую половину крыши закрепил через верхнюю волну(рассуждал также как и Вы).
считайте что убедили ... плечо конечно реальное , про ето я не подумал... я уже купил глухари Ф6 Х140 , правда шайбы пока не могу найти буду крепить преимущественно в верхнюю волну , но и процентов 30 в нижнюю
D i m o Z
D i m o Z
28.04.2010 в 06:47:17
артур липецк написал : профнастил у меня будет Н-75 и верхняя часть волны будет жестче , чем нижняя , так как в разы уже толшина 0.7 кто меня убедит в обратном ?
Э-э-э, вообще-то жесткость создает ребро, а не ширина листа. Профлист хорош, если его кркпить через верх, то вряд ли что-то протечет, но высота профиля все же велика, действительно могут быть большие усилия на вырыв, что с учетом жесткости листа может привести к его отрыву.
Янн написал : через 5 лет резинок не осталось. Крепил саморезами с резиновыми шайбами железо, таже история.
...не знаю, не знаю, у меня крепление гофры из ершоных гвоздей с шайбами EPDM простоял уже 10 лет, крепил через верх, высота профиля 3см, шил по 12-15 гвоздей на лист, ничего не болтается. ...может на крепеже не надо экономить?
UV
UV
28.04.2010 в 10:17:59
Все таки мне не совсем понятно зачем в моем случае нужно стелить мембрану под профлист.
Дранка, она ведь и есть мембрана! Между дранкой и листом будет зазор порядка 70 мм, то есть будет прекрасная вентиляция.
Если принять мнение D i m o Z, то получается, что мембрана, точно так же как и дранка, должна быстро сгнить под профлистом.
D i m o Z
D i m o Z
28.04.2010 в 13:17:25
UV написал : будет прекрасная вентиляция.
...обоснуйте ваше предположение! (прикиньте эффективное сечение зазора и посчитайте его аэродинамическое сопротивление на длине ската)
UV написал : мембрана, точно так же как и дранка, должна быстро сгнить под профлистом.
В вашем случае дранка играет роль тепло- и шумоизоляции, но она, как любое дерево, поглащает влагу, поэтому нужна мембрана для гидроизоляции утеплителя (дранки).
UV
UV
28.04.2010 в 13:53:51
D i m o Z написал : ...обоснуйте ваше предположение! (прикиньте эффективное сечение зазора и посчитайте его аэродинамическое сопротивление на длине ската)
:) Я думаю, что нам эти цифры ни чего не дадут......., или считать? Можно сказать точно одно - поток воздуха будет.
D i m o Z написал : В вашем случае дранка играет роль тепло- и шумоизоляции,
Я опять что-то недопонимаю...... Почему в моем случае, с нежилым чердаком, двухскатной крышей, дранка будет играть роль теплоизолятора?
Спасибо Вам что возитесь со мной!
D i m o Z
D i m o Z
28.04.2010 в 14:47:18
UV написал : Можно сказать точно одно - поток воздуха будет.
...пока с уверенностью можно сказать, что вакуума там не будет, но вентиляции достаточной для борьбы с последствиями конденсата у вас не будет никогда.
UV написал : Почему в моем случае, с нежилым чердаком, двухскатной крышей, дранка будет играть роль теплоизолятора?
...дранка по сути всегда несла на себе несколько функций: внешний слои - хорошо вентилируемая кровля с умеренной гидроизоляцией; внутренние слои - тепло- звукоизоляция. Закрыв дранку сплошным ковром профлистов вы ухудшаете вентилирумость слоев дранки, что способствует повышению влажности в подкровельной части.
UV
UV
28.04.2010 в 16:06:57
D i m o Z написал : Закрыв дранку сплошным ковром профлистов вы ухудшаете вентилирумость слоев дранки, что способствует повышению влажности в подкровельной части
Все таки Вы меня не убедили в необходимости мембраны, я так и не вижу в ней смысла. То есть, работа мне кажется не нужной. Не обижайтесь только! Встаньте на мое место - как делать работу, в которой не видно смысла?
Дело в том, что перед глазами у меня кучи домов крытых дранкой, а поверх дранки, без всякой обрешетки, лежит рубероид.... и ни чего...... Подтверждение тому - Разбирал у себя крышу двора (дом для животных), крытую данным методом, дранку замучился отдирать, уж гнилой она точно не была, а сарайчику тому не один десяток лет.
D i m o Z
D i m o Z
28.04.2010 в 19:24:04
UV написал : перед глазами у меня кучи домов крытых дранкой, а поверх дранки, без всякой обрешетки, лежит рубероид
Вы сами рассеяли свои сомнения, т.к. по своей сути рубероид выполняет роль гидроизоляционной мембраны. Правда поверх которой нет защитного покрытия - скорлупы, в виде профлиста. Плюс ко всему рубероид имеет низкую теплопроводность, что снижает образование конденсата под ним.
Malevich
Malevich
28.04.2010 в 22:25:15
Имхо, D i m o Z прав по устройству кровли. Будете потом утепляться, обживать чердак - спасибо скажете. Рулон Тайвека сильно не утянет, а российские аналоги (Изоспан? Не помню) и того дешевле.
Alex57
Alex57
Пермь
29.04.2010 в 13:05:36
артур липецк написал : кто меня убедит в обратном ?
Теперь уже только время.
